在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的 30V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET——CSD17570Q5B。
文件下载:csd17570q5b.pdf
CSD17570Q5B 是一款专为特定应用场景优化的功率 MOSFET。它采用了 SON 5mm × 6mm 塑料封装,具备超低温电阻、低热阻等特性,并且经过雪崩额定测试,引脚镀层无铅,符合 RoHS 标准且无卤素。
主要适用于 ORing 和热插拔应用,在这些应用中,其低电阻和低热阻特性能够发挥出最大优势,确保系统的稳定运行。
| 参数 | 描述 | 典型值 | 单位 |
| VDS(漏源电压) | 30 | V | |
| Qg(总栅极电荷,4.5V) | 93 | nC | |
| Qgd(栅漏极电荷) | 34 | nC | |
| RDS(on)(漏源导通电阻) | VGS = 4.5V | 0.74 | mΩ |
| VGS = 10V | 0.56 | mΩ | |
| VGS(th)(阈值电压) | 1.5 | V |
| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| Vps(漏源电压) | 30 | V | |
| VGs(栅源电压) | +20 | V | |
| I(连续漏极电流,封装限制) | 100 | A | |
| 连续漏极电流(硅片限制,Tc = 25°C) | 407 | A | |
| 连续漏极电流,TA = 25°C | 53 | A | |
| IDM(脉冲漏极电流,TA = 25°C) | 400 | A | |
| Po(功率耗散) | 3.2 | W | |
| TJ、Tstg(工作结温和存储温度范围) | -55 至 150 | °C | |
| EAS(雪崩能量,单脉冲 I = 90A,L = 0.1mH,R = 25) | 450 | mJ |
在不同的测试条件下,该 MOSFET 展现出了丰富的电气特性。例如,在静态特性方面,BVpss(漏源击穿电压)在 Vas = 0V,I = 250A 时为 30V;在动态特性方面,Ciss(输入电容)在 Vas = 0V,Vps = 15V,f = 1MHz 时典型值为 10400pF。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
热性能是功率 MOSFET 重要的考量因素之一。RθJC(结壳热阻)最大值为 0.8°C/W,RθJA(结到环境热阻)在特定条件下有不同的值。这意味着在实际应用中,工程师需要根据具体的散热条件来合理设计散热方案,以确保 MOSFET 工作在合适的温度范围内。
通过瞬态热阻抗曲线,我们可以了解到在不同脉冲持续时间和占空比下,MOSFET 的热响应情况。这对于评估 MOSFET 在脉冲负载下的热性能非常重要,工程师可以根据曲线来预测 MOSFET 在不同工作条件下的温度变化。
饱和特性曲线展示了在不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线则反映了在不同温度下,漏源电流与栅源电压的关系。这些特性曲线有助于工程师理解 MOSFET 的工作状态,为电路设计提供准确的参数。
栅极电荷特性曲线描述了栅极电荷与栅源电压之间的关系,而电容特性曲线则展示了不同电容(如输入电容、输出电容、反向传输电容)与漏源电压的关系。这些特性对于理解 MOSFET 的开关特性和动态性能至关重要。
阈值电压会随着温度的变化而发生改变,通过阈值电压与温度的关系曲线,工程师可以在不同温度环境下准确预测 MOSFET 的开启和关闭状态。
导通电阻与栅源电压和温度密切相关。在不同的栅源电压下,导通电阻会发生变化;同时,随着温度的升高,导通电阻也会增大。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑这些因素对电路性能的影响。
典型二极管正向电压曲线展示了源漏电流与源漏电压之间的关系,而最大安全工作区曲线则定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下能够安全工作的范围。这些信息对于确保 MOSFET 的安全运行至关重要。
工程师可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹,注册接收文档更新通知。这样可以及时了解产品的最新信息和变化,确保设计的准确性和可靠性。
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区和设计支持。在社区中,工程师可以与同行交流经验、分享知识、解决问题,这对于提升设计能力和解决实际问题非常有帮助。
NexFET、E2E 是德州仪器的商标,了解这些商标信息有助于工程师正确识别和使用相关产品。
由于该器件内置的 ESD 保护有限,在存储和处理过程中,需要将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。这是在实际操作中需要特别注意的一点。
TI 提供了术语表,其中列出并解释了相关的术语、首字母缩写和定义,这对于理解文档和技术资料非常有帮助。
详细的封装尺寸信息为 PCB 设计提供了精确的参考。工程师可以根据这些尺寸来设计合适的 PCB 布局,确保 MOSFET 能够正确安装和使用。
推荐的 PCB 图案和模板图案为 PCB 设计提供了指导。遵循这些推荐图案可以优化电路布局,减少信号干扰和热量积聚,提高电路的性能和可靠性。
磁带和卷轴信息对于生产和组装过程非常重要。了解这些信息可以确保 MOSFET 在生产线上的正确安装和运输。
提供了不同的订购选项,包括不同的包装数量和载体。工程师可以根据实际需求选择合适的订购方案。
CSD17570Q5B 30V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 以其卓越的性能和丰富的特性,为 ORing 和热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景,合理设计电路,以确保系统的稳定运行。同时,要注意静电放电保护和散热设计等方面的问题,以提高产品的可靠性和使用寿命。大家在使用这款 MOSFET 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
