CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ Power MOSFETs:小身材大能量
CSD25310Q2 20V P-Channel NexFET™ Power MOSFETs:小身材大能量
在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ 功率 MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:csd25310q2.pdf
一、特性亮点
电气性能卓越
  • 超低栅极电荷:CSD25310Q2 具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中,它能够快速响应,减少开关损耗,提高系统的效率。对于那些对开关速度要求较高的应用来说,这是一个非常关键的特性。
  • 低导通电阻:该 MOSFET 的导通电阻很低,例如在 (V{Gs} = -4.5V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 19.9mΩ。低导通电阻可以降低功率损耗,减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 低泄漏电流:在静态特性方面,其漏源泄漏电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I{GSS}) 都非常小,有助于降低待机功耗,延长电池寿命。
环保设计
  • 无铅工艺:产品采用无铅工艺,符合 RoHS 标准,并且不含卤素,这不仅符合环保要求,也满足了越来越多的绿色设计需求。
    封装优势
  • 小巧封装:采用 SON 2mm × 2mm 塑料封装,这种超小尺寸的封装使得它在空间受限的应用中具有很大的优势。同时,它还具有良好的散热性能,能够有效地将热量散发出去。
二、应用领域
电池管理
在电池管理系统中,CSD25310Q2 可以用于电池的充放电控制。其低导通电阻能够减少电池在充放电过程中的能量损耗,提高电池的使用效率。同时,超低的栅极电荷使得它能够快速响应电池管理系统的控制信号,实现精确的充放电控制。
负载管理
对于负载管理应用,该 MOSFET 可以用于控制负载的通断。由于其低导通电阻和快速开关特性,能够有效地降低负载切换过程中的能量损耗,提高系统的效率。
电池保护
在电池保护电路中,CSD25310Q2 可以作为过流、过压保护的开关元件。当电池出现过流或过压情况时,它能够迅速切断电路,保护电池和其他设备的安全。
三、规格参数详解
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) (V{Gs}= 0V), (I{D} = -250A) -20 - - V
(I_{DSS}) (V{Gs} = 0V), (V{DS} = -16V) - - -1 μA
(I_{GSS}) (V{DS} = 0V), (V{Gs}= -8V) - - -100 nA
(V_{Gs(th)}) (V{DS} = V{S}), (I_{D} = -250A) -0.55 -0.85 -1.10 V
(R_{DS(on)}) (V{Gs} = -1.8V), (I{D} = -5A) - 59.0 89.0
(V{Gs} = -2.5V), (I{D} = -5A) - 27.0 32.5
(V{Gs} = -4.5V), (I{D} = -5A) - 19.9 23.9
(g_{fs}) (V{DS} = -16V), (I{D} = -5A) - 34 - S
(C_{Iss}) (V{Gs} = 0V), (V{DS} = -10V), (f = 1MHz) - 504 655 pF
(C_{oss}) - - 281 365 pF
(C_{rss}) - - 16.7 21.7 pF
(R_{g}) - - 1.9 - Ω
(Q_{g}) (V{DS}=-10V), (I{D} = -5A) - 3.6 4.7 nC
(Q_{gd}) - - 0.5 - nC
(Q_{gs}) - - 1.1 - nC
(Q_{g(th)}) - - 0.6 - nC
(Q_{oss}) (V{DS} = -10V), (V{Gs} = 0V) - 5.0 - nC
(t_{d(on)}) (V{DS} = -10V), (V{Gs} = -4.5V), (I{D} = -5A), (R{G}=20) - 8 - ns
(t_{r}) - - 15 - ns
(t_{d(off)}) - - 15 - ns
(t_{f}) - - 5 - ns
(V_{SD}) (I{SD} = -5A), (V{Gs} = 0V) - -0.8 -1.0 V
(Q_{rr}) (V{DD} = -10V), (I{F} = -5A), (di/dt = 200A/μs) - 9.2 - nC
(t_{rr}) - - 13 - ns
热特性
  • 热阻:热阻 (R{theta JC}) 典型值为 4.5°C/W,(R{theta JA}) 最大值为 55°C/W(在特定条件下)。这表明该 MOSFET 具有较好的散热性能,能够在一定程度上保证其在高温环境下的正常工作。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型的 MOSFET 特性曲线,如导通电阻与栅源电压的关系曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
四、订购信息
器件型号 包装形式 数量 封装 运输方式
CSD25310Q2 7 - 英寸卷轴 3000 SON 2mm × 2mm 塑料封装 卷带包装
CSD25310Q2T 7 - 英寸卷轴 250 SON 2mm × 2mm 塑料封装 卷带包装
五、注意事项
静电放电防护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的防静电措施。否则,可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
文档更新与支持
如果需要接收文档更新通知,可以在 ti.com 上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册。同时,TI E2E™ 支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的好地方,工程师们可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
总之,CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ 功率 MOSFET 以其卓越的电气性能、小巧的封装和环保设计,在电池管理、负载管理和电池保护等领域具有广泛的应用前景。希望本文能为电子工程师们在选择和使用该 MOSFET 时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
