h1654155282.3538
2026-03-05
297
加入交流群
LT8619/LT8619 - 5:高效降压稳压器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,找到一款高效、稳定且功能强大的降压稳压器至关重要。ADI 公司推出的 LT8619/LT8619 - 5 就是这样一款值得关注的芯片。今天,我们就来深入剖析这款 60V、1.2A 同步单片降压稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:LT8619.pdf
一、产品概述
- 芯片特点:LT8619 是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关稳压器,静态电流仅 6μA,可提供 1.2A 连续电流。它集成了上下功率开关和必要电路,减少了外部元件需求。低纹波突发模式(Burst Mode®)在低输出电流下仍能保持高效率,输出纹波仅为 (10 mV_{P - P})。还具备同步/可编程固定频率强制连续模式,频率范围为 300kHz 至 2.2MHz。
- 产品封装:该芯片有小尺寸的 16 引脚 MSOP 和 10 引脚(3mm × 3mm)DFN 封装,且带有散热焊盘,热阻低。同时,它还通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用。
二、产品特性剖析
(一)宽输入电压范围与快速开关时间
- LT8619/LT8619 - 5 的输入电压范围为 3V 至 60V,能适应多种电源环境。其最小开关导通时间仅 30ns,这使得它能够在高速开关状态下稳定工作,处理快速变化的负载。
(二)超低静态电流与低纹波
- 在突发模式操作下,芯片静态电流低至 6uA(例如在 (12 V{IN}) 至 (3.3V{OUT}) 调节时),且在无负载时输出纹波仅 (10mV_{P - P})。这一特性在对功耗敏感的应用中非常实用,比如便携式设备。
(三)高效率同步操作
- 具有较高的转换效率,如在 (12V{IN}) 输入, (5V{OUT}) 输出、0.5A 负载时效率可达 92%; (12V{IN}) 输入, (3.3V{OUT}) 输出、0.5A 负载时效率可达 90%。高转换效率意味着更少的能量损耗,降低了发热和系统功耗。
(四)低压降与低 EMI
- 芯片的压降较低,在 0.5A 负载时为 360mV,有助于提高电源转换的稳定性。同时具备低电磁干扰(EMI)特性,可减少对周围电路的干扰,提高系统的电磁兼容性。
(五)精准使能与内部保护
- 使能引脚 EN/UV 具有精确的 1V 阈值,可用于编程输入欠压锁定或关闭芯片,将输入电源电流降低至 0.6μA 以下。内部集成了软启动和补偿功能,还有过压保护、过流保护等,提高了系统的可靠性。
(六)电源就绪标志
- PG 标志可指示输出电压是否在设定值的 ±7.5% 范围内,方便系统监控和故障诊断。
三、引脚与封装
(一)引脚功能
- (V_{IN}) 引脚:为芯片内部电路和顶部功率开关提供电流,需将输入旁路电容正极靠近该引脚,负极靠近 GND 引脚。
- EN/UV 引脚:低电平时芯片关闭,高电平时激活,电源开启阈值为 1V,低于 0.56V 时进入低电流关闭模式。可通过外部电阻分压器编程输入欠压锁定。
- RT 引脚:通过连接到地的电阻设置开关频率,同步时电阻值应使开关频率等于或低于同步频率。
- PG 引脚:开漏电源就绪输出,当 FB 引脚电压在最终调节电压的 ±7.5% 内时变高阻。
- SYNC 引脚:外部时钟同步输入,接地为突发模式,接 (INTV_{CC}) 为强制连续模式,浮空为脉冲跳变模式。
- FB 引脚(仅 LT8619):芯片将该引脚调节到 0.8V,需连接反馈电阻分压器抽头和相位超前电容。
- OUT 引脚(仅 LT8619 - 5):连接到稳压器输出 (V_{out}),芯片将其调节到 5V。
- BIAS 引脚:当该引脚电压高于 3.1V 时,内部稳压器从该引脚吸取电流,否则从 (V_{IN}) 吸取。
- (INTV_{CC}) 引脚:内部 3.3V 稳压器输出,为内部功率驱动器和控制电路供电,最大输出电流 20mA。
