从毫秒级波动到功能中断:天硕SSD在质子试验中的生存实录
在近地轨道卫星、核反应堆监测设备中,存储器件始终面临低能质子的威胁。这种粒子能穿透芯片封装,在纳米尺度的晶体管中沉积能量,引发数据翻转甚至永久损伤。如何量化存储设备对这种微观攻击的抵御能力?北京大学重离子研究所的低能质子辐照试验给出了答案。
一、质子攻击的物理路径
当3MeV质子射入NAND Flash芯片,穿透金属布线层进入硅材料后逐渐减速。反直觉的是,质子速度降低时单位距离沉积的能量反而升高,在即将停止时达峰值。若此峰值落在浮栅晶体管敏感区,会触发两类效应:一是单粒子翻转,质子电离电荷改变存储单元阈值电压,导致数据被篡改;二是单粒子损伤,高密度电离在氧化层造成原子位移,形成缺陷并累积,最终导致晶体管永久失效。试验数据显示,质子轰击下NAND Flash读写速率剧烈波动、IO延迟飙升,这是敏感结构被反复击中的典型表现。
二、传统方案的短板
过往测试记录显示,传统SATA SSD在同等质子束流中普遍出现严重性能抖动,写入延迟骤增数十倍,部分样品彻底失能。根源在于其设计逻辑基于“错误可纠”假设,当辐照导致错误率激增,ECC纠错能力被淹没,坏块替换速度跟不上,固件陷入死循环。对航天、核能等不允许停机的场景,这种崩溃式失效意味着无法接受的风险。
三、天硕的实测表现
天硕 U.2 NVMe SSD 低能质子辐照NAND Flash实验结果
SSDSSDSSD
天硕U.2 NVMe SSD在低能质子辐照测试中展现不同耐受特征。3MeV质子聚焦照射NAND Flash芯片,实时监测显示:写入带宽周期性波动但迅速反弹,波谷维持在正常值60%以上;随机写入IOPS平滑可控,未断崖式下跌;写入延迟峰值控制在毫秒级。辐照结束后,性能完全恢复,未留永久损伤。这表明天硕SSD的耐久性与稳定性显著优于传统SATA SSD,是系统级防护设计的必然结果。
四、三层防护递进逻辑
天硕的抗辐照能力源于层层递进的防御体系:
第一层物理加固:选用LET阈值专项筛选的原厂闪存颗粒,强化敏感结构,剔除潜在缺陷晶圆,让闪存天生具备“钝感力”。
第二层电路实时纠错:基于自主主控,集成专用纠错逻辑,写入时生成校验副本分散存储;被质子击中导致数据翻转时,控制器从其他副本恢复并标记坏块,将单粒子翻转限制在局部。
第三层算法自愈:全栈自研固件动态调度资源,错误率升高时降低访问频率、迁移关键数据;延迟超阈值时调整命令队列,保障关键I/O,确保设备在损伤累积时以降级模式持续运行。三层防线共同构筑航天级品质抗辐照屏障。
天硕质子辐照数据为卫星、核设施、雷达工程师提供多维价值:可量化的抗辐照能力(带宽保持60%以上、延迟毫秒级)可直接写入设计规范;低能质子辐照试验剖开了存储设备在微观粒子冲击下的真实状态。可预期的性能边界为系统预留明确余量;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
