在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——MIC2212,它是一款集成了双µCap低压差稳压器(LDO)和上电复位电路的高性能芯片,特别适合电池供电的应用场景。
文件下载:MIC2212-SGYML-TR.pdf
MIC2212是一款具备上电复位电路的双µCap低压差稳压器。其中,第一个稳压器能够提供150mA的电流,第二个稳压器不仅可以提供高达300mA的电流,还集成了上电复位功能。这款芯片具有1%的高精度、极低的压差(在100mA负载下仅80mV)以及超低的接地电流(总计仅48µA)。此外,它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,在禁用时可进入零关断模式,不消耗电流。其µCap设计允许使用非常小的陶瓷输出电容来保证稳定性,从而减少了电路板空间和元件成本。该芯片采用10引脚3mm × 3mm MLF™无引脚封装,提供固定输出电压选项。
MIC2212适用于多种电池供电的设备,如:
在典型的手机应用电路中,MIC2212的连接方式如下:
| MIC2212采用10引脚3mm × 3mm MLF™封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | VIN | 电源输入,VIN1和VIN2内部相连 | |
| 2 | EN1 | 稳压器1使能输入,高电平有效 | |
| 3 | EN2 | 稳压器2使能输入,高电平有效 | |
| 4 | CBYP | 参考旁路,连接0.01µF电容到地可降低输出噪声 | |
| 5 | SET | 延迟设置输入,连接外部电容到地设置POR输出延迟 | |
| 6 | GND | 接地,连接到外露焊盘 | |
| 7 | NC | 无连接 | |
| 8 | POR | 上电复位输出,开漏输出,低电平表示稳压器2输出欠压 | |
| 9 | VOUT2 | 稳压器2输出,300mA电流 | |
| 10 | VOUT1 | 稳压器1输出,150mA电流 | |
| EP | GND | 接地,内部连接到外露焊盘,外部连接到引脚6 |
在10Hz至100kHz范围内,输出电压噪声为30µVrms。
文档中提供了多个典型特性曲线,包括频谱噪声密度、电源抑制比(PSRR)、压差特性、接地电流与输出电流和温度的关系等。这些曲线直观地展示了MIC2212在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和优化。
上电复位输出为开漏N沟道器件,需要上拉电阻连接到输入或输出电压。通过SET引脚连接外部电容可设置延迟时间,最长可达1秒。
使能输入为高电平有效,需要1.8V才能保证正常工作。使能输入为CMOS逻辑,不能浮空。
在负载变化时,MIC2212能够快速响应,保持输出电压的稳定。
建议在输入到地之间使用1µF或更大的电容进行旁路,以提高交流性能。
使用0.01µF的电容旁路内部参考电压,可降低输出噪声并提高电源抑制比。该电容可根据需要增大。
每个稳压器输出需要1µF的陶瓷输出电容来保证稳定性。可适当增大电容值以改善瞬态响应,但1µF的陶瓷电容性能已得到优化。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因其温度性能较好。
MIC2212是一款性能卓越的电源管理芯片,具有高精度、低功耗、小封装等优点,适用于多种电池供电的应用场景。通过合理的设计和使用,能够为电子系统提供稳定可靠的电源。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的输出电压和配置参数,并注意引脚的使用和电容的选择,以充分发挥MIC2212的性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
