电缆挖断怎么办?土体位移计能不能快速定位故障点?
  在岩土工程长期监测现场,观测电缆因机械施工被意外挖断是常见的突发状况。一旦发生,监测数据便会中断,及时定位故障点并恢复系统至关重要。对于采用VWD-C型振弦式土体位移计的项目而言,其设计已充分考虑了此问题,能够实现仪器身份的快速识别与故障点的初步定位。
机械
  一、利用智能识别功能,快速确认“谁”的电缆断了
  VWD-C型位移计的一大优势在于其内置智能识别芯片。芯片存储了该支位移计的唯一编号、标定系数等信息。当现场多支仪器的电缆被挖断并混在一起时,施工人员无需依赖复杂的原始接线图纸。只需使用配套的VW-102A型读数仪,对断开的电缆线头逐一进行测量。读数仪能自动读取并显示芯片内的身份信息,从而立即确认每一束电缆对应的具体位移计编号。这解决了“这是哪支仪器”的首要问题,为后续修复提供了明确目标。
  二、通过电阻测量,初步判断“哪里”出了问题
  确认仪器身份后,下一步是判断故障性质。根据产品说明,可以使用普通的万用表进行快速诊断。主要测量电缆芯线间的电阻值:
  测量频率线(红、黑芯线):正常电阻值约为300Ω,加上电缆本身电阻(约45Ω/公里)。若电阻无穷大,可判定为断路;若电阻远小于正常值,则可能是短路。
  测量温度线(绿、白芯线):在25℃时正常值约为3kΩ。同样的,通过测量结果可判断断路或短路。
  这种方法能有效区分是仪器本体损坏,还是单纯的电缆断裂或接头进水短路,将故障范围缩小。
  三、结合现场情况,锁定故障区间
  在完成上述电气诊断后,结合电缆被挖断的已知施工区域,故障点的物理位置通常能被锁定在一个较小范围内。若要求更精确的定位,可采用电缆故障定位仪等专业设备进行追踪。
  面对电缆挖断的意外情况,VWD-C型土体位移计凭借其智能识别功能,能够快速确认受影响的具体仪器,避免混乱。配合基础的万用表电阻测量法,工程人员可在现场迅速判断故障类型,从而制定有效的修复方案。这套流程显著缩短了系统中断时间,提升了工程安全监测的韧性与可靠性。
