LT8364:高效多功能DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,DC/DC转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的DC/DC转换器——LT8364。
文件下载:LT8364.pdf
一、产品概述
LT8364是一款电流模式DC/DC转换器,拥有60V、4A的开关,输入电压范围为2.8V至60V。它采用独特的单反馈引脚架构,能够实现升压、SEPIC或反相配置,适用于多种应用场景。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:2.8V至60V的输入电压范围,使其能够适应不同的电源环境,为各种电子设备提供稳定的电源转换。
  2. 超低静态电流和低纹波:在Burst Mode® 操作下,静态电流低至9μA,同时能将典型输出纹波保持在15mV以下,大大提高了轻载时的效率。
  3. 强大的功率开关:配备4A、60V的功率开关,能够满足较高功率的应用需求。
  4. 灵活的输出电压编程:通过单个反馈引脚,可实现正或负输出电压的编程,增加了设计的灵活性。
  5. 可编程频率:开关频率可在300kHz至2MHz之间进行编程,用户可以根据具体应用需求进行调整。
  6. 同步功能:可与外部时钟同步,方便系统集成。
  7. 低EMI特性:采用扩频频率调制技术,有效降低电磁干扰。
  8. BIAS引脚提高效率:BIAS引脚可接受第二个输入,为INTVCC稳压器供电,提高整体效率。
  9. 可编程欠压锁定:用户可以根据需要设置欠压锁定阈值,增强系统的稳定性。
  10. 封装多样:提供热增强型12引脚4mm × 3mm DFN和16引脚MSOP封装,满足不同的应用需求。
  11. 汽车级应用认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
(二)应用领域
LT8364广泛应用于工业、汽车、电信、医疗诊断设备和便携式电子等领域,为这些领域的电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。
二、电气特性
(一)输入电压和静态电流
输入电压范围为2.8V至60V,在不同的工作模式下,静态电流表现不同。例如,在关机状态下,当VEN/UVLO = 0.2V时,静态电流为2 - 15μA;在睡眠模式(不切换)下,SYNC = 0V时,静态电流为15 - 30μA。
(二)开关频率和同步
开关频率可通过RT引脚连接的电阻进行编程,范围为300kHz至2MHz。同时,SYNC/MODE引脚可实现与外部时钟的同步,还能选择不同的工作模式,如Burst Mode、脉冲跳过模式等。
(三)FBX引脚特性
FBX引脚用于电压调节反馈,其调节电压根据输出电压的正负有所不同,正输出时为1.568 - 1.636V,负输出时为 - 0.822 - - 0.780V。
(四)开关特性
开关的最大电流限制阈值为4 - 6.4A,开关导通电阻RDS(ON)在ISW = 0.5A时为100mΩ,开关泄漏电流在VSW = 60V时为0.1 - 1μA。
三、典型性能特性
(一)电压调节与温度关系
FBX正、负调节电压与温度的关系曲线显示,在不同温度下,调节电压保持相对稳定,确保了输出电压的准确性。
(二)开关频率特性
开关频率与温度、输入电压以及FBX电压等因素有关。例如,随着温度的变化,开关频率会有一定的波动,但在合理范围内。
(三)电流限制与占空比关系
开关电流限制与占空比之间存在一定的关系,在不同的占空比下,开关电流限制有所不同,这对于设计时的电流控制非常重要。
四、引脚功能
(一)EN/UVLO引脚
用于关机和欠压检测,当该引脚电压低于1.6V时,芯片进入欠压锁定状态,停止开关操作;当电压高于1.68V时,恢复开关操作。如果不需要关机和欠压锁定功能,可将该引脚直接连接到系统输入。
(二)VIN引脚
输入电源引脚,必须进行本地旁路,输入电容的正端应尽可能靠近VIN引脚,负端靠近接地引脚。
(三)INTVCC引脚
为内部负载提供3.2V的稳压电源,必须用1μF的低ESR陶瓷电容旁路到地,且该引脚不允许连接额外的组件或负载。
(四)BIAS引脚
作为第二个输入电源,用于为INTVCC供电,当4.4V ≤ BIAS ≤ VIN时,可提高效率。如果未使用,应将该引脚接地。
(五)VC引脚
误差放大器输出引脚,用于连接外部补偿网络,以优化环路带宽。
(六)FBX引脚
用于正或负输出的电压调节反馈,连接到输出和接地之间的电阻分压器。
(七)RT引脚
通过连接到接地的电阻来编程开关频率。
(八)SS引脚
软启动引脚,连接一个电容到地,用于控制转换器启动时电感电流的上升速率。
(九)SYNC/MODE引脚
该引脚提供五种可选模式,可优化性能,包括Burst Mode、脉冲跳过模式、同步模式和扩频频率调制模式等。
