深入剖析LTC3351:超级电容充电与备份控制的理想之选
在电子设备的电源管理领域,超级电容作为一种高效的储能元件,正发挥着越来越重要的作用。而ADI公司的LTC3351芯片,为超级电容的充电、备份控制以及系统监测提供了全面而强大的解决方案。本文将深入探讨LTC3351的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC3351.pdf
一、LTC3351概述
LTC3351是一款高度集成的备份电源控制器和系统监测器,具备双向开关控制器、热插拔控制器、输出理想二极管、超级电容分流/平衡器、欠压和过压比较器、16位ADC以及I²C/SMBus可编程和状态报告等功能。其主要特性包括:
  • 集成热插拔控制器:带有断路器,可实现安全的热插拔操作。
  • 高效同步降压充电:可对1 - 4个串联超级电容进行CC/CV充电。
  • 升压模式备份:能更充分地利用超级电容存储的能量。
  • 16位ADC监测:可监测系统电压、电流、电容和ESR。
  • 可编程阈值:输入电压范围为4.5V - 35V,电容电压每颗最高5V,充电/备份电流大于10A。
  • 全N - FET充电器和PowerPath™控制器:采用紧凑的44引脚4mm × 7mm QFN封装。
二、工作原理
2.1 充电与备份模式切换
当输入电压 (V{IN}) 在外部可编程的欠压(UV)和过压(OV)阈值范围内时,热插拔控制器将 (V{IN}) 连接到 (V{OUT}),同步开关控制器以降压模式运行,为超级电容充电。若 (V{IN}) 超出阈值,或热插拔控制器的断路器跳闸,或请求模拟故障,热插拔控制器将断开 (V{OUT}) 与 (V{IN}) 的连接,同步控制器则反向运行,作为升压转换器将超级电容的能量输送到 (V_{OUT})。
2.2 双向开关控制器
  • 降压模式:以恒定电流对超级电容充电,直至达到由CAPFB伺服电压和 (V{CAP}) 与CAPFB之间的电阻分压器确定的最大充电电压。最大充电电流由与电感串联的感测电阻 (R{SNSC}) 决定,充电电流环路将感测电阻两端的电压伺服到32mV。
  • 升压模式:当输入电源不可用时,作为升压转换器为 (V{OUT}) 供电。 (V{OUT}) 的调节由 (V_{OUT}) 与OUTFB之间的电阻分压器设置。
2.3 热插拔控制器
上电时,LTC3351会立即在HSGATE引脚施加强下拉,防止外部FET导通电流。在 (V{IN}) 上升过程中,通过100Ω电阻限制 (V{IN}) 引脚的电压上升速率。当 (INTV{CC}) 电压大于3.3V时,热插拔开启序列开始。若UV和OV比较器均在范围内,CSS引脚开始以1μA的电流对 (C{SS}) 电容充电。当CSS引脚达到1.2V且RETRYB引脚低于200mV时,LTC3351开始使用外部FET连接 (V{IN}) 和 (V_{OUT})。
2.4 理想二极管
LTC3351的理想二极管控制器驱动外部N - 沟道MOSFET,在 (V{CAP}) 和 (V{OUT}) 之间提供低损耗功率路径。当 (V{OUT}) 比 (V{CAP}) 低约30mV时,理想二极管导通;当OUTFB略高于调节值时,理想二极管关闭,同步控制器以升压模式为 (V_{OUT}) 供电。
三、应用场景
3.1 可插拔PCIE卡
为带有非易失性存储器(NVM)的可插拔PCIE卡提供备份电源,确保数据的安全存储和传输。
3.2 高电流12V不间断电源(UPS)
在市电中断时,快速切换到超级电容供电,保证系统的持续运行。
3.3 服务器/大容量存储/高可用性系统
为关键系统提供可靠的电源备份,防止数据丢失和系统故障。
四、设计要点
4.1 电容配置
LTC3351可与1 - 4个超级电容配合使用。若使用少于4个电容,必须从CAPRTN到CAP4依次填充,未使用的CAP引脚应连接到最高使用的CAP引脚。通过CAP_SLCT0和CAP_SLCT1引脚设置使用的电容数量。
4.2 电流设置
  • 最大开关输入电流:由ISNSPCHG和ISNSM引脚之间的电阻 (R{SNSI}) 决定,计算公式为 (I{IN(MAX)}=frac{32 mV}{R{SNSI}})。
  • 最大充电电流:由与电感串联的感测电阻 (R{SNSC}) 决定,计算公式为 (I{CHG(MAX)}=frac{32 mV}{R_{SNSC}})。
4.3 电压设置
  • (V_{CAP}) 电压:通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V{CAP}=(1+frac{R{FBC1}}{R{FBC2}})CAPFBREF),其中CAPFBREF是 (V{CAP}) DAC的输出。
  • (V_{OUT}) 电压:在升压模式下,通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V{OUT}=(1+frac{R{FB01}}{R_{FB02}})1.2V)。
4.4 补偿
输入电流、充电电流、 (V{CAP}) 电压和 (V{OUT}) 电压环路都需要从VC节点到地连接1nF - 10nF的电容。此外, (V{OUT}) 电压环路需要一个相位超前电容 (C{FB01}) 来提高稳定性和瞬态响应。
4.5 元件选择
  • 电感:根据 (V{IN(MAX)})、 (V{CAP})、 (I{CHG(MAX)}) 和 (f{SW}) 选择合适的电感值,推荐使用铁氧体磁芯以降低损耗。
  • 电容: (V{OUT}) 和 (V{CAP}) 引脚需要适当的电容来滤波和减少电压纹波。
  • MOSFET:选择合适的N - 沟道MOSFET,考虑其最大漏源电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和总栅极电荷等参数。
  • 肖特基二极管:可在顶部和底部MOSFET开关上并联肖特基二极管,以提高效率。
4.6 PCB布局
  • 确保VCC2P5旁路电容返回SGND或接地平面,远离开关的高di/dt环路。
  • 保持MOSFET、肖特基二极管和 (V_{OUT}) 电容靠近,减少高频噪声和电压应力。
  • 正确连接SGND和PGND,避免开关电流干扰小信号组件。
  • 合理布局 (V{CAP}) 和 (V{OUT}) 分压器,远离开关组件。
  • 短而紧密地布线 (I{CAP}) 和 (V{CAP}) 感测线,确保准确的电流感测。
五、总结
LTC3351是一款功能强大、性能卓越的超级电容充电与备份控制器,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。通过深入理解其工作原理和设计要点,工程师可以在各种应用场景中充分发挥LTC3351的优势,实现高效、稳定的电源管理。在实际设计中,还需要根据具体需求进行合理的元件选择和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用LTC3351的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
