TCAN114x-Q1:高性能CAN FD收发器的技术剖析与应用指南
在汽车和工业领域,CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data Rate)通信技术正发挥着越来越重要的作用。德州仪器(TI)推出的TCAN114x-Q1系列增强型CAN FD收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析TCAN114x-Q1的特性、应用场景、工作模式以及相关设计要点。
文件下载:TCAN1145DYYRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN114x - Q1系列包括TCAN1144 - Q1、TCAN1145 - Q1和TCAN1146 - Q1三款产品,它们均符合AEC - Q100(Grade 1)标准,适用于汽车应用,并且满足ISO 11898 - 2:2016标准。该系列支持高达5 Mbps的CAN FD通信速率,为高速数据传输提供了保障。同时,部分产品还具备功能安全特性,如TCAN1144Q1和TCAN1146 - Q1为功能安全质量管控,TCAN1145 - Q1具备功能安全能力,并且提供相关文档辅助功能安全系统设计。
1.1 产品特性
  • 宽电压支持:支持1.8 V至5 V的标称处理器IO电压,通过将适当的电压施加到(V_{IO})引脚,可使用低功耗处理器。
  • 高可靠性:具备±58 - V总线故障保护和±12 - V共模范围,确保在复杂的电气环境中稳定工作。
  • 部分网络支持:TCAN1145 - Q1和TCAN1146 - Q1支持选择性唤醒/部分网络功能,在传输/接收无错误的经典CAN或CAN FD数据时,可实现系统的低功耗运行。
  • 多种封装形式:提供14引脚的SOIC、VSON和SOT23封装,其中VSON封装具有改进的自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
1.2 应用场景
  • 车身电子与照明:用于汽车的各种电子系统,如灯光控制、门锁控制等,确保数据的可靠传输。
  • 汽车信息娱乐与仪表盘:支持高速数据传输,满足多媒体和仪表盘显示的需求。
  • 混合动力、电动与动力系统:在动力系统中实现精确的控制和监测,提高系统的性能和安全性。
  • 工业运输:适用于工业车辆和运输设备,提供稳定的通信连接。
二、功能详解
2.1 引脚配置与功能
TCAN114x - Q1的引脚配置丰富,每个引脚都有其特定的功能。例如,(V{SUP})引脚连接电池电源,为内部调节器提供电源;(V{IO})引脚提供数字IO电压,匹配微处理器IO电压,避免使用电平转换器;(V_{CC})引脚为内部CAN收发器提供5 V电源;GND引脚用于接地,热焊盘应连接到GND平面以实现散热。
2.2 工作模式
该系列产品具有多种工作模式,包括正常、待机、监听、睡眠和故障安全模式,以及两种保护模式。这些模式的选择通过SPI寄存器8h10[2:0]进行。
  • 正常模式:CAN驱动和接收器完全运行,CAN通信双向进行。
  • 待机模式:总线发送器不发送数据,正常模式接收器不接收数据,但低功耗CAN接收器、WAKE引脚监视器和SPI接口处于活动状态。
  • 监听模式:CAN发送器禁用,仅接收器启用,可接收总线上的数据。
  • 睡眠模式:SPI接口和INH通常禁用,低功耗CAN接收器由(V_{SUP})供电,可降低整个节点的功耗。
  • 故障安全模式:在各种故障条件下进入,SWE定时器启动,提供清除故障和接收唤醒事件的时间窗口。
2.3 保护特性
  • 驱动和接收器功能:TXD和RXD引脚在处理器和CAN物理层收发器之间进行输入和输出,数字逻辑输入和输出电平为TTL电平,与1.8 V、3.3 V或5 V逻辑或I/O的协议控制器兼容。
  • 浮动端子:关键端子具有内部上拉电阻,确保设备在端子浮动时处于已知状态。
  • TXD主导超时(DTO):防止本地节点在硬件或软件故障时阻塞网络通信,当TXD保持主导状态超过超时时间(t_{TXD_DTO})时,CAN驱动将被禁用。
  • CAN总线短路电流限制:限制CAN总线线路短路时的短路电流,确保系统的安全性。
  • 热关断:当设备的结温超过热关断阈值时,CAN收发器和相关电路将关闭,同时设置热关断中断标志。
  • 欠/过压锁定(UVLO):监测(V{SUP})、(V{IO})和(V_{CC})的欠压事件,在欠压故障发生时将设备置于保护状态。
2.4 看门狗功能
TCAN1144 - Q1和TCAN1146 - Q1具备集成的看门狗功能,可通过SPI编程设置为基于窗口的看门狗、可选的超时看门狗和问答(Q&A)看门狗。看门狗错误计数器用于记录错过窗口或输入错误的看门狗触发事件,当计数器达到阈值时,将触发相应的动作。
2.5 总线故障检测与通信
TCAN1144 - Q1和TCAN1146 - Q1提供高级总线故障检测功能,可检测CANH和CANL引脚的短路、断路等故障,并设置状态/中断标志,方便MCU了解故障情况。
2.6 SPI通信
SPI接口采用标准配置,通过nCS(芯片选择)、SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)和SCLK(串行时钟)进行通信。每个SPI事务包含地址和读写命令位,后跟一到三个数据字节。
三、寄存器映射
TCAN114x - Q1具有全面的寄存器集,采用7位寻址。这些寄存器用于配置设备的各种功能,如模式控制、唤醒引脚配置、看门狗配置等。工程师可以通过SPI接口对这些寄存器进行读写操作,实现对设备的精确控制。
四、应用设计要点
4.1 总线负载、长度和节点数量
虽然ISO 11898 - 2:2016标准规定了最大总线长度和最大分支长度,但通过精心设计,用户可以延长电缆长度、增加分支长度和节点数量。TCAN114x - Q1具有高输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接多个收发器,但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,以确保网络的稳定运行。
4.2 CAN终端
为了防止信号反射,应使用等于线路特性阻抗的电阻对电缆两端进行终端处理。同时,可采用“分裂终端”来改善网络的电磁发射行为。
4.3 电源供应
TCAN114x - Q1设计为通过电池(V{bat})和5 V (V{CC})供电,支持CAN收发器和低电压CAN接收器。为了支持广泛的微处理器,SPI由(V{IO})引脚供电,应在(V{SUP})和(V_{IO})电源端子附近放置适当的电容,以确保电源的稳定性。
4.4 布局设计
在PCB设计中,应采用高频布局技术,将保护和滤波电路靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。同时,应使用至少两个过孔连接旁路电容和保护设备的电源和接地,以减少走线和过孔的电感。
五、总结
TCAN114x - Q1系列增强型CAN FD收发器以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为汽车和工业领域的CAN通信提供了理想的解决方案。工程师在设计过程中,应充分了解产品的特性和应用要求,合理选择工作模式,配置寄存器,注意总线负载、终端、电源供应和布局设计等要点,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题?你对CAN FD技术的发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和观点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