(十)SW1、SW2引脚
内部功率开关的输出引脚,应尽量减小连接到这些引脚的金属走线面积,以降低电磁干扰。
(十一)PGND、GND引脚
功率地和信号地引脚,芯片下方的裸露焊盘是散热的最佳路径,应将其焊接到设备下方的连续铜接地平面,以降低芯片温度,提高功率能力。
五、工作原理
LT8364采用固定频率、电流模式控制方案,通过振荡器控制内部功率开关的导通和关断。在每个时钟周期开始时,振荡器开启功率开关,电感电流增加,直到电流比较器触发,关闭功率开关。误差放大器通过比较FBX引脚电压与内部参考电压,调整VC引脚电压,从而控制开关的峰值电流,以保持输出电压的稳定。
六、应用信息
(一)实现超低静态电流
采用低纹波Burst Mode架构,在轻载时,通过向输出电容提供单小电流脉冲,然后进入睡眠模式,使芯片仅消耗9μA的电流,提高了轻载效率。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流和输出的泄漏电流。
(二)编程输入开启和关闭阈值
通过EN/UVLO引脚的电压控制芯片的启用和关闭状态,用户可以根据需要准确编程系统输入电压的开启和关闭阈值。
(三)INTVCC稳压器
由VIN供电的低压差线性稳压器在INTVCC引脚产生3.2V的电源,必须用1μF的低ESR陶瓷电容旁路到地。为了提高效率,可通过BIAS引脚为INTVCC供电。
(四)编程开关频率
通过RT引脚连接的电阻,可以将开关频率编程为300kHz至2MHz之间的任意值。
(五)同步和模式选择
通过SYNC/MODE引脚可以选择不同的工作模式,如低纹波Burst Mode、脉冲跳过模式、同步模式和扩频频率调制模式等,以满足不同的应用需求。
(六)占空比考虑
LT8364的最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定了转换器的允许最小和最大占空比。在设计时,需要根据具体应用计算所需的占空比,并确保其在允许范围内。
(七)设置输出电压
通过输出到FBX引脚的电阻分压器来编程输出电压,对于正输出电压和负输出电压,电阻值的选择有所不同。
(八)软启动
LT8364具有可编程软启动功能,通过控制VC引脚的电压上升速率,限制启动时的峰值开关电流和输出电压过冲,保护外部组件和负载。
(九)故障保护
当出现电感过流故障、INTVCC欠压或热锁定等故障时,芯片会立即停止开关操作,重置SS引脚,并拉低VC引脚。当所有故障消除后,芯片会软启动VC引脚和电感峰值电流。
(十)频率折返
在启动或故障条件下,当输出电压很低时,芯片会通过降低开关频率来提供更大的开关关断时间,防止电感电流超过开关电流限制。
(十一)热锁定
当芯片温度达到170°C(典型值)时,芯片会停止开关操作,进入热锁定状态。当温度下降5°C(标称值)时,芯片会以软启动的电感峰值电流恢复开关操作。
(十二)补偿
环路补偿决定了系统的稳定性和瞬态性能。通常通过在VC引脚和地之间连接一个串联电阻 - 电容网络来进行补偿,具体的电容和电阻值需要根据转换器拓扑、组件值和工作条件进行优化。
(十三)热考虑
在PCB布局时,应注意确保LT8364的良好散热。芯片下方的裸露焊盘应焊接到连续的铜接地平面,以降低芯片温度,提高功率能力。
七、应用电路
(一)升压转换器
LT8364可配置为升压转换器,用于输出电压高于输入电压的应用。在设计升压转换器时,需要考虑开关占空比、最大输出电流能力、电感选择、输入和输出电容选择以及二极管选择等因素。
(二)SEPIC转换器
SEPIC转换器允许输入电压高于、等于或低于所需的输出电压。在设计SEPIC转换器时,需要计算开关占空比、最大输出电流能力、电感选择、输出二极管选择、输出和输入电容选择以及直流耦合电容选择等。
(三)反相转换器
LT8364可配置为双电感反相拓扑,在设计反相转换器时,需要考虑开关占空比、电感、输出二极管、输入和输出电容以及直流耦合电容的选择等。
八、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,包括不同输入输出电压、不同拓扑结构的转换器,如2MHz、8V至38V输入、48V升压转换器,2MHz、2.8V至28V输入、5V SEPIC转换器等。这些案例详细列出了电路参数和组件选择,为实际应用提供了参考。
九、总结
LT8364是一款功能强大、性能卓越的DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、超低静态电流、灵活的输出电压编程、可编程频率等诸多优点。它适用于多种应用场景,能够为电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择组件和参数,优化电路设计,以充分发挥LT8364的性能优势。你在使用LT8364进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
