h1654155282.3538
2026-03-05
385
加入交流群
MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压-升压调节器的设计与应用
在当今的电子设备设计中,对于小型化、低功耗和高效电源管理的需求日益增长。MAX77680/MAX77681作为一款3输出单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为低功耗应用提供了高度集成的电源解决方案。
文件下载:MAX77680.pdf
一、产品简介
MAX77680/MAX77681是一款3通道SIMO降压 - 升压调节器,仅需3μA的静态电流(IQ)即可调节三个独立的电压轨。它在2.7V至5.5V的输入电源下工作,输出电压可根据订购选项在0.8V至5.25V之间独立编程。每个输出都是降压 - 升压型,在降压和升压操作之间实现无干扰过渡,并且能够支持>300mA的负载(1.8VOUT,3.7VIN)。
(一)主要特性
- 延长电池寿命:单电感多输出(SIMO)架构取代了低效的LDO,提高了电池使用寿命,同时在效率上与传统单输出降压调节器相竞争。
- 低功耗:关机电流仅300nA,工作静态电流为3.0μA(3个SIMO通道开启),有效降低了整体功耗。
- 高效与小型化:提高了整体系统效率,同时减小了尺寸,总解决方案尺寸仅为15.5 (mm^{2})。
- 灵活的电源排序:集成了灵活的电源排序器(FPS),可控制每个输出的上电/下电顺序,默认输出电压和顺序可在工厂进行编程,还可通过 (I^{2} C) 串行接口进一步配置。
- 无干扰降压 - 升压操作:在降压、降压 - 升压和升压模式之间实现无干扰过渡,确保稳定的电源输出。
(二)应用领域
- 可听设备:如蓝牙耳机和耳塞。
- 可穿戴设备:包括健身、健康和活动监测器。
- 运动相机和可穿戴/身体相机。
- 低功耗物联网设备。
二、技术细节
(一)绝对最大额定值
在设计过程中,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,nEN、PWR_HLD、nIRQ、nRST到GND的电压范围为 - 0.3V至VSYS + 0.3V,SCL、SDA到GND的电压范围为 - 0.3V至VIO + 0.3V等。
(二)电气特性
- 顶级电气特性:包括工作电压范围、关机电源电流、静态电源电流、上电复位(POR)阈值、欠压锁定(UVLO)阈值、过压锁定(OVLO)阈值等。例如,工作电压范围为2.7V至5.5V,关机电源电流在不同模式下有所不同,静态电源电流在不同偏置模式下也有差异。
- SIMO降压 - 升压电气特性:输出电压范围、输出电压精度、定时特性、功率级特性等。不同通道的输出电压范围有所不同,如SBB0的输出电压范围为0.8V至2.375V(MAX77680),输出电压精度在不同温度下有一定的波动。
- (I^{2} C) 串行接口电气特性:包括VIO电压范围、VIO偏置电流、SDA和SCL的输入输出特性、时钟频率等。支持0Hz至3.4MHz的SCL时钟速率,不同模式下的接口时序有相应的要求。
(三)典型工作特性
通过典型应用电路的测试,得到了一系列的工作特性曲线,如关机电源电流与电池电压的关系、静态电源电流与电池电压和温度的关系、SIMO效率与输出电流的关系、SIMO负载调节与输出电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
(四)引脚配置与功能
器件采用30引脚晶圆级封装(WLP),每个引脚都有特定的功能。例如,PWR_HLD是高电平有效电源保持输入,nEN是低电平有效使能输入,SDA和SCL是 (I^{2} C) 数据和时钟线,nRST是低电平有效、开漏复位输出等。
(五)详细工作原理
- 电压监测:包括SYS POR比较器、SYS欠压锁定比较器和SYS过压锁定比较器。这些比较器可以监测系统电压,确保器件在合适的电压范围内工作。
- nEN使能输入:nEN是一个内部去抖的低电平有效数字输入,通常来自系统的开机键。它可以配置为按钮模式或滑动开关模式,用于启动SIMO的唤醒信号。
