h1654155282.3538
2026-03-05
586
加入交流群
LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的LT8645S/LT8646S同步降压调节器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LT8646S.pdf
一、产品概述
LT8645S/LT8646S采用了第二代Silent Switcher架构,旨在最大程度减少电磁干扰(EMI)排放,同时在高开关频率下实现高效率。该系列调节器集成了旁路电容,优化了内部所有快速电流环路,消除了布局敏感性,使得实现宣传的EMI性能变得更加容易。
二、产品特性
(一)低EMI性能
- Silent Switcher 2架构:这一架构是其低EMI性能的核心。内部集成的旁路电容有效减少了辐射EMI,并且消除了PCB布局的敏感性,即使在任何PCB上也能实现超低EMI排放。
- 可选的扩频调制:通过将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC(约3.4V)或3V至4V的外部电源,可以启用扩频调制,进一步降低EMI排放。
(二)高效率
- 高频高效:在高频下仍能保持高转换效率,例如在1MHz、12V输入至5V输出的情况下,效率可达95%;在2MHz、12V输入至5V输出时,效率也能达到94%。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为3.4V至65V,适用于各种不同的应用场景。
(三)低静态电流
在轻负载情况下,LT8645S/LT8646S采用Burst Mode®操作,可实现超低静态电流消耗。例如,在调节12V输入至3.3V输出时,LT8645S的静态电流仅为2.5μA。
(四)快速瞬态响应
LT8646S具有外部补偿功能,能够实现电流共享和快速瞬态响应,即使在高开关频率下也能保证系统的稳定性。
(五)其他特性
- 快速最小开关导通时间:最小导通时间仅为40ns,允许在高开关频率下实现高降压比。
- 低压降:在所有条件下,压降仅为60mV(1A负载时)。
- 可调节和同步:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节和同步。
- 峰值电流模式操作:采用峰值电流模式控制,确保输出的稳定性。
- 输出软启动和跟踪:提供输出软启动和跟踪功能,减少启动时的电流冲击。
- 小封装:采用32引脚6mm×4mm LQFN封装,节省电路板空间。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
三、电气特性
文档中详细列出了LT8645S/LT8646S的各项电气特性,包括输入电压范围、静态电流、反馈参考电压、开关频率等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,最小输入电压为3.4V,在关机状态下,输入静态电流仅为0.9μA至3μA(不同条件下)。
四、典型应用
(一)5V 8A降压转换器
这是一个常见的应用场景,通过合理选择电感、电容等元件,可以实现高效稳定的5V 8A输出。具体的电路设计和元件参数在文档中有详细说明,为工程师提供了实际的参考案例。
(二)其他应用
还适用于汽车和工业电源、通用降压、GSM电源等多种应用场景,展现了其广泛的适用性。
五、应用信息
(一)低EMI PCB布局
为了实现最佳的EMI性能,建议使用多个VIN旁路电容。两个0.47μF的小电容应尽可能靠近芯片放置,一个大电容(4.7μF或更高)应靠近小电容放置。同时,输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,SW和BOOST节点应尽可能小,以减少EMI辐射。
(二)工作模式
- Burst Mode操作:在轻负载情况下,采用Burst Mode操作可以显著降低静态电流,提高轻负载效率。通过将SYNC/MODE引脚连接到地,可以选择低纹波Burst Mode操作。
- 脉冲跳过模式:将SYNC/MODE引脚浮空,可以启用脉冲跳过模式。在这种模式下,时钟始终保持运行,所有开关周期都与时钟对齐,适用于对开关频率稳定性要求较高的应用。
- 扩频模式:将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC或外部3V至4V电源,可以启用扩频模式,进一步降低EMI排放。
- 同步模式:通过将方波连接到SYNC/MODE引脚,可以将LT8645S/LT8646S的振荡器同步到外部频率。
(三)元件选择
- 电感选择:电感的选择应根据输出负载要求进行。一般来说,电感值可以通过公式计算得出,同时要考虑电感的RMS电流额定值和饱和电流额定值,以确保在过载或短路情况下的安全运行。
- 输入电容:VIN应至少使用三个陶瓷电容进行旁路,两个0.47μF的小电容应靠近芯片放置,一个大电容(4.7μF或更高)应靠近小电容放置。
- 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量,应选择低ESR的陶瓷电容,以确保低输出纹波和良好的瞬态响应。
(四)其他注意事项
- FB电阻网络:输出电压通过FB引脚的电阻分压器进行编程,建议使用1%的电阻以确保输出电压的准确性。
- 使能引脚:EN引脚用于控制芯片的开关状态,通过添加电阻分压器可以设置输入电压阈值,确保在输入电压低于设定值时芯片停止工作。
- INTVCC调节器:内部LDO调节器产生3.4V电源,为驱动电路和内部偏置电路供电。为了提高效率,可以将BIAS引脚连接到输出或外部3.3V以上的电源。
- 频率补偿(仅适用于LT8646S):通过连接到VC引脚的元件进行环路补偿,以确保系统的稳定性和瞬态性能。
- 输出电压跟踪和软启动:通过TR/SS引脚可以编程输出电压的上升速率,实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。
- 输出功率良好指示:PG引脚用于指示输出电压是否在规定范围内,当输出电压在±8%的调节范围内时,PG引脚变为高阻抗。
- 并联(仅适用于LT8646S):两个LT8646S可以并联使用,以增加输出电流。通过连接VC和FB引脚,并将一个芯片的CLKOUT引脚连接到另一个芯片的SYNC/MODE引脚,可以实现两个芯片的同步运行。
- 短路和反向输入保护:芯片具有短路和反向输入保护功能,在输出短路或输入反向时,能够自动采取保护措施,确保系统的安全运行。
- 热考虑:在高温环境下,应注意PCB的布局,确保芯片有良好的散热。可以通过将接地引脚焊接到接地平面,并添加热过孔来降低热阻。
六、总结
LT8645S/LT8646S同步降压调节器凭借其卓越的低EMI性能、高效率、低静态电流和快速瞬态响应等特性,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是汽车、工业还是通用应用,都能满足不同的需求。通过合理的PCB布局和元件选择,可以充分发挥其性能优势,为系统的稳定性和可靠性提供保障。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,灵活运用这些特性,实现最佳的设计方案。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
