在惯性导航与运动姿态测量的核心领域,精度与稳定性永远是工程师追求的终极目标。今天,我们为您介绍一款能够真正挑战物理极限的明星产品——ER-MG-068 高精度MEMS陀螺仪。作为 Gyro3300 的完美替代者,这款单轴角速度传感器不仅继承了坚固的硅 MEMS 设计基因,更在性能上实现了质的飞跃。无论是无人机、工业仪表,还是卫星天线系统,它都能以卓越的数据输出,成为您系统中那颗最可靠的“稳定心”。
挑战物理极限,重新定义“零偏”标准
在 MEMS 陀螺仪的世界里,零偏不稳定性是衡量其精度的“黄金指标”。ER-MG-068 将这一数值做到了惊人的 <0.3°/hr,这意味着即便在没有外部修正的情况下,系统也能在长时间内保持极低的姿态漂移。配合低至 0.125°/√hr 的角随机游走,它能够从根源上抑制噪声,为 GNSS 辅助导航、AHRS 姿态测量提供如丝般顺滑的角速率数据。这种近乎“苛刻”的精度追求,让它在高动态环境下依然能清晰分辨真实运动与干扰信号。
无惧恶劣环境,是冲击与振动的“绝缘体”
真正的可靠性,往往体现在最恶劣的环境中。ER-MG-068 采用了先进的差分传感器设计,天生就对线性加速度干扰具有极强的免疫能力。其 G 值灵敏度小于 1°/hr/g,振动校正误差同样低于 1°/hr/g (rms),这意味着即便安装在剧烈振动的无人机机架或颠簸的无人车底盘上,它的输出依然稳如泰山。更令人惊叹的是,它能够承受高达 10000g 的非工作冲击(1ms 半正弦波),这无疑为军事、航天及工业现场等高过载应用提供了最坚固的壁垒。
灵活数字输出,简洁设计中的“全能选手”
在保证顶级性能的同时,ER-MG-068 在易用性上也做到了极致。它采用标准的 SPI 从模式 3 协议,以 24 位分辨率直接输出角速率数据,最高支持 ±400°/s 的量程,无论是缓慢的姿态变化还是快速的旋转运动都能轻松捕捉。其 12K Hz 的数据速率与低于 1ms 的群组延迟,确保了控制回路的实时性。此外,宽达 -45°C 至 +85°C 的工作温度范围、仅 35mA 的低功耗以及符合 RoHS 标准的紧凑型 LCC 封装(11x11x2mm),让它在空间受限且功耗敏感的应用中游刃有余。集成温度传感器与可选的外部同步模式,更是为系统设计提供了前所未有的灵活性。
从深海到高空,从工业自动化到无人系统的精准操控,ER-MG-068 高精度 MEMS 陀螺仪不仅仅是一个元器件,更是您系统性能跃升的坚实一步。选择 ER-MG-068,就是选择在极端环境下的绝对掌控。
