六轴驱动,如何一步到位?TMCM-6214 的多轴控制!
多轴运动控制,听起来就让人头大:布线像蜘蛛网、编程像天书、控制柜挤得像沙丁鱼罐头。每增加一个轴,线缆多一堆,代码量蹭蹭涨,空间还得精打细算。
一个模块搞定六个轴驱动
有没有一个模块能把六个轴的活儿全包了?ADI Trinamic TMCM-6214 给出了答案。这是一款高度集成的六轴两相双极步进电机控制器/驱动器,单个模块就能独立驱动六个电机。支持 9–30V DC 单电源供电,每轴最大电流 1.9A RMS(2.7A 峰值),足以覆盖大部分中小型步进电机应用。电流可通过软件精细调节,共 32 级 scaling 步进,适配不同负载需求。
想象一下:一个巴掌大的板子,管理着六个轴的加减速、位置、限位,甚至还能读编码器。从此不再需要六个独立的驱动器,布线减少 80%,控制柜空间大幅释放,设计更紧凑。
产品参数驱动
参数类别详细规格
控制轴数6 轴(适配两相双极步进电机)
供电电压DC 9V~30V(标称 24V)
电机驱动电流最高 1.9A RMS / 2.7A 峰值(软件 32 级可编程调节)
微步分辨率最高 256 微步 / 全步
运动控制曲线硬件级支持 Linear 线性斜坡 + SixPoint斜坡
核心驱动技术SpreadCycle高动态电流斩波控制、StealthChop静音运动模式
编码器接口3 路 A/B/N 增量式编码器输入(轴 3~5,支持 TTL+5V / 开漏输出)
通信接口RS485、CAN、RS232、USB 2.0 full speed(Type-C 接口)
通用 IO 资源6 路 24V 兼容数字输入、2 路模拟输入(0~10V 可选量程)、8 路带保护开漏输出
安全功能2 路隔离式 STO 安全扭矩关闭输入,板载驱动电源智能高侧开关
限位接口每轴标配独立左右限位 / 参考开关接口
机械尺寸130mm × 100mm × 20mm(不含接插件)
固件选项预编程 TMCL固件 / CANopen 固件
核心功能亮点
1. 硬件级运动控制:硬件实现Linear 线性斜坡 + SixPoint斜坡,支持 SpreadCycle高动态控制、StealthChop静音模式,可实时修改位置 / 速度 / 加速度,兼顾高速动态与低噪平稳需求。
2. 高集成6 轴设计:单板集成6 轴控制 + 驱动,每轴独立限位接口,3 路 A/B/N 编码器闭环,无需额外扩展,大幅精简设备布线与空间。
3. 全接口灵活兼容:RS485/CAN/RS232/USB 四总线覆盖,6 路数字输入 + 2 路模拟输入 + 8 路保护型输出,可直接对接传感器 / 执行器,适配不同工控系统架构。
4. 硬件级安全防护:2 路隔离式 STO 安全扭矩关闭,板载驱动电源智能开关,宽压 9~30V 供电,满足工业现场电气环境与安全规范。
5. 低门槛快速开发:配套免费TMCL-IDE 图形化工具,支持实时监控 / 数据记录,预编程 TMCL/CANopen 固件,接上电源即可完成基础调试。
场景适配:实验室自动化、精密制造、半导体处理、工业机器人、工厂自动化、测试与测量、生命科学、生物技术、液体处理
