高温高湿试验是一种环境可靠性试验,通过在实验室内模拟自然界或使用环境中存在的高温和高湿度相结合的严苛条件,来评估产品、材料、元器件或设备在该环境下及之后的功能、性能和长期可靠性。其核心是考察温度与湿度两个应力因素的协同效应,这种效应往往比单一因素更具破坏性。
高温高湿试验简称HTHH试验,通过在恒定或交变的高温(如+40°C 至 +85°C)与高相对湿度(如85% RH 至 95% RH) 环境中长时间暴露被测样品,模拟热带、亚热带或密闭潮湿环境(如机舱、舰船、雨林地区)对产品的影响。
高温高湿试验的目的
1. 加速老化,预测寿命:在短时间内模拟产品在长期温和湿热环境下可能出现的退化,快速发现设计缺陷、材料弱点或工艺问题。
2. 评估耐候性:验证产品在潮湿炎热地区(如东南亚、热带雨林、沿海地区)的储存、运输和使用适应性。
3. 诱发特定失效模式:
▪金属腐蚀:加速电化学腐蚀过程。
▪高分子材料劣化:导致水解、膨胀、变形、强度下降、绝缘性能降低。
▪电子产品失效:引发金属迁移、导电阳极细丝生长、焊点腐蚀、PCB分层、元器件参数漂移等。
▪涂层/镀层起泡、剥落:水汽渗透导致附着力丧失。
▪霉菌生长:为微生物生长提供理想条件,影响光学器件、纺织品等。
4. 验证密封性能:检查产品的封装、外壳、密封圈等是否能有效抵抗水汽侵入。
5. 满足标准与法规:是许多行业标准(如电工电子、汽车、军工)的强制性测试项目,是产品上市或获得认证的必要条件。
高温高湿试验的方法
1. 高温湿热试验箱法:这是最常见的方法,将样品置于高温湿热试验箱中,在设定的温度和湿度条件下进行测试。试验箱通常能够精确控制温度和湿度,并且可以设定不同的试验程序,如恒定试验、交变试验等。
2. 盐雾腐蚀试验法:主要用于金属材料的腐蚀性能测试,通过将样品置于含有盐酸或盐水的环境中,模拟海洋、工业等场景下的腐蚀环境。
3. 压缩膨胀测试法:主要用于弹性材料,如橡胶等,通过在高温高湿条件下施加持续的力和变形,测试材料的变形量和恢复能力。
试验类型与标准
主要分为恒定湿热试验(如85℃/85%RH)和交变湿热试验(温湿度周期性变化),依据GB/T2423.3-2016等标准进行。 不同行业有特定条件,如汽车电子常用40℃/95%RH,PCB芯片非工作试验采用85℃/85%RH。
高温高湿试验的参数
•温度范围:常见测试温度从40°C到120°C以上。
•湿度范围:通常从50% RH到98% RH,甚至可达100%冷凝条件。
•控制精度:温湿度需高度稳定均匀,波动度小(如±0.5°C, ±2% RH)。
•时间:从几十小时到几千小时不等。
主要试验类型与方法
1. 恒定高温高湿试验:
•方法:将样品长时间置于恒定的高温高湿条件下(如85°C / 85% RH, 40°C / 93% RH 等)。
•目的:评估材料长期耐湿热老化的能力,常用于塑胶、橡胶、胶粘剂、涂层等非金属材料。
2. 温湿度循环试验:
•方法:温度和湿度在高低之间按预设曲线进行循环变化,通常包含冷凝阶段(如从高温高湿快速降至低温,产生凝露)。
•目的:模拟昼夜温差、季节变化或地理迁移带来的温湿度交变。对产品结构的破坏性极强,能加速发现因材料热膨胀系数不匹配导致的应力开裂、密封失效等问题。
3. 高温高湿偏压试验:
•方法:在施加高温高湿环境的同时,给电子产品(如集成电路)通电工作,施加额定电压或反向偏压。
•目的:专门用于评估电子元器件和PCB在恶劣湿热环境下的电可靠性。电压和湿度的共同作用会极大加速电化学腐蚀和离子迁移等失效。
4. 双85试验:
•这是电子、光伏行业一个非常经典和严苛的测试条件,即85°C 温度, 85% 相对湿度,持续测试1000小时。常用于评估太阳能电池板、LED、关键电子元器件的长期可靠性。
5. 稳态湿热(耐湿)试验:
•条件相对温和(如40°C, 90-95% RH),但持续时间很长,用于考核产品在潮湿大气环境下的长期适应能力。
高温高湿试验所需设备
一、核心设备
1. 恒温恒湿试验箱
✅ 最核心设备,用于创建并维持设定的高温高湿环境。
•功能要求:
