作为电子工程师,在高速数据传输系统的设计中,选择合适的线路接收器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器,看看它们如何在各种应用场景中发挥出色的性能。
文件下载:SN75108ADR.pdf
SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A是TTL兼容的高速线路接收器,均为单片双电路,每个芯片包含两个独立的通道。它们不仅适用于通用场景,还能在数据比较器、平衡和非平衡传输系统以及派对线路传输系统等特定应用中大展身手。
这些接收器提供多种封装选项,以满足不同的应用需求:
在使用这些接收器时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。例如,电源电压的范围为 -65°C至150°C,引脚温度在距离外壳1.6mm处60秒内的限制等。
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的最佳参数范围。以SN75108A为例,电源电压为5V ± 0.25V,输入电压范围为 -3V至3V,工作自由空气温度范围为0°C至70°C等。在设计时,应确保器件在这些条件下工作,以获得最佳性能。
这些接收器的电气特性参数包括输出电压、输入电流等。例如,在特定条件下,高电平输出电压(VOH)为2V至2.4V,低电平输出电压(VOL)为0V至0.4V。了解这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。
在平衡线路传输系统中,SN55107A、SN75107B和SN75108A表现出色。系统采用平衡模式,噪声在两条线路上同时感应,在接收器输入端以共模形式出现并被抑制,因此不受接地电流的影响。通过适当的驱动输入逻辑电平选择驱动线路,数据通过驱动输出电流不平衡线路电压来传输。
线路终端电阻(RT)仅需在线路的两端设置,对于短线路,仅在接收器端设置终端电阻可能就足够了。系统的典型数据延迟约为30 + 1.3L ns(L为驱动器和接收器之间的距离,单位为英尺)。
这些接收器的选通功能和驱动器的抑制功能使其适用于数据总线或派对线路系统。多个驱动器和接收器可以共享一条公共传输线路,通过适当的逻辑控制,实现数据的时分复用传输。这种系统能够在不同的热和电气环境下工作,提供了高性能和低成本的解决方案。
在非平衡或单线路系统中,这些接收器也能发挥作用。通过向一个接收器输入端子施加直流参考电压来设置接收器阈值电平,将传输线路的信号施加到另一个输入端子。参考电压应在 -3V至3V的范围内,并根据具体应用进行优化,以获得最大的噪声裕量。
除了上述应用场景,这些接收器还可以用于许多其他领域,如熔炉控制、窗口检测、温度控制器等。例如,在熔炉控制电路中,SN75108A可以根据室温传感器和炉罩温度传感器的信号,控制加热继电器和鼓风机继电器的开关,实现对熔炉的智能控制。
在某些噪声较大的环境中,接收器的共模输入电压可能会超出推荐范围。为了使接收器能够在这种环境下正常工作,可以使用输入衰减器来降低系统的共模噪声。通过电阻分压器网络,可以将输入的共模电压衰减到接收器能够承受的范围内。
需要注意的是,使用衰减器会对接收器的输入灵敏度、传播延迟时间、功耗和输入阻抗等性能产生一定的影响。因此,在设计时需要根据具体应用和环境选择合适的电阻值,以平衡噪声抑制和性能损失。
SN55107A、SN75107A、SN75107B和SN75108A双线路接收器以其高速、高抗干扰能力和灵活的设计特点,成为高速数据传输系统中的理想选择。无论是平衡线路传输、数据总线系统还是非平衡线路应用,它们都能提供可靠的解决方案。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择封装形式、工作参数,并考虑采用适当的技术手段来优化系统性能。希望本文对大家在使用这些接收器进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
