LT8330:高性能DC/DC转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨一款功能强大且特性优越的转换器——LT8330。
文件下载:LT8330.pdf
产品概述
LT8330是一款电流模式DC/DC转换器,能够利用单个反馈引脚生成正或负输出电压。它的输入电压范围为3V至40V,具有超低静态电流和低纹波突发模式(Burst Mode®)操作,静态电流仅为6μA。此外,它还配备了1A、60V的功率开关,固定2MHz的开关频率,以及精确的1.6V EN/UVLO引脚阈值。其内部集成了补偿和软启动功能,并且有低外形的ThinSOT™和DFN封装可供选择,其中DFN封装还通过了AEC - Q100认证,非常适合工业、汽车、电信、医疗诊断设备和便携式电子等应用领域。
产品特性剖析
输入与开关特性
  • 宽输入电压范围:3V至40V的输入电压范围,使得LT8330能够适应多种不同的电源环境,增强了其在不同应用场景下的通用性。
  • 低静态电流:超低的6μA静态电流,对于需要长时间待机或对功耗要求严格的应用来说,是一个极大的优势。在轻负载情况下,低纹波突发模式操作能够有效降低功耗,提高效率。
  • 强大的开关能力:1A、60V的功率开关,为电路提供了足够的功率输出能力,能够满足多种负载的需求。
控制与性能特性
  • 精确的反馈与控制:通过单个反馈引脚实现正或负输出电压的编程,并且具有精确的FBX调节功能,确保输出电压的稳定性和准确性。
  • 固定开关频率:2MHz的固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI),同时也便于电路的设计和优化。
  • 内部补偿与软启动:内部集成的补偿和软启动功能,简化了电路设计,同时能够有效控制启动时的电流冲击,保护电路元件。
封装特性
  • 低外形封装:ThinSOT™(1mm)和DFN(0.75mm)的低外形封装,不仅节省了电路板空间,还提高了散热性能。特别是DFN封装的AEC - Q100认证,使其能够满足汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
工作原理
LT8330采用固定频率、电流模式控制方案,通过内部2MHz振荡器在每个时钟周期开始时开启内部功率开关。电感电流逐渐增加,直到电流比较器触发并关闭功率开关。开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点的电压控制,误差放大器通过比较FBX引脚电压与内部参考电压(1.60V或 - 0.80V)来调节VC节点电压,从而保持输出电压的稳定。
当EN/UVLO引脚电压低于1.6V时,LT8330进入欠压锁定(UVLO)状态并停止开关;当电压高于1.68V时,恢复开关操作。在轻负载情况下,LT8330进入突发模式操作,此时所有与控制输出开关相关的电路关闭,输入电源电流降至6μA,以优化轻负载效率。
应用设计要点
实现超低静态电流
为了在轻负载下提高效率,LT8330采用了低纹波突发模式架构。在突发模式下,LT8330向输出电容提供单个小电流脉冲,随后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。在睡眠模式下,LT8330仅消耗6μA电流。为了优化轻负载下的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流,并降低输出端的所有可能泄漏电流。
编程输入开启和关闭阈值
EN/UVLO引脚电压控制LT8330的启用或关闭状态。通过一个1.6V参考和具有内置迟滞(典型80mV)的比较器A6,用户可以精确编程IC开启和关闭的系统输入电压。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时,VIN电流降至1μA以下。该引脚可以直接连接到输入电源VIN以实现始终启用操作,也可以由逻辑输入控制。
INTVCC调节器
INTVCC引脚由一个低压差(LDO)线性调节器从VIN供电,产生3V电源。该引脚必须使用一个最小1μF的低ESR陶瓷电容接地旁路,以提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。该引脚不允许连接额外的组件或负载,其上升阈值(允许软启动和开关)典型为2.6V,下降阈值(停止开关并重置软启动)典型为2.5V。
占空比考虑
LT8330的最小导通时间、最小关断时间和开关频率定义了转换器允许的最小和最大占空比。在连续导通模式(CCM)下,升压转换器所需的开关占空比范围可以通过特定公式计算。如果计算出的占空比违反了LT8330允许的最小和最大占空比,不连续导通模式(DCM)可能是一个解决方案。虽然DCM具有一些优点,但也存在电感峰值电流高、可用输出功率低和效率降低等缺点。
设置输出电压
输出电压通过从输出到FBX引脚的电阻分压器进行编程。对于正输出电压和负输出电压,分别有相应的电阻值计算公式。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%的电阻。较高值的FBX分压器电阻可以实现最低的输入静态电流和最高的轻负载效率,通常FBX分压器电阻R1和R2的范围在25k至1M之间。
软启动
LT8330内部的软启动功能可以限制启动或故障恢复期间的峰值开关电流和输出电压过冲,防止外部组件或负载受到损坏。通过控制VC的斜坡来控制功率开关电流的斜坡,使输出电容能够逐渐充电至最终值,同时限制启动峰值电流。
频率折返
