LT8601:高效的42V三通道同步降压调节器
各位电子工程师们,今天给大家介绍一款功能强大的芯片——LT8601,它是一款42V三通道同步降压调节器,在电源设计领域有着广泛的应用前景。
文件下载:LT8601.pdf
特点概述
1. 灵活的电源系统
LT8601提供三个输出,可在宽输入电压范围内工作。其中两个为高压同步降压调节器,输入电压范围为3V至42V,输出电流分别可达2.5A和1.5A;另一个低压同步降压调节器,输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电流可达1.8A,效率高达95%。这种灵活的配置可以满足不同负载的需求,适用于多种应用场景。
2. 高转换效率
该芯片的效率表现出色,最高可达93%,能够有效降低功耗,提高电源的能源利用率。在实际应用中,这意味着可以减少散热设计的压力,延长设备的续航时间。
3. 低纹波和可编程功能
它支持低纹波Burst Mode®操作,在12V输入至3.3V输出时,输出纹波小于15mV,能为对电源稳定性要求较高的设备提供稳定的电源。此外,还具有可编程的上电复位、电源良好指示器等功能,方便工程师进行系统设计和调试。
4. 多相开关和封装优势
采用2相时钟设计,可降低输入电流纹波,减少输入电容的需求。芯片采用40引脚的6mm×6mm QFN封装,具有良好的散热性能,且经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
应用领域
1. 汽车系统
在汽车电子中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LT8601的宽输入电压范围和高可靠性使其非常适合汽车系统的应用,如汽车音响、导航系统、仪表盘等。
2. 分布式电源调节
在分布式电源系统中,需要对不同的负载提供精确的电压调节。LT8601的多通道输出和灵活的配置可以满足分布式电源调节的需求,提高系统的整体性能。
3. 工业控制和电源
工业控制系统通常需要在恶劣的环境下工作,对电源的抗干扰能力和稳定性要求较高。LT8601的高性能和可靠性使其成为工业控制和电源领域的理想选择。
技术解析
1. 工作原理
LT8601是一款三通道、恒频、电流模式的单片降压式开关稳压器,具有上电复位功能。所有通道都同步到一个可调节频率的振荡器上,频率范围为250kHz至2.2MHz。
启动过程
当EN/UVLO引脚电压高于阈值时,芯片从VIN开始为INTVCC电容充电。如果BIAS电压高于3.2V,BIAS将为INTVCC调节器提供电流,以降低VIN的静态电流。
高压降压调节器
每个高压通道都是一个同步降压调节器,从独立的PVIN引脚获取电源。在每个振荡器周期开始时,内部顶部功率MOSFET导通,当流经顶部MOSFET的电流达到由误差放大器确定的水平时,MOSFET关断。误差放大器通过与FB引脚相连的外部电阻分压器测量输出电压,以控制顶部开关的峰值电流。
低压降压调节器
低压通道同样是一个同步降压调节器,从独立的PVIN3引脚获取电源,该引脚具有欠压锁定功能,典型阈值为2.35V。其工作原理与高压通道类似,但误差放大器的参考电压为内部的800mV。
多相开关
振荡器产生两个相位相差180°的时钟信号,通道1由CLK1驱动,通道2和3由CLK2驱动。这种多相操作可以降低峰值输入电流,提高输入电流频率,从而减少输入电流纹波和输入电容的需求。
轻载操作
在轻载情况下,调节器进入低纹波Burst Mode操作,通过在开关导通周期之间关闭大部分内部电路来节省功率,同时保持输出电压的低纹波。
欠压锁定和电源良好比较器
EN/UVLO引脚用于将芯片置于关机状态,将输入电流降低到小于1μA。该引脚的精确1.2V(上升)阈值可通过外部电阻分压器实现可编程的VIN欠压锁定。每个通道都有一个电源良好比较器,当反馈引脚电压偏离参考电压超过8%时触发,PG输出引脚为开漏输出。
上电复位定时器
芯片包含一个上电复位定时器,通过在CPOR引脚连接外部电容来调节上电复位超时时间。当POREN引脚电压高于1.2V(典型值)时,定时器启动。
2. 参数设置
输出电压设置
输出电压由输出端的电阻分压器设置,公式为[R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUTx }}{V{FB}}-1right)],其中VFB对于高压调节器为1V,对于低压通道为800mV。为避免噪声问题,R2应小于200kΩ。
开关频率设置
开关频率可以通过将电阻从RT引脚连接到地来编程,范围为250kHz至2.2MHz。选择合适的开关频率需要在效率和元件尺寸之间进行权衡,高频操作可以使用更小的电感和电容值,但效率可能会降低。
3. 元件选择
电感选择
电感的选择涉及电感值、饱和电流、串联电阻(DCR)和磁损耗等因素。电感值的计算公式为[L x=K x cdot frac{V{OUTx }}{P V{INx }} cdot frac{PV{INx }-V{OUTx }}{f_{S}}],其中K1 = 1.7,K2 = 1.0,K3 = 1.4。选择电感时,要确保峰值电感电流低于开关电流限制,同时DCR应尽可能小。
输入和输出电容选择
输入电容应选择X5R、X7R或X8R类型的陶瓷电容,以降低输入电压纹波和电磁干扰(EMI)。输出电容的作用是过滤电感电流和存储能量,陶瓷电容由于其低ESR和小尺寸,是LT8601应用的首选,但要注意选择合适的温度系数类型。
4. 注意事项
电路板布局
为了确保芯片正常工作并降低EMI,电路板布局非常重要。输入电容应尽可能靠近PVIN引脚和相邻的GND引脚,以减小输入电容回路的面积。SW和BOOST节点应尽可能小,FB和RT节点应远离噪声源。
热管理
LT8601在工作时会产生一定的热量,需要进行良好的热管理。芯片底部的暴露焊盘必须焊接到接地平面,通过热过孔连接到较大的铜层,以提高散热性能。在高温环境下,需要根据热降额曲线对最大负载电流进行降额处理。
典型应用示例
文档中给出了多个典型应用电路,如汽车输入降压到5V、3.3V和1.8V输出,以及宽范围输入降压到5V、2.5V和8V(延迟)输出等。这些应用电路展示了LT8601在不同场景下的应用方式,为工程师的设计提供了参考。
总结
LT8601是一款功能强大、性能卓越的三通道同步降压调节器,具有灵活的电源系统、高转换效率、低纹波和可编程等优点,适用于汽车、工业控制等多个领域。在使用过程中,工程师需要根据具体应用需求合理设置参数,选择合适的元件,并注意电路板布局和热管理等问题。通过对LT8601的深入了解和应用,相信可以为我们的电源设计带来更多的便利和可能性。
大家在使用LT8601的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
