h1654155282.3538
2026-03-05
253
加入交流群
高效能电源解决方案:MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064系列电源模块,看看它们能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAXM15062.pdf
产品概述
MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,旨在实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。这一系列模块具有集成控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,输出电流高达300mA。其中,MAXM15062和MAXM15063分别为固定3.3V和5V输出模块,而MAXM15064则是可调输出(0.9V至5V)模块。
产品特性
易于使用
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入范围,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
- 可调或固定输出电压:MAXM15064的可调输出特性,以及MAXM15062和MAXM15063的固定输出,满足了不同应用场景的需求。
- 高精度反馈:±1.5%的反馈精度,确保了输出电压的稳定性和准确性。
- 内部补偿:内部补偿功能减少了外部元件的使用,简化了设计过程。
- 全陶瓷电容:使用全陶瓷电容,提高了模块的可靠性和稳定性。
高效能
- 可选工作模式:支持PWM和PFM两种工作模式,用户可以根据实际需求选择合适的模式,以实现最佳的效率。
- 低关机电流:关机电流低至2.2μA(典型值),有效降低了功耗。
灵活设计
- 内部软启动和预偏置启动:内部软启动功能可以减少输入浪涌电流,预偏置启动则允许模块在输出电容已充电的情况下正常启动。
- 开漏电源良好输出:RESET引脚提供开漏电源良好输出,方便监控输出电压的状态。
- 可编程EN/UVLO阈值:用户可以通过外部电阻分压器来编程EN/UVLO阈值,实现对输入电压的精确控制。
稳健运行
- 打嗝式过流保护:在过载或输出短路情况下,模块会进入打嗝式过流保护模式,暂停开关操作一段时间,然后尝试重新启动,确保了模块的安全性和可靠性。
- 过温保护:当结温超过166°C时,模块会自动关闭,待温度下降10°C后再重新启动,有效防止了模块因过热而损坏。
- 宽工作温度范围:模块可在-40°C至+125°C的环境温度下正常工作,结温范围为-40°C至+150°C,适应了各种恶劣的工作环境。
坚固耐用
- 符合电磁兼容性标准:模块符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
- 通过跌落、冲击和振动测试:模块通过了JESD22 - B103、B104、B111等跌落、冲击和振动标准测试,确保了在恶劣环境下的可靠性。
应用领域
该系列模块具有广泛的应用领域,包括但不限于:
- 工业传感器和编码器:为工业传感器和编码器提供稳定的电源,确保其正常工作。
- 4 - 20mA电流环供电传感器:满足4 - 20mA电流环供电传感器的电源需求。
- LDO替代:可替代传统的LDO稳压器,提供更高的效率和更低的功耗。
- HVAC和建筑控制:为HVAC系统和建筑控制系统提供可靠的电源。
- 电池供电设备:适用于各种电池供电设备,延长电池续航时间。
- 通用负载点:为各种通用负载点提供稳定的电源。
- USB Type - C供电负载:满足USB Type - C供电负载的电源需求。
引脚配置与功能
引脚配置
| 模块采用10引脚uSLIC封装,引脚排列清晰,便于布局和焊接。具体引脚配置如下: |
引脚名称 |
功能 |
| LX |
电感器的开关节点,无需外部连接 |
| GND |
接地引脚,连接到接地平面 |
| RESET |
开漏电源良好输出,用于监控输出电压状态 |
| MODE |
PFM/PWM模式选择输入,可控制模块的工作模式 |
| OUT |
模块输出引脚,需连接电容到GND |
| FB |
输出反馈连接,用于设置输出电压 |
| VCC |
内部LDO电源输出,需旁路电容到GND |
| EN/UVLO |
使能/欠压检测输入,可控制模块的开启和关闭 |
| VIN |
电源输入引脚,需连接电容到GND |
引脚功能详解
- LX引脚:作为电感器的开关节点,它在内部完成能量的转换和传递,无需外部连接,简化了设计。
- GND引脚:接地引脚的良好连接对于模块的稳定运行至关重要,应将其连接到大面积的接地平面,以减少接地阻抗。
- RESET引脚:该引脚用于监控输出电压状态。当输出电压达到设定值的95.5%时,RESET引脚变为高阻抗状态;当输出电压低于设定值的92%时,RESET引脚拉低。在打嗝式过流保护期间,RESET引脚也会拉低。
- MODE引脚:通过连接MODE引脚到GND或悬空,可以选择模块的工作模式。连接到GND时,模块在所有负载下以固定频率PWM模式工作;悬空时,模块在轻负载下以PFM模式工作,以提高效率。
- OUT引脚:模块的输出引脚,应连接一个合适的电容到GND,以平滑输出电压,减少纹波。
- FB引脚:对于MAXM15064模块,通过连接FB引脚到输出和GND之间的电阻分压器,可以设置输出电压;对于MAXM15062和MAXM15063模块,FB引脚直接连接到输出电压节点。
- VCC引脚:内部LDO电源输出,为内部电路和功率MOSFET提供5V的标称电源。需要在VCC引脚和GND之间旁路一个至少1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
- EN/UVLO引脚:该引脚用于控制模块的开启和关闭,同时还可以进行输入电压的欠压检测。当EN/UVLO引脚电压高于1.215V(典型值)时,模块开始工作;当EN/UVLO引脚电压低于0.75V(典型值)时,模块进入关机模式。可以通过外部电阻分压器来编程EN/UVLO阈值,实现对输入电压的精确控制。
- VIN引脚:电源输入引脚,应将多个VIN引脚连接在一起,并在其附近连接一个电容到GND,以减少输入电压的纹波和噪声。
工作模式
PWM模式
在PWM模式下,模块的输出电流可以为负,适用于对频率敏感的应用。该模式提供固定的开关频率,在所有负载下都能保持稳定的工作状态。然而,与PFM模式相比,PWM模式在轻负载下的效率较低。
PFM模式
PFM模式禁止模块输出负电流,并在轻负载下跳过脉冲以提高效率。在PFM模式下,模块的输出电流在每个时钟周期内被强制限制在130mA的固定峰值,直到输出电压上升到标称值的102.3%。当输出电压达到102.3%时,高端开关关闭,低端开关打开。当模块输出电流过零时,LX引脚进入高阻抗状态,模块进入休眠模式,直到负载电流将输出电压放电到标称值的101.1%。在休眠模式下,大部分内部模块关闭,以节省静态电流。当输出电压低于101.1%时,模块退出休眠模式,重新启动内部模块,继续提供能量脉冲,直到输出电压达到102.3%。当模块输出需求超过130mA峰值时,模块自然退出PFM模式,以满足负载需求。PFM模式的优点是在轻负载下具有更高的效率,因为它从电源吸取的静态电流更低。