在启动或故障条件下,当输出电压非常低时,可能需要极小的占空比来控制电感峰值电流。LT8330的功率开关最小导通时间限制可能导致这些低占空比无法实现,从而使电感电流超过开关电流限制。此时,LT8330会在FBX引脚接近GND(低输出电压水平)时进行频率折返,提供更大的开关关断时间,使电感电流在每个周期内能够充分下降。
热锁定
当LT8330的管芯温度达到170°C(典型值)时,器件将停止开关并进入热锁定状态。当管芯温度下降5°C(标称值)时,器件将以软启动的电感峰值电流恢复开关操作。
元件选择与布局
电感选择
LT8330以2MHz的频率开关,允许使用小值电感,通常0.68μH至10μH的电感即可满足要求。选择能够承受至少1.4A而不饱和的电感,并确保其具有低DCR(铜线电阻)以最小化I²R功率损耗。在某些应用中,如SEPIC拓扑,电感的电流处理要求可能较低。为了提高效率,建议使用体积较大、值相近的电感,并选择在2MHz下损耗低的磁芯材料,如铁氧体磁芯。最终选择的电感值应确保在最大负载稳态下,峰值电感电流不超过1A。
输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT8330电路的输入进行旁路,应将其尽可能靠近VIN和GND引脚放置。Y5V类型的电容在温度和施加电压方面性能较差,不应使用。4.7μF至10μF的陶瓷电容足以旁路LT8330,并能轻松处理纹波电流。如果输入电源具有高阻抗或由于长电线或电缆存在显著电感,则可能需要额外的大容量电容,可使用低性能电解电容。同时,要注意陶瓷输入电容与走线或电缆电感可能形成高品质(欠阻尼)的谐振电路,在将LT8330电路插入带电电源时,输入电压可能会振荡至标称值的两倍,可能超过LT8330的电压额定值,可参考应用笔记88来避免这种情况。
输出电容与输出纹波
为了最小化输出纹波电压,应在输出端使用低ESR(等效串联电阻)电容。多层陶瓷电容是一个很好的选择,它们体积小且ESR极低,建议使用X5R或X7R类型。对于大多数应用,4.7μF至15μF的输出电容就足够了,但对于输出电流非常低的系统,可能只需要1μF或2.2μF的输出电容。固态钽电容或OS - CON电容也可以使用,但它们会占用更多的电路板面积,并且ESR较高。始终要使用具有足够电压额定值的电容。
补偿
LT8330内部进行了补偿,但输出电容的选择(低ESR陶瓷电容或高ESR钽电容或OS - CON电容)会影响整个系统的稳定性。电容的ESR和电容值本身会为系统贡献一个零点,钽电容和OS - CON电容的零点由于ESR值较高而位于较低频率,而陶瓷电容的零点位于较高频率,通常可以忽略。可以通过在VOUT和FBX之间的电阻上并联一个电容来有意引入一个相位超前零点,通过选择合适的电阻和电容值,可以设计零点频率以提高整个转换器的相位裕度,典型的零点频率目标值在30kHz至60kHz之间。实际的补偿方法可以从本数据手册中选择与应用相似的电路开始,通过调整输出电容和/或前馈电容(连接在从输出到FBX引脚的反馈电阻两端)来优化性能。
陶瓷电容
陶瓷电容体积小、坚固且ESR非常低,但由于其压电特性,在与LT8330一起使用时可能会出现问题。在突发模式操作下,LT8330的开关频率取决于负载电流,在非常轻的负载下,LT8330可能会以音频频率激发陶瓷电容,产生可听噪声。由于LT8330在突发模式操作期间的电流限制较低,这种噪声通常对普通耳朵来说很安静。如果不能接受这种噪声,可以在输出端使用高性能钽电容或电解电容,也有低噪声陶瓷电容可供选择。
二极管选择
建议使用肖特基二极管与LT8330配合使用。当需要在低负载下实现低静态电流时,低泄漏肖特基二极管是必要的,因为二极管泄漏会作为等效负载出现在输出端,应尽量减小。选择具有足够反向电压额定值的肖特基二极管以满足目标应用的需求。
布局提示
LT8330的高速运行要求对电路板布局给予仔细关注,布局不当会导致性能下降。对于ThinSOT和DFN封装,分别有推荐的组件放置方式,要注意DFN封装底部的暴露焊盘下的过孔,应将其连接到局部接地平面以提高热性能。
不同拓扑应用
升压转换器
LT8330可以配置为升压转换器,在典型的48V升压转换器应用中,输入电压为12V,输出电压为48V,负载电流为135mA。通过合理选择电感、电容和二极管等元件,可以实现高效的电压转换。
SEPIC转换器
SEPIC(单端初级电感转换器)拓扑允许输入电压高于、等于或低于所需的输出电压。在连续导通模式(CCM)下,转换比与占空比有关。在SEPIC转换器中,输入和输出之间没有直流路径,这对于需要在电路关闭时将输出与输入源断开的应用是一个优势。需要根据输出电压、输入电压和二极管正向电压计算主开关的占空比,并确保其在LT8330允许的范围内。同时,要合理选择电感、输出二极管、输入电容、输出电容和直流耦合电容等元件。
反相转换器
LT8330可以配置为双电感反相拓扑,在连续导通模式(CCM)下,输出电压与输入电压的比值与占空比有关。同样需要根据输出电压和输入电压计算主开关的占空比,并确保其符合LT8330的要求。在元件选择方面,电感、输出二极管和输入电容的选择与SEPIC转换器类似,而输出电容的选择由于反相转换器的特点,通常比升压、反激和SEPIC转换器所需的输出电容小。此外,还需要合理选择直流耦合电容。
总结
LT8330作为一款高性能的DC/DC转换器,凭借其丰富的特性和灵活的拓扑配置,能够满足多种不同应用场景的需求。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其各项特性和应用要点,合理选择元件和进行布局,以实现最佳的性能和效率。你在使用LT8330的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
