在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源转换和功率控制电路中。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CSD19502Q5B 80V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,了解它的特性、应用以及技术参数。
文件下载:csd19502q5b.pdf
CSD19502Q5B是一款采用SON 5mm × 6mm塑料封装的80V N沟道功率MOSFET,专为降低功率转换应用中的损耗而设计。其极低的栅极电荷((Q{g})和(Q{gd}))以及低热阻特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
在开关电源的二次侧同步整流应用中,CSD19502Q5B能够有效降低整流损耗,提高电源的效率和功率密度。其低导通电阻和快速开关特性,使得它在这个应用场景中表现出色。
在电机控制领域,该MOSFET可以用于驱动直流电机、步进电机等。通过精确控制电机的电流和电压,实现电机的高效运行和精确控制。大家可以想象一下,在一个需要精确调速的电机控制系统中,CSD19502Q5B会如何发挥作用呢?
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 80 | V |
| 栅极总电荷 (Q_{g})(10V) | 48 | nC |
| 栅漏电荷 (Q_{gd}) | 8.6 | nC |
| 漏源导通电阻 (R{DS(on)})((V{GS}=6V)) | 3.8 | mΩ |
| 漏源导通电阻 (R{DS(on)})((V{GS}=10V)) | 3.4 | mΩ |
| 阈值电压 (V_{GS(th)}) | 2.7 | V |
| 参数 | 值 | 单位 |
| 栅源电压 (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(封装限制) (I_{D}) | 100 | A |
| 连续漏极电流(硅片限制),(T_{C}=25°C) | 157 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 400 | A |
| 功率耗散 (P_{D}) | 3.1 | W |
| 功率耗散,(T_{C}=25°C) | 195 | W |
| 工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) | -55 至 150 | °C |
| 雪崩能量,单脉冲 (E_{AS}) | 274 | mJ |
文档中详细列出了静态特性、动态特性和二极管特性等各项参数,这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。例如,在设计开关电源时,需要根据漏源导通电阻 (R{DS(on)})来计算导通损耗,根据栅极电荷 (Q{g})来计算开关损耗。大家在实际设计中,会如何根据这些参数来优化电路性能呢?
热阻是衡量功率MOSFET散热性能的重要指标。文档中给出了结到壳热阻 (R{theta JC})和结到环境热阻 (R{theta JA})的典型值,这些参数对于散热设计非常关键。在实际应用中,我们需要根据热阻和功率耗散来选择合适的散热方式,如散热片、风扇等。
文档中提供了一系列典型MOSFET特性曲线,包括瞬态热阻抗、饱和特性、转移特性、栅极电荷、电容特性、阈值电压与温度关系、导通电阻与栅源电压关系、归一化导通电阻与温度关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、单脉冲非钳位电感开关和最大漏极电流与温度关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计和性能预测具有重要的参考价值。大家在查看这些曲线时,有没有发现一些可以优化设计的关键点呢?
用户可以通过在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收每周的产品信息更新摘要,及时了解产品的最新动态。
TI提供了丰富的社区资源,如E2E™在线社区和设计支持,方便工程师们交流经验、解决问题和获取设计支持。
明确了NexFET、E2E等是德州仪器的商标。
由于该器件内置的ESD保护有限,在存储和处理时需要将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释,方便用户理解文档中的专业术语。
详细给出了Q5B封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为PCB设计提供了精确的尺寸依据。
推荐的PCB图案有助于优化电路布局,减少寄生参数和电磁干扰。同时,文档还建议参考应用笔记SLPA005来进行PCB设计。
推荐的模板图案对于印刷电路板的焊接工艺非常重要,能够确保焊接质量和可靠性。
提供了Q5B磁带和卷轴的详细信息,包括尺寸、公差、材料等,方便用户进行物料管理和生产操作。
CSD19502Q5B 80V N - Channel NexFET™ Power MOSFET具有超低栅极电荷、低导通电阻、高可靠性等优点,适用于二次侧同步整流、电机控制等多种应用场景。通过深入了解其特性和技术参数,我们可以更好地将其应用于实际电路设计中,提高电路的性能和可靠性。同时,德州仪器提供的丰富文档和社区资源,也为我们的设计工作提供了有力的支持。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
