触摸驱动芯片FZH31,应用开发相关数据技术手册
​ 1 概述
        FZH31 (深圳市方中禾科技)是单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC。采用最新一代电荷检测技术, 利用操作者的手指与触摸按键焊盘之间产生电荷电平来确定手指接近或者触摸到感应 表面。没有任何机械部件,不会磨损,感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或 者塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。面板图案随意设计,按键 大小、形状自由选择,字符、商标、透视窗等可任意搭配,外形美观、时尚,而且不褪 色、不变形、经久耐用。从根本上改变了各种金属面板以及机械面板无法达到的效果。 其可靠性和美观设计随心所欲,可以直接取代现有普通面板(金属键盘、薄膜键盘、导电胶键盘)。不需要对现有的程序做任何改动。具有外围元件少、成本低、功耗少等优势。
2 特点
        Ø 输入电压范围较宽:2.0V~5.5V;
        Ø 工作电流极低:3.5uA;
        Ø 灵敏度可通过外部电容值来调整;
        Ø 可实现 ON/OFF 控制输出及 LEVEL HOLD 方式输出;
        Ø 带有自校准的独立触摸按键控制;
        Ø 内置稳压电路 LDO,更稳定可靠;
        Ø SOT23-6 封装
3 应用场合
        触摸 DVD、触摸遥控器、触摸密码锁、触摸电饭煲、触摸微波炉、触摸电热水器、触 摸电风扇、触摸冰箱、触摸吸尘器、触摸空气清新器、触摸抽油烟机、触摸音箱、触摸调光 灯、触摸电气开关、触摸打印机、触摸传真机、触摸 LCD TV、触摸 LCD Monitor、触摸电话机等。
4 封装及引脚定义
驱动芯片驱动芯片驱动芯片
5 应用电路
驱动芯片
        注 1:C3 电容值越大,灵敏度越低,感应面板的厚度就越薄。反之电容值 越小,灵敏度就越高,感应面板厚度就越厚。
        注 2:为提高产品的抗干扰性能,建议在触摸感应 PAD 与 FZH31 芯片 So 输入脚之间串接一个 100-1000Ω电阻。
        注 3:S1,S2 选则模式开关
6 电气参数
驱动芯片驱动芯片
7 封装说明
驱动芯片驱动芯片
