在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的双PWM控制器——ISL6539,它在DDR DRAM、SDRAM、图形芯片组等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:ISL6539CAZ.pdf
ISL6539是一款双PWM控制器,能够通过两个电压调节同步降压DC/DC转换器实现高效且精确的电压调节。它专为DDR DRAM、SDRAM、图形芯片组应用以及高性能系统调节器而设计。其独特的电压前馈斜坡调制、电流模式控制和内部反馈补偿功能,使其能够快速响应输入电压和输出负载的瞬变,同时通过通道间PWM相移(0°、90°或180°)有效降低输入电流纹波。
ISL6539可提供0.9V至5.5V的可调输出电压,满足多种不同的电源需求。在DDR模式下,CH2输出电压VTT能够跟踪CH1输出电压VDDQ,同时CH2输出还具备源电流和吸收电流的能力,为DDR内存提供了必要的电源特性。
支持DDR-I和DDR2内存,提供VTT跟踪VDDQ/2和VDDQ/2缓冲参考输出,满足DDR内存的复杂电源要求。
通过检测下MOSFET的电压降来实现电流检测,为电流模式控制和过流保护提供准确的电流信息。
采用电压前馈和电流模式控制,能够适应广泛的LC滤波器选择,确保在不同负载和输入电压条件下都能保持良好的动态性能。
可直接从5.0V至15V输入或3.3V/5V系统轨供电,为系统设计提供了更大的灵活性。
具备欠压锁定、电源良好、过流、过压和欠压保护等功能,确保系统在各种异常情况下都能安全可靠地运行。
VCC为芯片提供偏置电源,GND为信号接地,所有接地引脚必须连接到地以确保芯片正常工作。
LGATE1和LGATE2、UGATE1和UGATE2分别为下MOSFET和上MOSFET提供PWM控制的栅极驱动信号。
PHASE1和PHASE2为上下MOSFET的连接点,ISEN1和ISEN2用于监测下MOSFET的电压降,实现电流反馈和过流保护。
EN1和EN2用于使能相应的转换器,VSEN1和VSEN2连接到电阻分压器,用于设置所需的输出电压并监测输出电压状态。
OCSET1和OCSET2用于设置过流阈值,SOFT1和SOFT2为相应的控制器提供软启动功能。
DDR引脚决定芯片的工作模式,低电平时为双开关控制器,高电平时转换为完整的DDR内存解决方案。
当至少一个使能引脚置高时,芯片开始初始化。软启动过程中,内部5µA上拉电流源对连接到SOFT引脚的电容充电,输出电压跟随SOFT引脚电压上升,当SOFT引脚电压达到0.9V时,输出电压进入调节状态,达到1.5V时,电源良好信号有效。
通过连接到VSEN引脚的电阻分压器设置输出电压,其值由内部0.9V参考电压和电阻分压器的比例决定。
通过测量下MOSFET的电压降来检测电流,为了激活电流采样电路,需要满足LGATE为高电平和相引脚出现负电压的条件。电流采样在MOSFET导通后约400ns完成,该电流信息用于电流模式控制和过流保护。
两个通道的PWM控制器均采用内部补偿的误差放大器,通过VIN引脚使PWM比较器的斜坡信号与输入电压成比例,同时从下MOSFET的电压降中提取负载电流比例信号,实现内部电流控制环路。
将生成的PWM信号转换为栅极驱动信号,提供必要的放大、电平转换和直通保护,并通过监测上下MOSFET的实际栅极波形提供自适应死区时间。
在设计过程中,首先要在芯片的VCC和GND引脚之间使用陶瓷去耦电容,以减少电源噪声。同时,要合理选择电流检测电阻、LC滤波器、输入电容和MOSFET等元件,以确保系统的性能和稳定性。
其值决定了电流检测电路的增益,影响电流环路增益和过流保护设定点。在设计时,要考虑最坏情况下的电流情况,确保ISEN引脚的源电流不超过260µA。
电感值的选择应根据输入电压、输出电压和开关频率来确定,以控制电感的纹波电流。为了降低输出电压纹波,需要并联多个电容以减小ESR。
应选择电压和电流额定值高于电路最大输入电压和最大RMS电流的电容,同时建议在上下MOSFET之间使用低ESL陶瓷去耦电容,以抑制相节点的寄生电压振荡。
对于最大输入电压为15V的情况,应使用至少30V的MOSFET。在选择MOSFET时,要权衡栅极电荷和rDS(ON),以降低开关损耗和传导损耗。
电源层应靠近在一起,信号层应位于电路板的另一侧,以分离电源电压和电流路径与控制和逻辑信号路径。
两个通道应围绕芯片对称布置,功率MOSFET应靠近芯片,以缩短栅极驱动信号和相节点信号的走线长度。
各引脚的走线应遵循短、宽、远离其他弱信号走线的原则,以减少干扰和噪声。
ISL6539作为一款功能强大的双PWM控制器,具有广泛的应用前景和卓越的性能表现。在设计过程中,我们需要深入理解其工作原理和特性,合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥其优势,确保系统的高效、稳定运行。希望通过本文的介绍,能为电子工程师们在使用ISL6539进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
