-40V/1A超低噪音低压差稳压电源参数与使用极限
概述:
PCD3901 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该器件能够提供 1A 的输出电流,压降为 248mV。低静态电流(1.8mA 工作和 3 µA 关机)使 PCD3901 成为电池供电应用的最佳选择, 并且静态电流在低压差工况下得到了很好的控制。PCD3901 的其他特点包括低输出噪声。在 10Hz 至 100kH 的带宽内,输出噪声降低至 17 µVRMS,因而特别适合给高性能模拟和混合信号电路供电。 PCD3901能够支持小电容工作,并且在小输出电容值的情况下与其他线性稳压电源一样稳定工作。支持小型陶瓷电容器,无需额外增加 ESR。内部保护电路包括电流限制和热限制。该设备可调参考电压为-1.175V。 PCD3901 调节器采用 20 引脚 5mm x 5mm QFN 封装,以实现低热阻特性。
产品特性:
#超低 RMS 噪声: 17µVRMS
#输出电流: 1A
#宽输入电压范围: -1.175V 至 -40V
#输出电压范围: -1.175V 至 -40V + VDO
#±1% 初始精度
#3uA 关断电流
#1.8mA 静态地电流
#低压差电压: 248mV
#最小输出电容: 10µF(陶瓷)
#限流和过温保护
#20 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
#结温范围-55°C 至+125°C
应用:
#低噪声放大器
#超低噪声仪表
#电池供电系统
#功放、 ADC 和 DAC
#通信和基础设施
#医疗和保健
  • 相关推荐
  • 热点推荐
