深入解析SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器
在电子设计领域,高性能的线路接收器是实现可靠数据传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SN75107ANSR.pdf
产品概述
SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A是TTL兼容的高速线路接收器,每个器件都是具有两个独立通道的单片双电路。它们适用于多种应用,包括数据比较器、平衡和非平衡传输系统以及多线传输系统。这些器件与SN55107、SN75107和SN75108具有单边互换性,并且提供了二极管钳位选通输入,简化了电路设计。
产品特性
  • 高速性能:能够满足高速数据传输的需求。
  • 标准电源电压:便于与其他电路集成。
  • 双通道设计:提供两个独立的接收通道,增加了设计的灵活性。
  • 高共模抑制比:有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力。
  • 高输入阻抗:减少对信号源的负载影响。
  • 高输入灵敏度:能够检测到低至25mV的信号。
  • 差分共模输入电压范围为±3V:适应不同的信号环境。
  • 选通输入用于接收器选择:方便进行通道选择和控制。
  • 门输入提供逻辑灵活性:可根据需要进行逻辑配置。
  • TTL驱动能力:与TTL电路兼容,便于与其他数字电路接口。
  • 高直流噪声裕量:增强了电路的抗干扰能力。
  • 图腾柱输出:提供较强的驱动能力。
  • B版本具有二极管保护输入:适用于某些具有多个电源的多线系统,在部分电源关闭时仍能正常工作。
封装形式
  • SN55107A有J、W和FK封装。
  • SN75107A、SN75107B和SN75108A有D和N封装。
温度范围
  • SN55107A适用于-55°C至125°C的全军事温度范围。
  • SN75107A、SN75107B和SN75108A适用于0°C至70°C的商业温度范围。
功能与逻辑
功能表
通过功能表可以清晰地了解接收器在不同输入条件下的输出状态。例如,当差分输入电压 (V{ID} geq 25mV) 且选通信号为任意值时,输出为高电平;当 (-25mV < V{ID} < 25mV) 且选通信号为低电平时,输出也为高电平。
逻辑符号和逻辑图
逻辑符号和逻辑图符合ANSI/IEEE Std 91 - 1984和IEC Publication 617 - 12标准,清晰地展示了器件的引脚功能和逻辑关系。
原理图
原理图详细展示了每个接收器的内部电路结构,包括电阻、二极管等元件的连接方式。不同版本的器件在输入保护二极管的使用上有所不同,B版本在差分输入晶体管的集电极串联了二极管,这在某些多线系统中具有重要作用。
参数与特性
绝对最大额定值
在使用这些接收器时,需要注意绝对最大额定值,如电源电压、工作温度范围等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压、输入电压、工作温度等。在设计电路时,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
电气特性
电气特性参数包括输出电压、输入电流、传播延迟时间等。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围,例如在 (V{CC pm} = pm 5V)、(T{A} = 25°C) 的条件下,高电平输出电压 (V{OH}) 的典型值为2.4V,低电平输出电压 (V{OL}) 的典型值为0.4V。
开关特性
开关特性主要关注传播延迟时间,包括从差分输入到输出的低到高电平和高到低电平的传播延迟时间,以及从选通输入到输出的传播延迟时间。这些参数对于高速数据传输系统的设计非常重要。
典型特性曲线
典型特性曲线展示了输出电压与差分输入电压、高电平输入电流与自由空气温度、电源电流与自由空气温度、传播延迟时间与自由空气温度等之间的关系。通过这些曲线,可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
应用场景
基本平衡线路传输系统
这些双线路器件特别适用于高速数据传输系统,如使用平衡终端传输线(如双绞线)的系统。系统以平衡模式运行,能够有效抑制共模噪声,减少地面环流对系统性能的影响。数据通过驱动器输出电流不平衡线路电压来传输,接收器能够检测到低至25mV的信号,即使在长距离传输中也能可靠地恢复数据。
数据总线或多线系统
接收器的选通功能和驱动器的抑制功能使得这些器件可以用于数据总线或多线系统。多个驱动器和接收器可以共享一条公共传输线,通过时间复用的方式传输数据,实现了在不同热环境和电气环境下的高效数据传输。
非平衡或单线系统
虽然非平衡或单线系统在长距离传输中的性能不如平衡系统,但在短距离且环境噪声不严重的情况下,这些双线路电路仍然可以使用。通过在接收器输入端子施加直流参考电压来设置阈值,信号从传输线输入到另一个输入端子。对于单线系统,推荐使用同轴或屏蔽线以减少噪声和串扰问题。
SN75108A的点与输出连接
SN75108A的集电极开路输出电路可以与其他类似的集电极开路输出进行点与逻辑配置,实现逻辑功能而无需额外的逻辑延迟。
增加接收器的共模输入电压范围
在极端嘈杂的环境中,共模电压可能会超出接收器的正常工作范围。为了应对这种情况,可以使用输入衰减器来降低系统的共模噪声,使接收器能够在更高的共模电压下正常工作。同时,需要注意衰减器的使用会对输入灵敏度、传播延迟时间、功耗和输入阻抗等性能产生影响。
其他应用
这些接收器还可以用于多种其他应用,如炉温控制、长线中继、双差分比较器、窗口检测器和零电压开关温度控制器等。在这些应用中,接收器能够根据输入信号的差异输出相应的电平,实现对各种设备的控制和监测。
封装与包装信息
文档中提供了详细的封装信息,包括不同封装类型的引脚数量、尺寸、温度范围、环保计划等。同时,还提供了磁带和卷轴信息、管装信息以及机械数据和电路板布局示例,方便工程师进行设计和生产。
总结
SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器具有高性能、高可靠性和多种应用场景的特点。在设计高速数据传输系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的器件,并结合其特性和参数进行合理的电路设计。同时,需要注意器件的使用条件和注意事项,以确保系统的稳定运行。希望本文对电子工程师在使用这些接收器进行设计时有所帮助。
你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们在特定应用场景中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
