在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的重要元件,它在功率转换应用中扮演着关键角色。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的CSD19505KCS 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,这款产品在性能和特性上有着诸多亮点,能为工程师们带来更优的设计选择。
文件下载:csd19505kcs.pdf
CSD19505KCS具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这有助于降低开关损耗,提高功率转换效率。同时,其低导通电阻 (R{DS(on)}) 特性,在不同的栅源电压下表现出色,如 (V{GS} = 10V) 时,(R_{DS(on)}) 典型值仅为2.6mΩ,能有效减少传导损耗。
该MOSFET具备低热阻特性,其结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 典型值为 (0.5^{circ}C/W),这使得器件在工作过程中能更好地散热,保证了在高功率应用中的稳定性和可靠性。
产品经过雪崩测试,具有一定的雪崩能量承受能力,单脉冲雪崩能量 (EAS) 在 (ID = 101A),(L = 0.1mH),(RG = 25Ω) 条件下可达510mJ,增强了器件在恶劣工作环境下的鲁棒性。
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准且无卤,满足环保要求,让工程师在设计时无需担心环保合规问题。
采用TO - 220塑料封装,这种封装形式较为常见,便于安装和散热,适合多种应用场景。
在开关电源的二次侧同步整流应用中,CSD19505KCS的低导通电阻和低开关损耗特性,能够显著提高电源的效率和性能,减少能量损耗,提升系统的整体稳定性。
在电机控制领域,该MOSFET可用于驱动电机,其快速的开关速度和良好的散热性能,有助于实现精确的电机控制,提高电机的运行效率和响应速度。
结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 典型值为 (0.5^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{theta JA}) 为62°C/W,良好的热特性保证了器件在不同温度环境下的稳定工作。
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、栅极电荷曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而在设计时做出更准确的参数选择。例如,通过 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得所需的导通电阻。
工程师可以通过导航到ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收文档更新的每周摘要通知,并可在修订文档中查看详细的更改历史。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,在这里可以直接与专家交流,解决设计过程中遇到的问题。
NexFET™ 和 TI E2E™ 是德州仪器的商标,使用时需注意相关规定。
该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,在处理和安装时,工程师应采取适当的预防措施,避免因ESD导致器件性能下降或失效。
文档提供了TI术语表,对相关术语、首字母缩写和定义进行了解释,方便工程师理解文档内容。
采用TO - 220塑料封装,每管装50个器件。同时,文档还提供了详细的封装尺寸信息,包括管长、管宽、高度、对齐槽宽度等,为工程师的PCB设计提供了准确的参考。
可订购的型号为CSD19505KCS和CSD19505KCS.B,均为活跃生产状态,工作温度范围为 - 55°C至175°C,符合RoHS豁免标准。
CSD19505KCS 80V N - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其出色的性能特性、广泛的应用领域和完善的支持体系,为电子工程师在功率转换设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合产品的规格和特性曲线,充分发挥该MOSFET的优势,实现高效、稳定的功率转换解决方案。你在使用类似功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
