公路路面病害巡检系统 精准把脉路面健康
公路交通作为综合交通运输体系的核心组成部分,更是经济发展的大动脉,公路路面检测可以有效保障行车安全,提升运输效率。而传统人工检测容易出现误检、漏检。51camera公路路面病害巡检系统采用2D+3D融合技术,实现全要素路况(形态+深度)智能检测,为公路养护提供数据支撑和高效决策,保障公路处于安全状态,延长公路使用寿命。
巡检系统
51camera公路路面病害巡检系统是一套融合高速成像、激光测量与智能分析技术的机器视觉解决方案,专为实现路面病害的高精度检测与三维量化分析而设计。系统通过创新的“2D 成像+3D测量”融合方案,显著提升了公路巡检的效率、准确性与智能化水平。具有以下核心功能:
1.多维度病害智能识别
系统搭载4K 线阵相机+808nm 激光补光组合,实现0.1-0.5mm 级分辨率的路面图像采集,可精准识别宽度≥0.2mm的裂缝、坑槽、车辙等病害。结合深度学习算法,实现对病害类型精准分类(如纵向裂缝、网状裂缝)并自动标记病害位置坐标。
2.高精度三维形变量化分析
基于激光三角测量技术,精确测量病害深度参数(如坑槽深度、车辙深度),测量精度达±1mm,系统可自动生成病害三维剖面模型,并实时自动计算路面平整度(IRI指数)与路面三维重建,为路面养护决策提供量化数据支撑。
3.高速动态采集与精准同步控制
系统采用μs级高精度同步控制技术,支持60-100km/h车速下的稳定成像,确保图像清晰度不受运动模糊影响。通过编码器触发模式(支持TTL/差分信号),实现相机与激光的精准联动(脉宽35μs)。
4.全环境适应性
设备集成于IP67 一体化防护箱内,具备自动温控、气压调节功能,可在-10℃~50℃温度范围及雨雪、粉尘等复杂恶劣环境下稳定连续作业,具备极强的环境适应性鬱可靠性。
应用案例
华东某省级公路管理局管辖高速公路网里程达850公里,传统人工巡检存在效率低(日均检测≤20公里)、漏检率高(裂缝漏检率约30%)等问题,尤其对隐蔽性病害(如浅表裂缝、微形变)识别能力不足。
1.系统部署
定制方案:采用(4K线扫相机+50W激光),安装于检测车底部,扫描高度距路面2000mm。
技术配置:
成像参数:视野范围4000mm,激光线宽 8-10mm,采样频率23kHz。
同步控制:编码器触发模式(任意方向采图),激光脉宽动态设置(25μs)。
分析平台:病害智能识别软件(裂缝识别率>90%)。
2. 应用成效
故障检出率跃升:
单日检测里程从20公里提升至120公里(车速80km/h),效率提高500%,年节省人工巡检成本约50万元。
病害识别精度突破:
裂缝检出率从70%提升至92%(最小可测宽度0.2mm),坑槽深度测量误差≤0.5mm,较人工检测精度提升80%。
运维决策优化:
生成三维病害热力图与IRI指数分布图,位置精准,维修响应时间缩短60%,年预防性养护成本降低35万元。
极端环境适应性:
系统在连续雨天及-5℃低温环境下稳定运行,故障率<0.1%,保障了冬季道路安全巡检。
巡检系统
公路路面成像图
巡检系统
公路路面成像图
3. 案例总结
该系统通过“高速成像+三维量化”双引擎,攻克了传统公路巡检中“漏检率高、精度低、环境适应性差”的行业难题。其模块化设计与智能参数配置,为华东地区复杂气候条件下的公路养护提供了可复制的标杆案例,推动公路管理向“数据驱动、智能决策”模式升级。
对公路路面进行精准、高效的检测与养护,本质上就是在守护这条国家发展的“生命线”,
51camera公路路面病害巡检系统已实际应用在华东某高速公路段,经现场验证,实现了高效、高精度、安全、标准化、可追溯的智能化检测,开启了路面病害立体检测新时代。
