在电子设计领域,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906这三款高效同步降压DC - DC模块,看看它们能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:MAXM17905.pdf
MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906属于Himalaya系列,该系列电压调节器IC和电源模块旨在实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。这三款模块集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,可在4.5V至24V的宽输入电压范围内工作,最大输出电流可达300mA。其中,MAXM17904固定输出3.3V,MAXM17905固定输出5V,而MAXM17906则支持0.9V至6.3V的可调输出。
文档中详细列出了该模块的各项电气特性,包括输入电压范围、输入关断电流、输入电源电流、使能/欠压锁定阈值、LDO输出电压范围、软启动时间、反馈调节电压、开关频率等参数。这些参数为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。例如,输入电压范围为4.5V至24V,输入关断电流典型值为2.2μA,开关频率为515kHz至585kHz等。
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V、2.5V、1.5V输出以及固定3.3V、5V输出的电路示例。这些电路示例为工程师提供了实际应用的参考,帮助他们快速搭建电源系统。例如,在可调3.3V输出电路中,通过连接合适的电阻分压器到FB引脚,可实现输出电压的精确调节。
在设计过程中,需要根据输出电压和负载电流计算最小和最大输入电压。计算公式如下: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}+(I{OUT}×3.05)}{D{MAX}}+(I{OUT}×1.8)] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)}×f{SW}}] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT})为最大负载电流,(f{SW})为最坏情况下的开关频率(585000Hz),(D{MAX})为最大占空比(0.89),(t{ON(MIN)})为最坏情况下的最小可控开关导通时间(120ns)。
输入滤波电容的作用是减少从电源汲取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过以下公式计算: [I{RMS}=I{OUT(MAX)}×frac{sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}] 当输入电压等于两倍输出电压((V{IN}=2×V{OUT}))时,(I{RMS})达到最大值: [I{RMS(MAX)}=frac{I{OUT(MAX)}}{2}] 为了保证长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容。建议使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可通过以下公式计算: [C{IN}=frac{I{OUT(MAX)}×D{MAX}×(1 - D{MAX})}{f{SW}×Delta V{IN}}] 其中,(D{MAX})为最大占空比(0.89),(f{SW})为开关频率,(Delta V{IN})为允许的输入电压纹波。
输出电容通常选用小陶瓷X7R级电容,它的作用是提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定模块的内部控制环路。输出电容的大小通常根据应用中最大输出电流的50%阶跃负载来确定,使输出电压偏差小于3%。输出电容值可通过以下公式计算: [C{OUT}=frac{20}{V{OUT}}] 其中,(C{OUT})为输出电容值(μF),(V{OUT})为输出电压。在选择输出电容时,还需要考虑陶瓷电容的直流电压降额问题。
模块提供了可调的输入欠压锁定电平。可通过连接一个从(V{IN})到GND的电阻分压器来设置模块的启动电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择R1最大为3.3MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R2=frac{R1×1.215}{V{INU}-1.215}] 其中,(V_{INU})为模块需要启动的电压。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个最小为1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
MAXM17906的输出电压可在0.9V至6.3V之间编程。通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压,选择R4小于或等于75kΩ,然后根据以下公式计算R3: [R3=R4×(frac{V{OUT}}{0.9}-1)] 对于MAXM17904和MAXM17905,将FB引脚直接连接到(V{OUT})进行反馈控制。
良好的PCB布局对于模块的性能至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906这三款电源模块凭借其高效、易用、灵活、鲁棒和坚固的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择模块,并按照设计要点进行电路设计和PCB布局,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
