Ceva推出PentaG-NTN™ 5G高级调制解调器IP,助力卫星原生创新者快速部署差异化低地球轨道用户终端
卫星
基于 Ceva 第三代 PentaG 平台的PentaG-NTN
加速了卫星网络和蜂窝网络的融合
随着卫星连接迅速成为5G网络最具战略意义和颠覆性的扩展,领先的智能边缘芯片和软件IP授权商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA)今日宣布推出PentaG-NTN™,这款新型5G-NTN(非地面网络)调制解调器IP子系统专为支持低地球轨道(LEO)和中地球轨道(MEO)星座的卫星用户终端而设计。PentaG-NTN旨在加速基于标准的卫星连接的部署,使卫星运营商、卫星星座开发商和终端创新者能够更快地将5G-NTN服务推向市场,并显着降低芯片开发风险。
PentaG-NTN 是首款基于 Ceva 最新第三代 PentaG 调制解调器 IP 平台的产品。该平台是一款可量产的 5G-Advanced 基带架构,将基带硬件、L1 PHY 软件和全面的验证资源集成到一个可重用的子系统中。PentaG-NTN 平台旨在为包括用于地面 5G-Advanced 边缘计算和物联网应用的 PentaG-Edge™ 在内的多种衍生产品提供通用基础,目前已被集成到下一代终端设计中。与上一代产品相比,PentaG-NTN 在卫星和地面部署中均实现了性能、可扩展性和集成效率的显着提升。
在商业扩张和政府支持的、以覆盖范围和主权为重点的举措的推动下,卫星星座的快速增长正在加速5G与天基网络的融合。与此同时,5G-NTN在一个历来以航天器、有效载荷和星座设计而非蜂窝基带调制解调器工程为中心的行业中,引入了蜂窝调制解调器的复杂性。
一直以来,Ceva 的调制解调器 IP 解决方案主要用于在构建蜂窝调制解调器方面拥有深厚专业知识的客户。相比之下,如今的 5G-NTN 市场则由卫星原生企业主导,这些企业的核心优势在于卫星设计和天基网络运营。PentaG-NTN 专为提供完全集成、即插即用的调制解调器子系统而设计,旨在简化复杂性、缩短开发周期并降低卫星团队的集成风险。
行业分析师指出,这种转变迫使以卫星为中心的企业首次面临蜂窝调制解调器的复杂性。
ABI Research副总裁Jake Saunders表示:“随着5G标准扩展到非地面网络,卫星行业正日益与蜂窝生态系统融合。这种转变打破了长期以来卫星领域的壁垒,使运营商和技术提供商能够利用蜂窝标准生态系统的规模、成熟度和成本效益。为了使这种融合取得成功,能够降低调制解调器集成复杂性和开发成本,同时又能保持差异化的解决方案,对于推动5G-NTN从早期试验走向商业规模部署至关重要。”
与此同时,寻求进入或拓展卫星和 NTN 调制解调器市场的半导体公司也面临着类似的挑战,例如标准复杂性、开发成本和集成风险——这使得经过验证的子系统级调制解调器 IP 对于支持这一新一轮卫星连接的芯片供应商来说同样具有价值。
Ceva 移动宽带业务部副总裁兼总经理 Guy Keshet 表示:“5G-NTN 将蜂窝标准引入卫星领域,但许多卫星创新者其实不应该为此而转型为调制解调器公司。借助 PentaG-NTN,我们提供了一个经过验证、符合标准的 5G-NTN 调制解调器子系统,它大幅降低了准入门槛,同时仍然允许客户在此基础上进行创新和差异化。”
专为低地球轨道卫星动态特性和客户差异化而设计
与地面 5G 不同,卫星用户终端必须在严苛且快速变化的环境下运行,包括多普勒频移、时序偏移和长传播延迟。PentaG-NTN 集成了专为应对这些挑战而设计的 NTN 特定功能,包括:
· 低地球轨道 (LEO) 动态优化,包括多普勒补偿和频率偏移抑制