- BST 引脚:为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需靠近芯片放置 0.1μF 升压电容。
- SW 引脚:内部功率开关的输出,连接到电感和升压电容。
- GND 引脚:接地,散热焊盘必须连接到输入电容负极并焊接到 PCB 以降低热阻。
(二)封装类型
- 有 10 引脚(3mm × 3mm)塑料 DFN 封装和 16 引脚塑料 MSOP 封装,散热焊盘设计有助于散热,提高芯片的稳定性和可靠性。
四、典型应用
(一)常见应用场景
- 汽车系统:适用于 12V 汽车系统、12V 和 24V 商用车以及 48V 电动和混合动力汽车等,其高输入电压范围和低功耗特性满足汽车电子的需求。
- 工业电源:可用于各种工业设备的电源供应,提供稳定的电压输出。
(二)典型电路示例
- 文档中给出了 5V、1.2A 降压转换器的典型电路,输入电压范围为 6V 至 60V,展示了各个元件的参数和连接方式。例如采用了 2.2μF 输入电容、10μH 电感、0.1μF 升压电容、22μF 输出电容等,开关频率设置为 700kHz。
五、应用设计要点
(一)实现超低静态电流
- 在轻负载时,芯片进入突发模式,通过向输出电容输送小电流脉冲并在脉冲间隙进入睡眠模式,降低输入静态电流和输出纹波电压。为优化轻负载静态电流性能,需尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
(二)FB 电阻网络设计
- 输出电压可通过 (V_{out}) 和 FB 引脚间的电阻分压器编程,公式为 (R_1 = R2(frac{V{OUT}}{0.8V} - 1))。如需低输入静态电流和良好的轻负载效率,可选用较大阻值的反馈电阻分压器。
(三)工作频率选择
- 工作频率的选择需在效率、元件尺寸和输入电压范围之间权衡。高频操作可使用较小的电感和电容值,但效率较低且输入电压范围较小。可通过 RT 引脚连接到地的电阻设置开关频率,公式为 (RT=frac{50.07}{f{OSC}} - 5)((RT) 单位为 kΩ,(f{osc}) 为期望开关频率,单位为 MHz)。
(四)电感选择
- 电感值可根据公式 (L = 2frac{V{OUT}+V{SW(BOT)}}{f_{OSC}}) 初步选择,同时电感的 RMS 电流额定值应大于最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上一半的电感纹波电流。为提高轻负载效率,可选用较大值的电感。
(五)电容选择
- 输入电容:用于减少输入电压纹波和 EMI,可选用 2.2μF 至 10μF 的 X7R 或 X5R 型陶瓷电容,放置在靠近 (V_{IN}) 和 GND 引脚处。
- 输出电容:与电感一起过滤芯片产生的方波,决定输出纹波。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。可通过增加输出电容值或添加前馈电容来改善瞬态性能。
(六)PCB 布局
- 为确保芯片正常工作和降低 EMI,PCB 布局需注意以下几点:
- 使 (V_{IN})、SW、GND 引脚和输入电容形成的回路尽可能小。
- 将电感、输出电容等元件放置在电路板同一侧,并在最接近表层的层放置局部、完整的接地平面。
- 减小 SW 和 BST 节点的面积,同时保持 FB 和 RT 节点小,避免受 SW 和 BST 节点干扰。
- 确保封装底部的散热焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到其他接地层,以降低热阻。
六、总结
LT8619/LT8619 - 5 降压稳压器凭借其宽输入电压范围、超低静态电流、高效率、低纹波和丰富的保护功能等特性,在汽车、工业等多个领域具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择元件参数和 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能优势。电子工程师们在实际应用中,也可以根据这些要点进行优化和调整,打造出更高效、稳定的电源管理系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
