近年来随着红外技术的不断完善,覆盖的领域越来越广,应用形式也是多种多样,其中我们常接触到的就是红外拍摄,而防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100就是目前比较受欢迎的一款,多是用在石油化工车间中管道反应釜的监控、天然气处理站输气管道阀门的检查和巡检应急救援中的地形勘探与人员搜救等环境中,都是利用物体自身或是吸收的热来转换成可视的图像,及时发现记录隐蔽的目标或是潜在的安全隐患,是不可多得的得力助手。但在这样高粉尘高危险的区域使用,容易弄脏防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100镜头区域,一旦形成模糊斑点、暗区的情况会影响到成像效果,所以每次使用后都要及时的清理,避免出现更多的污物,下面我们就一起来了解下清洁防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100上面的粉尘污物小技巧吧。
1.发现镜头部分有粉尘或是污渍需要使用专业的工具进行清理,常用有吹气球、专业镜头清洁刷、镜头纸或镜头布、试镜液(镜头清洁剂),不要使用纸巾或是衣物擦镜头,会刮伤镜头影响拍摄画质。
通常使用防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100拍摄后发现镜头有粉尘附着,先不要使用镜头布或是试镜液,而是要先选择使用吹气球吹走粉尘,如果没有清理干净可以使用专业镜头清洁刷轻轻扫去粉尘,如果遇到的是比较顽固的粉尘或污渍,可以用镜头布配合试镜液来清除,使用时需要注意的是不要将试镜液的液体直接滴落在镜头上,而是要先滴落在专业的镜头布或是镜头纸上,再轻轻地擦拭镜头去除上面的污渍,以免液体破坏镜头上的镀膜或是倒入过多的液体渗入到镜头内,造成镜头组的损坏,清理完成后盖好镜头保护罩,避免沾染灰尘。其他部位的粉尘(如手柄机身等)可以用吹气球吹走,或是用干布擦除,注意镜头布不能和擦机身的布混用;镜头边缘区域可以用棉花棒,但不要触碰到镜头前组镜片。
2.防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100的镜头粉尘擦除是常见维护,显示屏、电池等也是需要维护的,不仅是在使用后需要除粉尘,储存时也要注意存放的容器、选择干燥环境等。
日常养护防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100也可以用上述的方法清洁灰尘,清理完成后需要回专门的存储箱包内,存放在干燥凉爽的环境中,即使是长时间不使用也能保证京朗仕特EXdv2100不会受潮,不会导致镜头发霉影响到摄录图像效果,但需要注意电池的电量问题,根据存放环境温度等条件估算放电量,定时充电保证电池不会因深度亏电或是触发保护机制,造成后续充不上电,无法启动充电程序。在室外使用时要避免镜头、显示屏在烈日下或是直射阳光下长时间暴晒,否则会导致京朗仕特EXdv2100发生不可逆的故障,造成不必要的经济损失。
防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100配置是很强大的,防爆标识Ex ib IIC T5 Gb、粉尘防爆Ex ibD 21 T95℃,能够在易燃易爆粉尘环境中安全使用,屏幕是3.5 英寸液晶屏,像素达92.1万,屏幕可实现约270°翻转,搭配100%视野率彩色取景器,拍摄构图更直观清晰。拥有2090万像素成像画质;配备 12 倍光学变焦与 160 倍数字变焦,实际焦距 f=9.3‑111.6mm,最大光圈 F2.8‑F4.5,最近对焦距离 10mm~1m,支持光学防抖,远近拍摄均清晰稳定。同时支持WiFi 无线传输、NFC 功能,配备 Mini USB2.0 接口与 HDMI 输出接口,可使用 SD/SDHC/SDXC 存储卡扩容,搭载朗仕特专用防爆电池,续航稳定,满足多场景拍摄、数据传输与存储需求。
平时防爆红外摄像机 京朗仕特EXdv2100安全保养时严禁私自拆卸改装电路,影响到原防爆结构功能,保持外观上的整洁就好。在危险环境中使用时避免插拔SD卡,或是使用USB、HDMI接口充电传输数据,如果有清除不了的污渍、大泥点干在镜头或是一些使用问题无法解决,可以选择回厂维修保养,千万不要用手直接扣镜头片上的污渍!千万不要用手直接扣镜头片上的污渍!千万不要用手直接扣镜头片上的污渍!