- 中断(nIRQ):nIRQ是一个低电平有效、开漏输出,用于向主机处理器发送器件状态的重要变化信号。
- 复位输出(nRST):nRST是一个开漏、低电平有效输出,用于在器件断电时将处理器保持在复位状态。
- 电源保持输入(PWR_HLD):PWR_HLD是一个高电平有效数字输入,用于保持电源处于开启状态。
- 开关控制器:开关控制器监测多个上电和断电条件,以启用或禁用SIMO通道。它可以通过硬件(开机键)输入或 (I^{2} C) 接口来控制SIMO的开启和关闭。
- 灵活的电源排序器(FPS):FPS允许SIMO通道在硬件或软件控制下上电,每个通道可以独立或一起上电,并具有可调节的上电和断电延迟。
(六)SIMO降压 - 升压详细描述
- 架构与优势:采用微功耗单电感多输出(SIMO)降压 - 升压DC - DC转换器,使用单个电感调节三个独立输出,节省了电路板空间,同时提供了比等效的降压和线性调节器更好的系统效率。
- 控制方案:SIMO降压 - 升压设计用于同时为多个输出提供服务,专有控制器确保所有输出都能及时得到服务。当没有调节器需要服务时,状态机处于低功耗休息状态。
- 软启动:软启动功能通过限制启动期间输出电压的斜率来限制浪涌电流,减少了启动时的输入电流冲击。
- 输出电压配置:每个SIMO降压 - 升压通道都有一个专用寄存器,用于编程其目标输出电压和峰值电流限制,还可以控制有源放电电阻的启用和禁用。
- 有源放电电阻:每个通道都有一个有源放电电阻,根据ADE_SBBx和SIMO调节器的状态自动启用或禁用,有助于确保系统外设的完全和及时断电。
- 效率:效率随电感选择、峰值电感电流、驱动强度和输入输出电压比而变化,每个通道的效率性能相同。
- 可用输出电流:给定SIMO通道的可用输出电流是输入电压、输出电压、峰值电流限制设置和其他SIMO通道输出电流的函数。
(七)元件选择
- 电感选择:建议选择1.0μH至2.2μH的电感,大多数设计推荐1.5μH。电感的饱和电流应大于或等于所有SIMO降压 - 升压通道使用的最大峰值电流限制设置,RMS电流额定值应根据系统的预期负载电流来选择。
- 输入电容选择:使用最小10µF的陶瓷电容(CIN_SBB)旁路IN_SBB到GND,建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,其ESR/ESL应非常低。
- 升压电容选择:选择3.3nF的升压电容(CBST),推荐使用0201或0402封装的陶瓷电容。
- 输出电容选择:根据所需的输出电压纹波选择每个输出旁路电容(CSBBx),通常为10μF。电容的阻抗应非常低,建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容。
(八)PCB布局
良好的PCB布局对于实现最佳性能至关重要。应尽量减少SIMO输入电容环路和输出电容环路的寄生电感,使用宽走线连接电感以减小电阻,但不要使走线过大,以免增加噪声耦合。可以参考MAX77680/MAX77681评估套件(MAX77680EVKIT#)的PCB布局。
三、应用电路
(一)使用硬件开机键启用的SIMO调节器
该电路通过系统的开机键(nEN)来启动SIMO调节器,适合需要硬件控制的应用场景。
(二)使用软件启用控制的SIMO调节器
该电路通过 (I^{2} C) 接口来控制SIMO调节器的开启和关闭,适合需要软件灵活控制的应用场景。
四、设计建议与注意事项
- 在设计过程中,要严格遵守器件的绝对最大额定值,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
- 合理选择电感、电容等元件,根据具体的应用需求和性能要求进行优化。
- 注意PCB布局,减少寄生电感和噪声耦合,确保系统的稳定性和可靠性。
- 对于未使用的SIMO输出,不要让其悬空,应根据具体情况进行处理,如连接到地、电源输入或其他电源输出。
MAX77680/MAX77681为低功耗应用提供了一个高效、灵活的电源管理解决方案。通过深入了解其技术细节和应用要求,工程师可以更好地进行设计,实现系统的最佳性能。在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
