h1654155282.3538
2026-03-05
443
加入交流群
LTC3372:高性能多输出电源IC的深度剖析与应用指南
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越且功能丰富的电源IC能够为设计带来极大的便利和可靠性。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC3372,这是一款高度灵活的多输出电源IC,集成了高压降压控制器和四个可配置的低压降压调节器,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC3372.pdf
一、LTC3372概述
LTC3372集成了一个高性能、高压(HV)降压DC/DC开关调节器控制器和四个低压(LV)同步降压调节器。HV控制器的输入电压范围为4.5V至60V,可输出5V或3.3V;LV调节器的输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压≥0.8V。它拥有8个独特的输出配置(每通道1A至4A),总空载输入电源电流(IQ)低,采用48引脚7mm×7mm QFN封装。
(一)规格参数与特性
- 输入输出电压
- HV控制器:输入电压范围4.5V - 60V,输出可配置为5V或3.3V。这样宽的输入电压范围使得它能够适应多种电源环境,例如汽车电子中的12V或24V电源系统。
- LV调节器:输入电压2.25V - 5.5V,输出电压≥0.8V。这种灵活性可以满足不同负载对电压的要求,如为各种传感器、MCU等供电。
- 输出配置
- 拥有8个独特的输出配置,可以根据不同的负载需求进行灵活调整。每个通道的输出电流可以在1A至4A之间选择,最多可配置为四个输出通道。例如,可以将其配置为四个2A输出通道,为多个负载同时提供稳定的电源。
- 低空载电流
- 空载时,HV控制器仅消耗15µA(5VOUT)或23μA(3.3VOUT),当加上一个LV调节器时,电流仅增加到33μA(3.3VOUT),每个额外的LV调节器通道仅增加9μA。低空载电流特性有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 工作频率
- 工作频率范围为1MHz至3MHz,HV控制器的开关频率为内部振荡器频率的1/6。较高的工作频率可以使用较小的电感和电容值,从而减小系统体积,但同时也会增加开关损耗;较低的频率则能提高效率,但需要更大的电感和电容。
(二)引脚功能详解
- HV控制器相关引脚
- RUN:HV控制器使能输入引脚。当该引脚电压高于1.2V时,HV控制器开启。它具有0.5µA的内部上拉电流,可承受高达65V的电压,可方便地连接到VIN,使控制器持续工作。
- TRACK/SS:HV控制器外部跟踪和软启动输入引脚。当该引脚电压低于1.2V时,输出电压会成比例降低;通过连接一个电容到地,可以实现软启动功能,使输出电压平滑上升。
- VOUT/EXTVCC:HV控制器输出电压传感和外部VCC电源输入引脚。该引脚连接到HV控制器的调节输出电压,通过内部电阻分压器可将输出电压调节为3.3V或5V,还可提供外部VCC连接,改善低I0性能并降低功耗。
- LV调节器相关引脚
- EN1 - EN4:LV降压调节器使能输入引脚,高电平有效。不同的使能阈值取决于其他LV调节器的工作状态,所有LV调节器禁用时,使能阈值为0.73V;有LV调节器启用后,其他LV调节器的使能阈值为400mV。
- C1 - C3:LV调节器配置控制输入位。通过这三个引脚可以配置LV调节器的输出电流和功率级组合,例如可以将多个功率级组合在一起以提供更大的输出电流。
二、工作原理分析
(一)HV控制器工作原理
- 主控制环路
- HV控制器采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟信号置位RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将内部1.2V参考电压与连接到VOUT/EXTVCC引脚的内部电阻分压器产生的反馈电压进行比较,分压器可选择将输出编程为3.3V或5V。当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
- INTVCC供电
- 顶部和底部MOSFET驱动器以及其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当VOUT/EXTVCC引脚电压低于4.7V时,VIN的低压差线性稳压器(LDO)从VIN向INTVCC提供5.1V电压;当VOUT/EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,内部PMOS开关将VOUT/EXTVCC连接到INTVCC,这样可以利用高效的HV降压调节器输出为INTVCC供电,提高效率。
(二)LV调节器工作原理
- 开关调节
- LTC3372包含八个低压(LV)单片1A同步降压开关功率级,每个功率级由一个集成PMOS顶部开关和一个NMOS底部开关组成。这八个功率级由多达四个恒定频率峰值电流模式控制器控制,所有开关调节器均进行内部补偿,只需外部反馈电阻即可设置输出电压。
