深入剖析LTC3779:高性能4开关降压 - 升压控制器
在电子工程师的设计工作中,电源管理模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的4开关降压 - 升压控制器——LTC3779。
文件下载:LTC3779.pdf
一、LTC3779概述
LTC3779是一款由ADI公司推出的高性能降压 - 升压开关稳压器控制器,它能在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下稳定工作。其采用的恒频电流模式架构,支持高达600kHz的锁相频率,输入/输出恒流环路还能为电池充电提供支持。凭借4.5V至150V的宽输入输出范围以及各工作区域间的无缝切换,LTC3779在汽车、电信和电池供电系统等领域表现出色。
二、关键特性
2.1 架构与电压范围
- 4开关电流模式单电感架构:允许输入电压高于、低于或等于输出电压,极大地增强了其应用的灵活性。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为4.5V至150V,输出电压范围为1.2V至150V,能满足多种不同的电源需求。
2.2 效率与性能
- 同步整流:效率高达99%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
- 高精度电压参考:±1%的1.2V电压参考,确保了输出电压的稳定性和准确性。
2.3 其他特性
- 平均电流限制:具备输入或输出平均电流限制功能,可有效保护电路。
- 多种工作模式:MODE引脚可在脉冲跳跃模式和强制连续模式之间切换,以适应不同的负载需求。
- 锁相环功能:PLLIN引脚可使IC与外部时钟同步,进一步提高了系统的稳定性。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
- 输入输出电压范围:输入电压范围为4.5V至150V,输出电压范围为1.2V至150V。
- 反馈电压与电流:调节反馈电压典型值为1.2V,反馈电流在特定条件下有明确的范围。
- 输入直流电源电流:在不同条件下有相应的数值,如在特定条件下为3.6mA至5.5mA。
3.2 开关与驱动参数
- 开关电压与电流限制:各引脚的开关电压和电流有明确的最大值限制,确保了电路的安全性。
- 栅极驱动参数:包括TG和BG的上拉、下拉导通电阻,以及过渡时间等参数,影响着MOSFET的驱动性能。
3.3 其他参数
- 振荡器与锁相环:可通过FREQ引脚选择50kHz至600kHz的开关频率,并能与外部时钟同步。
- PGOOD输出:用于监测输出电压是否在设定范围内,提供故障指示。
四、典型性能特性
4.1 效率与功率损耗
从效率和功率损耗与负载电流、输入电压的关系曲线可以看出,LTC3779在不同的工作条件下都能保持较高的效率和较低的功率损耗。例如,在VOUT = 48V、fSW = 250kHz的条件下,随着负载电流和输入电压的变化,效率和功率损耗呈现出一定的规律。
4.2 负载阶跃响应
在不同的工作区域(如升压、降压 - 升压、降压区域),LTC3779对负载阶跃的响应表现良好,能够快速稳定输出电压。
4.3 启动与关机特性
在启动和关机过程中,LTC3779的各引脚电压和电流变化平稳,确保了系统的可靠性。
五、引脚功能
5.1 驱动与控制引脚
- BG1/BG2:底部栅极驱动输出,用于驱动底部N沟道MOSFET。
- DRVSET:设置DRVCC线性稳压器的输出电压,可在6V至10V之间以1V为增量进行调节。
5.2 电压监测与保护引脚
- VINOV:用于设置过压锁定电平,当该引脚电压高于1.28V时,将禁用所有开关。
- RUN:使能控制输入,电压高于1.2V时开启IC,低于1.1V时关闭。
5.3 其他引脚
- SS:软启动输入,通过连接外部电容来控制输出电压的上升速率。
- VFB:误差放大器输入,用于设置输出电压。
六、工作原理
6.1 主控制环路
LTC3779通过电流模式控制,根据ITH引脚的电压来控制电感电流。VFB引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压进行比较,从而调节输出电压。
6.2 电源供应
- DRVCC/EXTVCC/V5电源:MOSFET驱动电源由DRVCC引脚提供,可通过DRVSET引脚进行编程。EXTVCC引脚可在特定条件下为DRVCC提供电源,V5引脚为内部电路提供5.5V电源。
