深入解析ADuM6020/ADuM6028:低辐射5kV隔离式DC - DC转换器
在电子设计领域,隔离式DC - DC转换器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADuM6020/ADuM6028低辐射5kV隔离式DC - DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ADuM6028.pdf
产品特性亮点
强大的功率输出
ADuM6020具备100mA的输出电流,而ADuM6028也有60mA的输出电流,能够满足多种应用场景的功率需求。并且,它通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。
低辐射性能
该转换器在2层PCB上满负载运行时,能够满足CISPR22 Class B的辐射限制,这对于对电磁兼容性要求较高的应用来说至关重要。
多样的封装形式
ADuM6020采用16引脚SOIC_IC封装,ADuM6028则采用节省空间的8引脚宽体SOIC_IC封装,不同的封装形式可以满足不同的设计需求。
高温工作能力
它能够在高达125°C的温度下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
安全认证齐全
获得了UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、IEC/CSA 60601 - 1等多项安全和法规认证,确保了产品的安全性和可靠性。
电气特性详解
不同输入输出组合下的性能
文档中详细给出了不同输入输出电压组合下的电气特性,包括设定点、线路调节、负载调节、输出纹波、输出噪声、开关频率、PWM频率、输出电源电流、效率等参数。例如,在5V输入/5V输出的情况下,ADuM6020 - 5BRIZ的设定点为4.75 - 5.25V,输出纹波典型值为75mVp - p。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
欠压锁定和热关断功能
ADuM6020/ADuM6028具备欠压锁定(UVLO)功能,在输入电压异常时能够保证转换器不会因噪声或缓慢的上电斜坡率而进入振荡状态。同时,热关断功能可以在温度过高时自动关闭转换器,保护设备安全。
应用领域广泛
通信接口供电
可用于RS - 485/RS - 422/CAN收发器的电源供应,为通信系统提供稳定的隔离电源。
电源启动偏置和栅极驱动
在电源启动过程中提供必要的偏置电压,以及为栅极驱动电路提供合适的电源。
隔离传感器接口
为隔离传感器提供稳定的电源,确保传感器数据的准确采集。
汽车和工业应用
在汽车车载充电器(OBC)和工业PLC等领域都有广泛的应用前景。
设计要点提示
PCB布局
在PCB布局时,需要在输入和输出电源引脚处进行电源旁路。在(V{DDP})引脚和(GND)引脚之间使用低等效串联电阻(ESR)的0.1µF旁路电容,并且尽量靠近芯片焊盘。在(V{ISO})引脚和(GND_{ISO})引脚之间也需要使用低ESR的0.1µF或0.22µF电容。为了抑制噪声和减少纹波,建议使用至少两个电容的并联组合。
电磁干扰(EMI)考虑
由于转换器工作在高频状态,会产生高频电流,因此需要在(V{ISO})和(GND{ISO})引脚串联表面贴装铁氧体磁珠,以增加高频电流的阻抗,降低电磁辐射。
启动行为和电源排序
转换器的启动行为受到输入电压斜坡率、源电流能力、输出电压水平和输出负载阻抗等多种因素的影响。在启动过程中,要避免输入电源电压多次在输入UVLO阈值上下波动,以及输出电压在启动时高于次级侧UVLO点,否则可能会导致输出电压过冲。
总结
ADuM6020/ADuM6028隔离式DC - DC转换器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计隔离电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号,并注意PCB布局、EMI抑制和启动行为等设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