- 相位控制
- LV降压开关调节器以90°步长进行相位控制,以减少噪声和输入纹波。Buck 1设置为0°,Buck 2设置为90°,Buck 3设置为270°,Buck 4设置为180°。在关闭状态下,所有SW节点均为高阻抗。
三、应用设计要点
(一)HV控制器设计要点
- 电流传感方案选择
- 可以选择使用DCR(电感电阻)或低值感测电阻进行电流传感。DCR传感可以节省昂贵的电流传感电阻,提高效率,尤其适用于高电流应用;而电流传感电阻则能提供最精确的电流限制。
- 电感值选择
- 电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET开关和栅极电荷损耗;较低的频率可以提高效率,但需要更大的电感值。一般来说,合理的纹波电流设置为∆IL = 0.3(IMAX),最大纹波电流出现在最大输入电压时。
- MOSFET和二极管选择
- 外部需要选择两个N沟道MOSFET,分别作为顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时需要考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。在某些情况下,可以在底部MOSFET上并联一个肖特基二极管,以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
- 电容选择
- CIN:通常根据最坏情况下的RMS输入电流选择,需要使用低ESR电容以防止大的电压瞬变。在连续模式下,源电流的顶部MOSFET是一个占空比为(VOUT)/(VIN)的方波,最大RMS电容电流可通过公式计算。
- Cout:选择时主要考虑有效串联电阻(ESR),输出纹波电压与纹波电流和ESR有关。一般来说,满足ESR要求后,电容值足以进行滤波。
(二)LV调节器设计要点
- 输出电压设置
- 每个LV降压开关调节器的输出电压通过一个连接在开关调节器输出和反馈引脚之间的电阻分压器进行编程。可以通过调整电阻比值来设置所需的输出电压。
- 电容选择
- 输入电容:每个LV功率级的输入引脚都需要使用低ESR电容进行去耦,靠近引脚放置。陶瓷介质电容是一个不错的选择,但需要注意其电容值在高直流偏置下可能会下降。
- 输出电容:根据不同的输出电流配置选择合适的电容值,一般1A输出配置需要至少22µF,2A输出配置需要47µF,3A输出配置需要68µF,4A输出配置需要100µF。
四、PCB布局注意事项
(一)HV调节器布局
- 功率路径:顶部N沟道MOSFET、底部N沟道MOSFET和CINTVCC电容形成的路径应尽量缩短引脚和PCB走线长度,输出电容的负极应尽可能靠近输入电容的负极连接。
- 信号连接:VOUT/EXTVCC引脚应直接Kelvin连接到Cout的正极,SENSE和SENSE+信号应一起布线,滤波电容应靠近IC放置。ITH网络的返回端应连接到一个隔离的接地铜岛。
- 敏感信号隔离:SW、TG和BOOST节点应远离敏感控制信号(ITH、SENSE+、SENSE、RT等),以减少干扰。
(二)LV调节器布局
- 输入电容连接:每个VINA - H输入引脚都应有去耦电容,连接应尽量短,电容的接地端应直接连接到芯片的接地平面。
- 开关节点布线:连接SWA - H到电感的开关功率走线应尽量缩短,以减少辐射EMI和寄生耦合。反馈节点等高输入阻抗敏感节点应远离开关节点。
- 输出电容接地:开关调节器输出电容的返回端应通过接地平面连接到IC的暴露焊盘,尽量减少走线长度。
五、典型应用案例
(一)4.5V to 60V Input 3.3V/3A Output HV Buck Converter Plus Quad 1V/1.2V/1.8V/2.5V LV Regulators
该应用案例中,HV控制器将4.5V至60V的输入电压转换为3.3V/3A的输出,同时四个LV调节器分别输出1V/2A、1.2V/2A、1.8V/2A和2.5V/2A的电压,为不同的负载提供电源。
(二)6V to 60V Input 5V/10A Output HV Buck Converter Plus Quad 1.2V/3A, 1.8V/1A, 2.5V/1A, and 3.3V/3A LV Regulators
此应用中,HV控制器输出5V/10A的电压,四个LV调节器分别输出不同电压和电流,适用于需要较大功率输出和多电压供电的场景。
六、总结
LTC3372作为一款高性能的多输出电源IC,凭借其宽输入电压范围、灵活的输出配置、低空载电流等特性,在汽车电子、工业自动化等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择电流传感方案、电感值、MOSFET和电容等元件,同时注意PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用LTC3372,在电源设计中取得更好的成果。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源IC的设计难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