- 顶部MOSFET驱动与内部充电路径:顶部MOSFET驱动由浮动自举电容供电,内部充电路径可确保自举电容的充电。
6.3 关机与启动
通过拉低RUN引脚可关闭LTC3779,释放RUN引脚则可使IC启动。软启动过程由SS引脚控制,确保输出电压平稳上升。
6.4 功率开关控制
根据输入输出电压的关系,LTC3779可工作在降压、降压 - 升压、升压三个区域,通过合理控制四个功率开关,实现不同区域之间的连续转换。
6.5 轻载电流操作
可通过MODE引脚选择脉冲跳跃模式或强制连续模式,以适应不同的负载情况。
6.6 输出过压保护
当输出电压高于设定值时,LTC3779会根据工作模式和区域采取相应的措施,如在连续导通模式下将电流沉入输入。
6.7 电压与电流调节
- 电压调节环路:通过电阻分压器监测输出电压,调节ITH引脚电压以保持输出电压稳定。
- 恒流调节:通过IAVGSNSP和IAVGSNSN引脚实现输入或输出电流的恒流调节。
6.8 频率选择与锁相环
可通过FREQ引脚选择开关频率,也可通过PLLIN引脚与外部时钟同步。
6.9 功率良好指示
PGOOD引脚用于指示输出电压是否在设定范围内,当VFB不在±10%的参考电压范围内时,PGOOD引脚将被拉低。
6.10 短路保护与热关断
- 短路保护:通过电流限制和电流折返功能,在输出短路时限制负载电流。
- 热关断:当芯片温度超过175°C时,所有开关动作停止,以保护芯片。
6.11 输入欠压和过压锁定
通过RUN和VINOV引脚监测输入电压,当输入电压超出可编程范围时,禁用开关,确保系统安全。
七、应用信息
7.1 外部组件选择
- 电感选择:电感值与工作频率和允许的电感电流纹波有关,需根据具体应用选择合适的电感。
- RSENSE选择:根据输出电流要求选择合适的RSENSE电阻,以确保输出电流的准确性。
- MOSFET选择:选择合适的N沟道功率MOSFET,考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻等参数。
- 电容选择:根据工作区域选择合适的输入和输出电容,以满足滤波和电压纹波的要求。
7.2 编程输入/输出电流限制
通过在输入或输出端放置电流感测电阻,并使用低通滤波器来稳定电流环路,可实现输入/输出电流的限制。
7.3 锁相环与频率同步
LTC3779的锁相环可使内部振荡器与外部时钟同步,提高系统的稳定性。
7.4 效率考虑
分析电路中的各种损耗,如IC VIN电流、MOSFET驱动电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗等,以提高系统效率。
7.5 瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路的响应,可通过ITH引脚优化控制环路行为。
7.6 PCB布局检查
在PCB布局时,需注意信号和功率接地的分离、VFB引脚的连接、SENSEN和SENSEP引脚的布线等,以确保IC的正常工作。
八、设计示例
以一个具体的设计示例来说明LTC3779的应用。假设输入电压范围为6V至100V,输出电压为12V,最大输出电流为5A,开关频率为200kHz。
- 频率设置:通过在FREQ引脚施加1.11V电压,使用55.6k电阻连接到GND来设置频率。
- 电感选择:选择15µH的电感,可在升压区域产生10%的纹波,在降压区域产生70%的纹波。
- RSENSE选择:计算得出RSENSE电阻值为10mΩ。
- MOSFET选择:根据电压和功率要求选择合适的MOSFET,如Infineon的BSC360N15NS3G、BSC190N15NS3G、BSC050NE2LS等。
- 电容选择:选择合适的输入和输出电容,以满足滤波和电压纹波的要求。
九、总结
LTC3779作为一款高性能的4开关降压 - 升压控制器,具有宽输入输出电压范围、高转换效率、多种保护功能等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LTC3779的性能。同时,通过对其工作原理和特性的深入理解,能够更好地解决设计过程中遇到的问题,提高设计的可靠性和稳定性。
你在使用LTC3779的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