•温度范围:通常 +10°C 至 +150°C(部分可达180°C)
•湿度范围:20% RH 至 98% RH(在高温段如85°C时仍能稳定维持85% RH)
•控制精度:温度 ±0.5°C,湿度 ±2%~3% RH
•均匀性:箱内温湿度空间分布偏差小(满足标准如IEC 60068要求)
•结构特点:
•内胆:SUS304不锈钢(防锈、耐腐蚀)
•保温层:聚氨酯发泡或玻璃棉
•加湿方式:电热蒸汽加湿(主流,洁净稳定)或浅槽加湿
•除湿方式:机械制冷(压缩机)+ 热气旁通/再生除湿(用于低温低湿)
•附加功能(按需选配):
•通电测试接口(引线孔 + 接线端子)
•快速温变能力(用于交变湿热试验)
•观察窗(带防雾电热膜)
•数据通信接口(RS485、LAN、支持远程监控)
二、辅助与监测设备
2. 温湿度校准与验证设备
•高精度温湿度记录仪 / 数据记录器
用于独立验证试验箱内部实际环境(避免仅依赖箱体传感器)
•校准用标准温湿度计
定期对试验箱传感器进行外部校准(符合ISO/IEC 17025要求)
3. 样品性能测试仪器(试验前后对比用)
根据被测产品类型配置,例如:
•电气类:绝缘电阻测试仪、LCR电桥、耐压测试仪、漏电流测试仪
•电子类:示波器、电源、功能测试工装
•材料类:色差仪、附着力测试仪、硬度计
•结构类:卡尺、显微镜(观察腐蚀、起泡、裂纹)
4. 实时监控与数据采集系统
•多通道数据采集卡 + 传感器(如热电偶、湿度探头)
•视频监控系统(带红外或防雾镜头,观察样品状态变化)
•远程报警系统(超限自动短信/邮件通知)
三、支持与安全设施
5. 供水与水处理系统
•去离子水(DI Water)或蒸馏水供应装置
→ 防止自来水中的矿物质在加湿器结垢,影响湿度精度和设备寿命
•储水箱 + 水位自动检测
•废水收集/排水管路
6. 电力与配电系统
•独立供电回路(大功率试验箱需380V三相电)
•稳压电源(防止电压波动影响控温精度)
•漏电保护与过载断路器
7. 通风与散热环境
•试验箱周围预留足够散热空间(尤其压缩机侧)
•实验室配备排风系统(排除可能的湿气积聚)
8. 样品安装与支撑工装
•耐高温高湿的样品架(如不锈钢网架、特氟龙支架)
•绝缘垫片(防止样品短路或腐蚀交叉)
四、可选高级配置(面向高端或认证实验室)
•快速温变湿热箱:支持MIL-STD-810H Method 507等交变湿热程序
•盐雾-湿热复合试验箱:模拟海洋+湿热耦合环境
•在线电性能测试系统:试验过程中实时监测样品功能(如芯片参数漂移)
•环境试验管理系统(ETM):集中管理多台设备、自动生成报告、符合ISO 17025
高温高湿试验的试验操作流程:
一、试验前准备阶段
1. 明确试验目的与条件
•确定被测对象(整机、部件、材料、电子元器件等)
•根据产品标准或用户需求,设定:
•温度(如 +85°C)
•相对湿度(如 85% RH)
•持续时间(如 168h、500h、1000h)
•是否通电运行(“带载” or “存储”模式)
•是否为恒定湿热 or 交变湿热
✅ 示例:
•消费电子芯片:85°C / 85% RH / 1000h / 非通电存储(JESD22-A101)
•航空设备:60°C / 95% RH / 10个循环(MIL-STD-810H)
2. 样品准备
•清洁样品表面(去除油污、指纹、灰尘)
•进行初始性能检测(电气参数、外观、功能等),记录基准数据
•对需通电测试的样品,安装引线并连接外部测试工装(通过试验箱引线孔)
3. 设备检查与校准
•检查恒温恒湿试验箱:
•内胆清洁无残留
•加湿水箱注入去离子水或蒸馏水
•压缩机、风机、传感器工作正常
•使用独立校准仪器(如高精度温湿度记录仪)验证箱内环境均匀性
4. 样品安装
•将样品放置在耐高温高湿的支架上(如不锈钢网架)
•样品之间留足间隙(≥5 cm),确保空气流通、温湿均匀
•避免样品遮挡箱内温湿度传感器或出风口
二、试验执行阶段
5. 启动试验程序
•关闭箱门,密封良好
•在控制面板输入设定参数(温度、湿度、时间)
•启动试验,系统自动执行以下典型流程:
① 升温阶段:从室温升至目标温度(如+85°C)
→ 建议速率 ≤ 1°C/min,防止冷凝
② 加湿阶段:在目标温度下加湿至设定RH(如85%)
→ 通常采用“先升温、后加湿”策略,避免样品表面结露
③ 保温保湿阶段:维持恒定温湿度,开始计时
④ (如为交变试验)按程序循环:高温高湿 ↔ 低温低湿
⚠️ 注意:严禁在高温状态下直接喷入冷水蒸汽,否则会导致样品表面剧烈冷凝,造成非真实失效。
6. 运行监控
•试验箱自动记录温湿度曲线(建议保存原始数据)
•定期远程查看运行状态(可通过网络或视频监控)
•若支持在线测试,定期采集样品性能数据(如绝缘电阻、工作电压)
三、试验中/后处理(视标准要求)
7. 中间检查(可选)
•对于超长试验(如1000h),可在规定节点(如500h)暂停:
•快速开箱目视检查(尽量缩短暴露时间)
•测量关键参数(避免频繁中断影响结果)
•记录异常现象(如起泡、锈蚀、异味)
8. 试验结束与恢复
•到达设定时间后,试验箱自动停止
•先降温,再降湿(防止高温高湿空气遇冷在样品上结露)
•典型恢复程序:85°C/85%RH → 缓慢降温至室温(如25°C)→ 自然除湿
•样品在标准大气条件下(23±2°C,50±5% RH)恢复2~24小时(依据标准)
四、试验后评估阶段
9. 最终检测
•外观检查:
•变色、起泡、变形、霉斑、腐蚀、涂层脱落等
•功能/性能测试:
•与初始数据对比(如电阻变化率、信号失真、电池容量衰减)
•安全项目复测(如适用):
•绝缘电阻 ≥ 规定值(如100 MΩ)
•耐压无击穿
•无短路或漏电
10. 结果判定与报告
•判定依据:
•是否满足产品技术规范或行业标准要求
•是否出现不可接受的退化或失效
•编制试验报告,包含:
•试验条件、设备型号、样品信息
•温湿度记录曲线
•初始/终了性能数据对比
•失效分析(如有)
•结论:合格 / 不合格 / 需改进
五、典型注意事项(避坑指南)
•样品结露:升温后再加湿;避免快速降温
•水质不纯:必须使用去离子水,防止加湿器结垢
•湿热穿透慢:大型样品需延长预处理时间
•通电测试短路:高湿下慎用通电模式;做好绝缘防护
•数据缺失:启用双备份记录(箱体+外置记录仪)
高温高湿试验的应用领域
▪汽车电子:发动机舱、底盘件需耐受高温高湿。
▪消费电子:手机、穿戴设备在夏季口袋或户外使用。
▪光伏产业:太阳能组件常年户外暴露。
▪航空航天:机载设备需应对复杂大气环境。
▪军工装备:在热带、海洋等恶劣环境下的可靠性。
▪LED照明:驱动电源和光源的长期稳定性。
▪新材料:评估复合材料、胶粘剂等的耐候性。
常用国际/国家标准:
▪IEC 60068-2-78:电工电子产品环境试验 第2-78部分:试验Cab:恒定湿热试验。
▪IEC 60068-2-30:试验Db:交变湿热试验。
▪GB/T 2423.3 (中国):等效于IEC 60068-2-78。
▪GB/T 2423.4 (中国):等效于IEC 60068-2-30。
▪JESD22-A101 (半导体):稳态温湿度偏压寿命试验。
▪IPC-TM-650 (印制板):相关测试方法。
▪ISO 16750-4 (汽车):道路车辆电气电子设备的环境条件与试验。
应用与价值
该试验能有效发现产品在极端环境下的潜在问题,如材料老化、金属腐蚀、绝缘性能下降等,为改进设计、提升可靠性提供依据,显著降低现场故障率。 例如,AG600飞机就通过此类试验验证了其在高温高湿环境下的适航性。
高温高湿试验虽无爆炸、冲击那般“戏剧性”,却是静默中检验产品生命力的关键试金石。它让工程师提前看到时间与气候对产品的侵蚀,从而在设计源头筑牢防线——不是所有产品都能穿越热带雨林,但经过高温高湿考验的,一定可以。
享检测可以根据用户需求进行高温高湿试验,该试验是一种模拟热带、亚热带或密闭潮湿环境下产品可靠性的关键环境试验,用于评估材料或产品性能稳定性的测试方法,对于确保产品在实际使用环境中的可靠性和稳定性至关重要,特别是在那些经常暴露于高温高湿环境中的产品,如电子产品、汽车零部件、建筑材料等。