· 针对 LEO 和 MEO 信道特性优化的延迟优化 L1 处理
· 符合 3GPP Release-18 5G-NTN 标准,并具备清晰的 Release-19 升级路径
· 支持 Ka 和 Ku 频段
· 支持窄带专有波形
· 可扩展性能,从 10 Mbps 到 2 Gbps,最高支持 256-QAM 调制
除了符合标准之外,PentaG-NTN 的架构旨在维护并实现客户差异化。该调制解调器子系统结合了硬件加速、可编程 DSP 和灵活的软件接口,使客户能够将自身专有技术(例如定制通信算法、波形增强或特定应用优化)与基于 3GPP 的 5G-NTN 功能集成在一起。这使得卫星创新者能够在依赖经过验证且符合标准的调制解调器基础架构的同时,实现服务的差异化。
不仅仅是IP模块,而是完整的调制解调器子系统
PentaG-NTN作为一个完全集成的调制解调器子系统交付,其中包括:
· 优化的基带硬件加速器和控制逻辑
· L1 PHY软件
· 全面的验证环境,包括虚拟平台仿真器 (VPS)、系统级仿真、测试平台和基于FPGA的仿真
这种方法使卫星原生团队能够在芯片制造之前尽早验证软件和系统行为,从而提高可预测性并加快部署速度。
Ceva 估计,与需要内部建立大型专业调制解调器研发团队的传统方法相比,其第三代 PentaG 调制解调器平台可将调制解调器芯片开发时间缩短约 65%,并将项目成本降低数千万美元。
这款已具备量产能力的5G-Advanced 基带架构将基带硬件、L1 PHY 软件和验证资源集成到一个可重用的子系统中。它支持 FR1(7 GHz 以下)和 FR2(24–52 GHz)频段,包括毫米波,并且每个组件载波的带宽可扩展至 400 MHz,从而能够基于通用基础实现各种卫星和地面调制解调器配置。
PentaG-Edge™ 基于相同的平台,将架构扩展到地面 5G-Advanced 边缘计算和物联网应用。与 PentaG-NTN 类似,PentaG-Edge 以完全集成的调制解调器子系统形式交付,使授权用户能够避免从零开始构建调制解调器的成本和复杂性,同时保持灵活性,根据其特定的市场需求定制功能、性能和差异化特性,例如高级 MIMO 配置和其他 NTN 部署中不需要的地面优化。
供货
PentaG-NTN 和 PentaG-Edge 现已开放授权。Ceva 将在 2026 年巴塞罗那世界移动通信大会上展示 PentaG-NTN 和第三代 PentaG 平台。
要了解有关 PentaG-NTN 或 PentaG-Edge 许可的更多信息,请访问 MWC 2026 上的 Ceva 展位或联系 events@ceva-ip.com。
关于Ceva公司
Ceva 推动智能边缘,连接数字世界和物理世界,使人工智能驱动的产品尽展所长。我们的 Ceva AI 架构产品组合涵盖芯片和软件 IP,使设备能够连接、感知和推理——这是智能边缘的关键能力。从 5G、蜂窝物联网、蓝牙、Wi-Fi 和UWB 连接,到可扩展的边缘 AI、NPU、AI DSP、传感器融合处理器和嵌入式软件,Ceva 为能够连接、理解环境并实时响应的设备提供基础 IP。
Ceva 已为全球 400 多家客户提供超过 200 亿台设备的出货量,赢得了客户信赖,是先进的智能边缘产品(从人工智能可穿戴设备和物联网设备到自动驾驶汽车和 5G 基础设施)的基石。我们差异化的解决方案可无缝集成到现有设计流程中,可根据设计需求灵活组合各种解决方案,并以小芯片尺寸实现超低功耗性能,从而帮助客户加速开发、降低风险并更快地将创新产品推向市场。随着技术向物理人工智能 (Physical AI) 演进,Ceva 的 IP 产品组合为始终在线、感知上下文并能够进行智能实时决策的系统奠定了基础。
