在电力转换应用中,功率 MOSFET 的性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们聚焦于德州仪器(TI)的 CSD19501KCS 80V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,深入探讨其特性、应用及相关技术参数。
文件下载:csd19501kcs.pdf
该 MOSFET 具有超低的 (Q{g})(总栅极电荷)和 (Q{gd})(栅极到漏极电荷),能够显著降低开关损耗。低 (Q{g}) 意味着在开关过程中对栅极电容充电和放电所需的电荷量少,从而减少了开关时间和能量损耗;低 (Q{gd}) 则有助于降低米勒效应,提高开关速度。同时,它的低导通电阻((R_{DS(on)}))设计进一步减少了导通损耗,提高了功率转换效率。
具备低热阻特性,这使得在工作过程中产生的热量能够快速散发出去,有效降低器件温度。这对于长时间高负载运行的应用至关重要,能够提高器件的可靠性和稳定性,延长其使用寿命。
经过雪崩额定测试,具备良好的雪崩能量吸收能力,能够承受瞬间的高能量冲击,保护器件免受损坏。此外,它的引脚采用无铅电镀,符合 RoHS 标准且无卤素,体现了环保理念。
采用 TO - 220 塑料封装,这种封装形式具有良好的机械性能和电气性能,便于安装和散热,是工业和电力应用中常用的封装形式。
在开关电源的二次侧,同步整流技术可以替代传统的二极管整流,提高电源效率。CSD19501KCS 的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合用于二次侧同步整流电路,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
在电机控制系统中,MOSFET 用于控制电机的电流通断和方向。CSD19501KCS 能够提供高电流承载能力和快速开关速度,满足电机控制对动态响应的要求,同时其低损耗特性有助于降低电机驱动电路的功耗,提高系统效率。
| 参数 | 详情 | 典型值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | - | 80 | V |
| (Q_{g})(总栅极电荷,10V) | - | 38 | nC |
| (Q_{gd})(栅极到漏极电荷) | - | 5.8 | nC |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V_{GS} = 6V) | 6.2 | mΩ |
| (V_{GS} = 10V) | 5.5 | mΩ | |
| (V_{GS(th)})(阈值电压) | - | 2.6 | V |
| 参数 | 详情 | 值 | 单位 |
| (V_{GS})(栅源电压) | - | ±20 | V |
| (I_{D})(连续漏极电流) | 封装限制 | 100 | A |
| 硅片限制,(T_{C} = 25°C) | 129 | A | |
| 硅片限制,(T_{C} = 100°C) | 91 | A | |
| (I_{DM})(脉冲漏极电流) | 最大 (R_{theta JC}=0.7),脉冲持续时间 ≤100μs,占空比 ≤1% | 305 | A |
| (P_{D})(功率耗散) | - | 217 | W |
| (T{J}, T{stg})(工作结温和存储温度范围) | - | –55 至 175 | °C |
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D} = 65A),(L = 0.1mH),(R_{G} = 25Ω)) | - | 211 | mJ |
电气特性涵盖静态、动态和二极管特性。静态特性方面,如 (B{V D S S})(漏源击穿电压)在 (V{G S}=0 V),(I{D}=250 mu A) 时为 80V;(I{D S S})(漏源泄漏电流)在 (V{G S}=0 V),(V{D S}=64 V) 时为 1μA。动态特性中,输入电容 (C{iss}) 在 (V{G S}=0 V),(V{D S}=40 V),(f = 1 MHz) 时为 3060 - 3980 pF。二极管特性方面,二极管正向电压 (V{S D}) 在 (I{S D}=60 A),(V{G S}=0 V) 时为 0.9 - 1.1V。
结到外壳热阻 (R{theta J C}) 典型值为 0.7°C/W,结到环境热阻 (R{theta J A}) 为 62°C/W。这两个参数反映了器件的散热能力,热阻越低,散热效果越好。
文档中给出了多条典型特性曲线,包括瞬态热阻抗、饱和特性、传输特性、栅极电荷、电容、阈值电压与温度关系、导通电阻与温度关系、最大安全工作区、典型二极管正向电压、单脉冲雪崩电流与时间关系以及最大漏极电流与温度关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据实际应用需求参考这些曲线来选择合适的工作点。
TI 对第三方产品或服务信息的发布不构成对其适用性的认可或担保。
可通过 ti.com 上的设备产品文件夹获取相关文档,并可注册接收文档更新通知。TI E2E™ 支持论坛为工程师提供快速、准确的答案和设计帮助。
该集成电路易受 ESD 损坏,TI 建议在处理时采取适当的预防措施,以避免因静电放电导致器件性能下降或完全失效。
文档提供了 TI 术语表,帮助工程师理解相关术语、首字母缩写词和定义。
从 2014 年 1 月的版本到 2024 年 4 月的版本,文档在表格和图编号格式、脉冲电流条件、安全工作区等方面进行了更新,其中 (I_{DM}) 从 146A 增加到 305A。
文档提供了器件的机械、封装和可订购信息,包括封装选项、管装尺寸、引脚定义等。这些信息对于 PCB 布局和器件安装非常重要。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑 CSD19501KCS 的各项特性和参数,合理选择和使用该器件。大家在使用这款 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
