在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案至关重要。LTM4648 作为一款低输入电压的 10A 降压 μModule 调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析 LTM4648 的各项特性、工作原理、应用信息以及典型应用电路,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTM4648.pdf
LTM4648 是一款高性能的单输出独立非隔离式开关模式 DC/DC 电源,能够在较宽的输入电压范围内提供高达 10A 的输出电流。其输入电压范围为 2.375V 至 5.5V,输出电压范围为 0.6V 至 5V,可通过单个外部电阻进行精确编程。该模块集成了开关控制器、功率 FET、电感器和所有支持组件,采用 9mm × 15mm × 4.92mm 的 BGA 封装,具有体积小、集成度高的特点。
LTM4648 的输入直流电压范围为 2.375V 至 5.5V,输出电压范围为 0.6V 至 5V。在典型应用中,当输入电压为 5V 时,输出电压可通过外部电阻进行编程,实现精确的电压调节。例如,当输出电压为 1.5V 时,通过选择合适的反馈电阻,可确保输出电压的总变化在规定范围内。
模块的控制规格包括反馈电压、反馈电流、过压锁定、软启动拉电流等参数。例如,反馈电压(VFB)在输出电流为 0A、输出电压为 1.5V 时,范围为 0.593V 至 0.607V,确保了输出电压的精确调节。
LTM4648 的标称开关频率为 450kHz,可通过外部时钟源进行同步,同步捕获范围为 250kHz 至 650kHz。这种灵活性使得模块能够适应不同的应用需求,减少电磁干扰。
LTM4648 采用集成的恒频电流模式调节器、功率 MOSFET、电感器和其他支持离散组件,实现高效的电源转换。其典型开关频率为 450kHz,可根据需要进行外部同步。通过电流模式控制和内部反馈环路补偿,模块在宽范围的输出电容下具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能。
在过流情况下,电流模式控制提供逐周期的快速电流限制,保护模块免受损坏。内部过压监测器可在输出电压超过 10% 时保护输出,通过关闭顶部 MOSFET 并打开底部 MOSFET 直到输出恢复正常。
将 RUN 引脚拉低至 1.1V 以下可强制调节器进入关断状态,TRACK/SS 引脚用于编程输出电压斜坡和启动时的电压跟踪。模块内部经过补偿,可在所有工作条件下保持稳定。
外部组件的选择主要取决于最大负载电流和输出电压。输入电容应选择低交流阻抗的 DC 源,通常采用 22µF X7R 陶瓷电容和 47µF 至 100µF 的表面贴装铝电解大容量电容。输出电容应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如钽电容、聚合物电容或陶瓷电容,典型输出电容范围为 200µF 至 470µF。
LTM4648 内部编程为 450kHz 的开关频率,可通过连接电阻从 FREQ 引脚到 INTVCC 来调整开关频率,范围为 450kHz 至 650kHz。
对于需要超过 10A 负载电流的应用,可将多个 LTM4648 设备并联,通过 CLKOUT 信号和 CLKIN 引脚实现多相操作。通过编程 PHMODE 引脚,可实现不同的相位差,如 180°、120° 或 90°,从而减少输入和输出电压纹波。
通过在主调节器的 TRACK/SS 引脚连接电容,可实现软启动功能。输出电压跟踪可通过外部编程 TRACK/SS 引脚来实现,使输出能够与另一个调节器同步上升和下降。
PGOOD 引脚为开漏引脚,可用于监测输出电压的有效调节。该引脚监测调节点周围 ±7.5% 的窗口,可通过上拉电阻连接到特定的电源电压进行监测。
模块已经过内部补偿,适用于大多数应用。对于其他控制环路优化需求,可使用 Analog Devices 的 μModule 电源设计工具进行分析。
LTM4648 内部包含一个二极管连接的 PNP 晶体管,可作为通用温度监测器。通过监测二极管的电压降随温度的变化,可实时了解模块的温度情况。
数据手册中提供了热阻参数,可用于有限元分析(FEA)软件建模。同时,数据手册中还提供了降额曲线,可根据不同的热沉和气流条件,估算模块的热性能和输出电流降额情况。
LTM4648 提供了多种典型应用电路,包括单输出设计、多相设计和具有跟踪功能的设计。以下是一些典型应用电路的示例:
LTM4648 作为一款高性能的低输入电压 10A 降压 μModule 调节器,具有丰富的特性和灵活的应用方式。其高集成度、高效散热性能、高精度输出和多种保护功能,使其成为电信、网络和工业设备等领域的理想选择。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求选择合适的外部组件和操作模式,优化系统的性能和可靠性。同时,通过合理的 PCB 布局和热管理,可进一步提高模块的性能和稳定性。你在使用 LTM4648 或其他电源模块时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
