在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(TI)的高性能产品——CSD13201W10 N - Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd13201w10.pdf
在电池管理系统中,需要精确地控制电池的充放电过程,以确保电池的安全和寿命。CSD13201W10 的低导通电阻和低栅极电荷特性,能够降低电池在充放电过程中的能量损耗,提高电池的使用效率。同时,其小尺寸封装也为电池管理模块的小型化设计提供了可能。
作为负载开关使用时,CSD13201W10 能够快速、准确地控制负载的通断。超低的栅极电荷使得开关速度极快,减少了开关过程中的能量损耗和干扰,保证了负载的稳定供电。
在电池保护电路中,需要及时、准确地检测电池的过压、过流等异常情况,并迅速切断电路。CSD13201W10 的高可靠性和快速响应特性,能够满足电池保护的要求,确保电池和设备的安全。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) 漏源电压 | (V{S}=0V),(I{D}=250mu A) | 12 | - | - | V |
| (I_{DSS}) 漏源漏电流 | (V{GS}=0V),(V{DS}=9.6V) | - | - | 1 | (mu A) |
| (I_{GSS}) 栅源漏电流 | (V{DS}=0V),(V{GS}=±8V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)}) 栅源阈值电压 | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250mu A) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | V |
| (R_{DS(on)}) 漏源导通电阻 | (V{GS}=1.8V),(I{D}=1A) | 38 | - | 53 | mΩ |
| (V{GS}=2.5V),(I{D}=1A) | 29 | - | 39 | mΩ | |
| (V{GS}=4.5V),(I{D}=1A) | 26 | - | 34 | mΩ | |
| (g_{fs}) 跨导 | (V{DS}=6V),(I{D}=1A) | 23 | - | - | S |
| (C_{ISS}) 输入电容 | - | 385 | - | 462 | pF |
| (C_{OSS}) 输出电容 | (V{S}=0V),(V{DS}=6V),(f = 1 MHz) | 245 | - | 294 | pF |
| (C_{RSS}) 反向传输电容 | - | 18.1 | - | 22.6 | pF |
| (R_{G}) 串联栅电阻 | - | - | 3 | - | Ω |
| (Q_{g}) 总栅极电荷(4.5 V) | - | 2.3 | - | 2.9 | nC |
| (Q_{gd}) 栅漏电荷 | (V{DS}=6V),(I{D}=1A) | 0.3 | - | 0.5 | nC |
| (Q_{gs}) 栅源电荷 | (V{DS}=6V),(I{D}=1A) | - | - | - | nC |
| (Q_{g(th)}) 阈值电压下的栅极电荷 | - | - | 0.3 | - | nC |
| (Q_{oss}) 输出电荷 | (V{DS}= 6.0V),(V{GS}=0V) | - | 1.8 | - | nC |
| (t_{d(on)}) 导通延迟时间 | (V{DS}=6V),(V{GS}= 4.5 V),(I_{D}= 1 A) | 3.9 | - | - | ns |
| (t_{r}) 上升时间 | (V{DS}=6V),(V{GS}= 4.5 V),(I_{D}= 1 A) | 5.9 | - | - | ns |
| (t_{d(off)}) 关断延迟时间 | (R_{G}=20Omega) | 14.4 | - | - | ns |
| (t_{f}) 下降时间 | - | 9.7 | - | - | ns |
| (V_{SD}) 二极管正向电压 | (I{S}=1A),(V{GS}=0V) | - | 0.7 | - | V |
| (Q_{rr}) 反向恢复电荷 | (V{DS}= 6 V),(I{S}= 1 A),(frac{di}{dt}= 100 A/mu s) | - | 1 | - | nC |
| (t_{rr}) 反向恢复时间 | (V{DS}= 6 V),(I{S}= 1 A),(frac{di}{dt}= 100 A/mu s) | - | 2.4 | - | ns |
热特性对于功率器件来说至关重要,它直接影响到器件的性能和可靠性。CSD13201W10 在不同的铜面积条件下,热阻表现不同:
文档中还给出了一系列典型的MOSFET特性曲线,包括瞬态热阻抗、饱和特性、传输特性、栅极电荷、电容、阈值电压与温度的关系、导通电阻与栅极电压的关系、导通电阻与温度的关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、最大漏极电流与温度的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。例如,通过导通电阻与栅极电压的关系曲线,可以选择合适的栅极电压来获得较低的导通电阻,从而降低功耗。
CSD13201W10 采用 1 mm × 1 mm 的晶圆级封装,高度为 0.62 mm。其引脚配置为:A2 为源极,A1 为栅极,B1 和 B2 为漏极。这种紧凑的封装设计使得器件在有限的空间内能够发挥出卓越的性能。
文档中给出了焊盘图案的建议尺寸,所有尺寸均以毫米为单位。合理的焊盘图案设计能够确保器件与电路板之间的良好连接,提高焊接质量和电气性能。
器件采用 7 英寸卷带包装,每卷数量为 3000 个。卷带的相关尺寸信息也在文档中给出,包括卷盘直径、宽度,以及载带的各个尺寸参数等。同时,还提供了不同包装选项的详细信息,如可订购的部件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 等级/峰值回流温度、工作温度、部件标记等。
这些器件的内置 ESD 保护有限,在储存或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。这一点在实际操作中必须引起足够的重视,否则可能会导致器件失效。
TI 提供了丰富的社区资源,如 TI E2E™ 在线社区,工程师可以在其中与同行交流经验、分享知识、解决问题。同时,还可以通过 TI 的设计支持快速找到有用的 E2E 论坛、设计支持工具和技术支持的联系方式。大家不妨积极利用这些资源,提高自己的设计水平。
CSD13201W10 N - Channel NexFET™ Power MOSFET 以其卓越的电气性能、小尺寸封装、广泛的应用领域和完善的技术支持,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。你在使用类似的 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
