DLP大屏幕投影显示系统作为当今最先进的数字图像显示工具,已经被广泛地应用于我国国民经济生产的各个领域。如电力、安防、水利、广电、教育等各个行业部门。随着客户的增多,DLP大屏幕产品日常使用过程中,也会出现诸如信号故障问题,下边我们就分析下DLP大屏幕系统信号方面故障原因及解决办法。
系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。解决的方法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。4由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表示形式是监视器的画面上发生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。解决的方法一般靠始端串接电阻或;终端并接电阻;方法去解决。5视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用);与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号发生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是发生故障的原因之一。自DLP大屏幕显示系统进入市场,凭借高清、高亮、高对比度、性能稳定、超长使用寿命等一系列优势受到用户的高度热捧,而同创新力自主研发无拼接1080P高清DLP无缝大屏幕智能系统更是其中的佼佼者。DLP大屏幕系统是科技含量极高的电子产品且造价不低,DLP大屏幕日常使用过程中用户经常会遇见各种不能正常显示现象并误以为大屏损坏忧心不已。其实,那是DLP大屏幕受到干扰,那么行业用户该如何应对大屏幕干扰现象?引起DLP大屏幕发生干扰的罕见因素:1.由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的发生,多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的频率较高的空间辐射源。这种情况的解决方法一个是系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源。2.由供电系统的电源而引起的正常的电源上叠加有干扰信号,DLP大屏幕大屏幕受到干扰时我会看见大屏屏幕出现水波纹、竖纹、木纹、多线条波纹等现象。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。这种情况的解决方法比较简单,只要对DLP大屏幕整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。
