在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 CSD19503KCS 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:csd19503kcs.pdf
CSD19503KCS 是一款采用 TO - 220 塑料封装的 80V、7.6mΩ 的 NexFET™ 功率 MOSFET,专门为降低功率转换应用中的损耗而设计。其引脚定义为:引脚 2 是漏极(Drain),引脚 1 是栅极(Gate),引脚 3 是源极(Source)。
具有低的热阻,其中结到壳的热阻 (R{theta JC}) 最大为 (0.8^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{theta JA}) 最大为 (62^{circ}C/W)。这使得器件在工作过程中能够有效地散热,保证了器件的稳定性和可靠性。
该器件采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,并且无卤素,满足环保要求。
具备雪崩额定能力,能够承受一定的雪崩能量,在一些可能出现电压尖峰的应用中具有更好的可靠性。
在开关电源的二次侧同步整流电路中,CSD19503KCS 的低导通电阻和快速开关特性可以有效降低整流损耗,提高电源的效率。大家在设计开关电源时,有没有考虑过如何选择合适的整流 MOSFET 来提高效率呢?
在电机控制应用中,该 MOSFET 能够快速响应控制信号,实现电机的精确控制。同时,其高耐压和低损耗特性也能保证电机控制系统的稳定性和可靠性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS})(漏源击穿电压) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 80 | - | - | V |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=64V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 2.2 | 2.8 | 3.4 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=6V),(I{D}=60A) | - | 8.8 | 10.9 | mΩ |
| (V{GS}=10V),(I{D}=60A) | - | 7.6 | 9.2 | mΩ | |
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=8V),(I{D}=60A) | - | 110 | - | S |
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(ƒ = 1MHz) | - | 2100 | 2730 | pF |
| (C_{oss})(输出电容) | - | - | 555 | 721 | pF |
| (C_{rss})(反向传输电容) | - | - | 8.5 | 11.1 | pF |
| (R_{G})(串联栅极电阻) | - | - | 1.2 | 2.4 | Ω |
| (Q_{g})(总栅极电荷) | (V{DS}=40V),(I{D}=60A) | - | 28 | 36 | nC |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | - | - | 5.4 | - | nC |
| (Q_{gs})(栅源电荷) | - | - | 9.8 | - | nC |
| (Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) | - | - | 6.1 | - | nC |
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS}=40V),(V{GS}=0V) | - | 71 | - | nC |
| (t_{d(on)})(开启延迟时间) | (V{DS}=40V),(V{GS}=10V),(I{DS}=60A),(R{G}=0Ω) | - | 7 | - | ns |
| (t_{r})(上升时间) | - | - | 3 | - | ns |
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | - | - | 11 | - | ns |
| (t_{f})(下降时间) | - | - | 2 | - | ns |
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD}=60A),(V{GS}=0V) | - | 0.9 | 1.1 | V |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V{DS}=40V),(I{F}=60A),(di/dt = 300A/μs) | - | 119 | - | nC |
| (t_{rr})(反向恢复时间) | - | - | 72 | - | ns |
| 热参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(结到壳热阻) | - | - | 0.8 | (^{circ}C/W) |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | - | - | 62 | (^{circ}C/W) |
文档中给出了多个典型特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线、栅极电荷曲线、电容曲线、阈值电压与温度关系曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线、归一化导通电阻与温度关系曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线、单脉冲非钳位电感开关曲线以及最大漏极电流与温度关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。例如,通过导通电阻与栅源电压关系曲线,我们可以根据实际的栅源电压选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
| 该器件的订购信息如下: | 器件型号 | 封装 | 包装形式 | 数量 | 运输方式 |
| CSD19503KCS | TO - 220 塑料封装 | 管装 | 50 | 管装 |
TI 对于第三方产品或服务的信息发布不构成对这些产品或服务适用性的认可,也不提供相关的保证、声明或认可。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施。ESD 损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足规格要求。
总之,CSD19503KCS 80V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 以其卓越的电气特性、良好的热性能和环保特性,在二次侧同步整流和电机控制等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特点,以提高系统的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
