h1654155282.3538
2026-03-05
987
加入交流群
LTM4653:低EMI、高集成的DC/DC μModule稳压器深度解析
在电子设备的电源设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且易于使用的DC/DC稳压器一直是工程师们的追求。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTM4653,一款符合EN55022 B标准的58V、4A降压型DC/DC μModule稳压器。
文件下载:LTM4653.pdf
一、产品概述
LTM4653是一款超低噪声的58V、4A DC/DC降压型μModule稳压器,专为满足EN55022的辐射发射要求而设计。通过添加标准滤波组件,还能满足传导发射要求。其内部集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器、滤波器和支持组件,大大简化了电源设计过程。
1.1 主要特性
- 低EMI设计:符合EN55022 Class B标准,有效降低电磁干扰,适用于对EMI要求严格的应用场景。
- 宽输入电压范围:支持3.1V至58V的输入电压,能够适应多种电源环境。
- 高输出电流能力:最大输出电流可达4A,满足大多数负载的功率需求。
- 精准的输出电压调节:输出电压范围为0.5V至0.94×VIN,在全温度范围内(-40°C至125°C)的总直流输出电压误差仅为±1.67%。
- 并联和电流共享功能:多个LTM4653可以并联使用,实现更高的输出电流和更好的电流共享。
- 丰富的保护功能:具备过流、过压和过温保护,确保系统的可靠性和稳定性。
1.2 应用领域
LTM4653广泛应用于航空电子、工业控制和测试设备、视频、成像和仪器仪表、48V电信和网络电源以及RF系统等领域。
二、电气特性分析
2.1 输入输出规格
- 输入电压:支持3.1V至58V的输入电压范围,能够适应不同的电源系统。
- 输出电压:输出电压范围为0.5V至0.94×VIN,可通过单个电阻RISET进行编程设置。
- 输出电流:最大输出电流可达4A,能够满足大多数负载的功率需求。
2.2 控制和保护功能
- 开关频率:默认开关频率为400kHz,可通过fSET引脚连接一个电阻进行调节,范围为250kHz至3MHz。
- 软启动功能:可通过在ISETa引脚和SGND之间连接一个电容来实现软启动,减少启动时的浪涌电流。
- 过流保护:当输出电流超过设定的限制值时,LTM4653会自动降低输出电流,保护设备免受损坏。
- 过压保护:当输出电压超过设定的上限值时,LTM4653会停止输出,防止设备受到过压损坏。
- 过温保护:当芯片温度超过设定的阈值时,LTM4653会自动降低输出功率,保护芯片免受过热损坏。
三、典型性能特性
3.1 效率与负载电流关系
从典型性能曲线可以看出,LTM4653在不同输入电压和输出电压下,效率随着负载电流的增加而提高。在轻载时,效率也能保持在较高水平,这对于节能型应用非常重要。
3.2 瞬态响应性能
LTM4653在负载瞬变时表现出良好的瞬态响应性能,能够快速调整输出电压,减少电压波动。例如,在2A至4A的负载阶跃变化下,输出电压的偏差和恢复时间都在可接受的范围内。
四、引脚功能详解
LTM4653共有77个引脚,每个引脚都有特定的功能。下面介绍一些关键引脚的功能:
- VIN:电源输入引脚,用于连接输入电压和输入去耦电容。
- VD:转换器主开关MOSFET的漏极,需要连接至少一个4.7μF的高频陶瓷去耦电容。
- PGND:功率接地引脚,需要连接到应用的PGND平面。
- CLKIN:模式选择和振荡器同步输入引脚,可用于同步开关频率。
- IMONa:功率电感电流模拟指示引脚和电流限制编程引脚,可用于监测负载电流和设置电流限制。
- PGOOD:电源良好指示引脚,用于指示输出电压是否在正常范围内。
- ISETa:精确的50μA电流源,用于编程输出电压。
五、应用信息
5.1 电源模块保护
LTM4653具有多种保护功能,包括过流保护、过压保护和过温保护。在过流或短路情况下,电流模式控制架构能够快速实现逐周期电流限制,同时内部振荡器会自动将开关频率降低到编程频率的五分之一,以减少输出电流,保护负载。
5.2 输入输出电容选择
- 输入电容:为了降低输入传导EMI噪声,LTM4653需要在VIN和VD引脚连接外部输入电容CD和CINH,形成高频π滤波器。输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,以满足最大CD RMS纹波电流的要求。
- 输出电容:输出电容Couth和COUTL需要提供足够的电容和低ESR,以满足输出电压纹波、环路稳定性和瞬态响应的要求。COUTL可以选择低ESR的钽电容或聚合物电容,COUTH则选择陶瓷电容。
5.3 多相操作
多个LTM4653可以并联使用,以实现更高的输出电流。为了降低输入和输出电压及电流纹波,建议将并联的LTM4653同步到一个外部时钟。通过连接各自的COMPa、ISETa和VOSNS引脚,可以实现良好的电流共享。
5.4 热考虑和输出电流降额
在实际应用中,需要考虑LTM4653的热性能。数据手册中提供了热阻参数和降额曲线,可用于评估不同散热条件下的输出电流能力。通过合理的散热设计,可以确保LTM4653在高温环境下仍能正常工作。
六、布局注意事项
为了优化LTM4653的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
- 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔来降低高电流路径的电阻,减少传导损耗和热应力。
- 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容靠近VIN、VD、PGND和VOUT引脚放置,以减少高频噪声。
- 专用接地层:在LTM4653下方设置专用的功率接地层,以提高接地性能。
- 多过孔连接:使用多个过孔来连接顶层和其他功率层,减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 信号地平面:为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND铜平面,并将SGND直接连接到模块下方的PGND。
七、总结
LTM4653作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有低EMI、宽输入电压范围、高输出电流能力、精准的输出电压调节和丰富的保护功能等优点。通过合理的应用设计和布局,能够满足各种复杂的电源需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,灵活选择LTM4653的工作模式和参数,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LTM4653或其他类似稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