设计要点
输入电压范围计算
对于给定的输出电压,需要计算最小和最大工作输入电压,以确保模块在合适的电压范围内工作。计算公式如下:
- (V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}+(I{OUT}×3.05)}{D{MAX}}+(I_{OUT}×1.8))
- (V{IN(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)}×f{SW}})
其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT})为最大负载电流,(f{SW})为最坏情况下的开关频率(535000 Hz),(D{MAX})为最大占空比(0.89),(t{ON(MIN)})为最坏情况下的最小可控开关导通时间(130ns)。此外,当占空比大于0.5时,还需满足(V{IN(MIN)}>((4.27×V_{OUT}) - 9.76))。
输入电容选择
输入滤波电容的作用是减少从电源吸取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求((I_{RMS}))可以通过以下公式计算:
- (I{RMS}=I{OUT(MAX)}×frac{sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}})
当输入电压等于输出电压的两倍((V{IN}=2×V{OUT}))时,(I{RMS})达到最大值,即(I{RMS(MAX)}=frac{I_{OUT(MAX)}}{2})。为了确保长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的输入电容。建议使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,在工业应用中,X7R电容因其温度稳定性而被推荐使用。输入电容的计算公式为:
- (C{IN}=frac{I{OUT(MAX)}×D{MAX}×(1 - D{MAX})}{f{SW}×Delta V{IN}})
其中,(D{MAX})为最大占空比(0.89),(f{SW})为开关频率,(Delta V_{IN})为允许的输入电压纹波。
输出电容选择
对于输出电压的产生,小陶瓷X7R级电容是足够且推荐的选择。输出电容有两个主要作用:一是提供平滑的电压,二是存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流的50%的阶跃负载,使得输出电压偏差小于3%。所需的输出电容可以通过以下公式计算:
- (C{OUT}=frac{30}{V{OUT}})
其中,(C{OUT})为输出电容(单位:μF),(V{OUT})为输出电压。在选择输出电容时,必须考虑陶瓷电容在直流电压下的降额问题。
输入欠压锁定电平设置
模块提供了可调的输入欠压锁定电平。可以通过连接一个从(V_{IN})到GND的电阻分压器来设置模块开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择R1为3.3MΩ(最大值),然后通过以下公式计算R2:
- (R2=frac{R1×1.215}{V{INU}-1.215})
其中,(V{INU})为模块需要开启的电压。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个至少1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
输出电压设置
对于MAXM15064模块,可以通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R4小于或等于75kΩ,然后通过以下公式计算R3:
- (R3 = R4×(frac{V{OUT}}{0.9}-1))
对于MAXM15062和MAXM15063模块,将FB引脚直接连接到输出电压节点((V{OUT}))即可。
功率损耗计算
模块内部的功率损耗会导致MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064的结温升高。在满载情况下,模块内部的功率损耗可以通过以下公式估算:
- (P{LOSS}=P{OUT}×[frac{1}{eta}-1])
其中,(eta)为电源模块在所需工作条件下的效率。模块的结温((T{J}))可以在任何给定的最大环境温度((T{A}))下通过以下公式估算:
- (T{J}=T{A}+[theta{JA}×P{LOSS}])
对于MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064评估板,结到环境的热阻((theta_{JA}))为41.56°C/W。模块在结温大于+125°C的情况下工作会降低其使用寿命。可以使用EESIM模型来模拟所需工作条件下的效率和功率损耗。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
- 输入电容:将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,以减少输入电压的纹波和噪声。
- 输出电容:将输出电容尽可能靠近OUT和GND引脚,以平滑输出电压,减少纹波。
- 电阻反馈分压器:将电阻反馈分压器尽可能靠近FB引脚,以提高反馈的准确性。
- 功率走线和负载连接:保持功率走线和负载连接短,以减少电阻和电感,提高效率。
- 参考EV套件布局:参考评估板(EV套件)的布局可以帮助我们在第一次设计时就获得成功。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V输出、可调2.5V输出、可调1.5V输出、固定3.3V输出和固定5V输出等电路。这些电路详细列出了所需的元件参数,如电容的型号、容值和耐压值,以及电阻的阻值等,为实际应用提供了具体的参考。
总结
MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064系列电源模块以其高效、灵活、稳定和可靠的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容,设置输入欠压锁定电平和输出电压,计算功率损耗,并遵循良好的PCB布局原则。通过正确的设计和使用,这些模块能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源,提升整个系统的性能和可靠性。
大家在使用这些模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有趣的经验呢?欢迎在评论区分享交流!
