在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的CSD13303W1015 N沟道NexFET™功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:csd13303w1015.pdf
CSD13303W1015专为在最小外形尺寸内实现最低导通电阻和栅极电荷而设计,同时具备出色的热特性和超低外形。它采用1×1.5 mm的晶圆级封装(CSP),高度仅为0.62 mm,具有无铅、符合RoHS标准且无卤素等优点。
该MOSFET的热阻特性也值得关注。在不同的铜面积条件下,热阻有所不同。当安装在1平方英寸2盎司的铜箔上时,最大热阻RθJA为94.6°C/W;当安装在最小焊盘面积的2盎司铜箔上时,最大热阻RθJA为295.5°C/W。良好的热性能保证了MOSFET在工作过程中能够有效地散热,提高了其可靠性和稳定性。
了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。CSD13303W1015的主要绝对最大额定值如下:
在设计电路时,必须确保MOSFET的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BV_DSS(漏源击穿电压) | VGS = 0V,ID = 250 μA | 12 | - | - | V |
| IDSS(漏源泄漏电流) | VGS = 0V,VDS = 9.6V | - | - | 1 | μA |
| IGSS(栅源泄漏电流) | VDS = 0V,VGS = +8V | - | - | 100 | nA |
| VGS(th)(栅源阈值电压) | VDS = VGS,ID = 250 μA | 0.65 | 0.85 | 1.2 | V |
| RDS(on)(漏源导通电阻) | VGS = 2.5V,ID = 1.5A | - | 18 | 23 | mΩ |
| VGS = 4.5V,ID = 1.5A | - | 16 | 20 | mΩ | |
| gfs(跨导) | VDS = 6V,ID = 1.5A | - | 14 | - | S |
| CISS(输入电容) | VGS = 0V,VDS = 6V,f = 1MHz | - | 550 | 715 | pF |
| COSS(输出电容) | - | 400 | 480 | pF | |
| CRSS(反向传输电容) | - | 29 | 36 | pF | |
| Rg(栅极电阻) | - | - | 3 | 4.6 | Ω |
| Qg(总栅极电荷) | VDS = 6V,ID = 1.5A | - | 3.9 | 4.7 | nC |
| Qgd(栅漏电荷) | - | 0.4 | - | nC | |
| Qgs(栅源电荷) | - | 1 | - | nC | |
| Qg(th)(阈值电压下的栅极电荷) | - | 0.6 | - | nC | |
| QOSS(输出电荷) | VDS = 6V,VGS = 0V | - | 4.9 | - | nC |
| td(on)(开启延迟时间) | VDS = 6V,VGS = 4.5V,ID = 1.5A,RG = 4 Ω | - | 4.6 | - | ns |
| tr(上升时间) | - | 10 | - | ns | |
| td(off)(关断延迟时间) | - | 14.7 | - | ns | |
| tf(下降时间) | - | 3.2 | - | ns |
| VSD(二极管正向电压) | IS = 1.5A,VGS = 0V | - | 0.7 | 1 | V |
| Qrr(反向恢复电荷) | VDS = 6V,IF = 1.5A,di/dt = 200A/μs | - | 14 | - | nC |
| trr(反向恢复时间) | - | 38.7 | - | ns |
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的工作条件。
文档中还给出了一系列典型的MOSFET特性曲线,包括导通电阻与栅源电压的关系、栅极电荷特性、饱和特性、传输特性、电容特性、阈值电压与温度的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化,有助于我们更深入地了解器件的特性。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,我们可以看到随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,从而选择合适的栅源电压来降低导通损耗。
| CSD13303W1015采用特定的封装,其尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要。详细的封装尺寸图和引脚定义如下: | 位置 | 名称 |
| C2, B2 | 源极 | |
| A2 | 栅极 | |
| A1, B1, C1 | 漏极 |
文档还提供了焊盘图案的推荐尺寸,这有助于确保MOSFET与电路板之间的良好焊接和电气连接。合理的焊盘设计可以提高焊接质量,减少焊接缺陷,从而提高电路的可靠性。
CSD13303W1015适用于多种应用场景,主要包括电池管理负载开关和电池保护。在电池管理系统中,其低导通电阻和快速开关特性可以有效减少功率损耗,提高电池的使用效率;在电池保护电路中,能够快速响应过流、过压等异常情况,保护电池和电路的安全。
总的来说,德州仪器的CSD13303W1015 N沟道功率MOSFET以其优越的电气性能、良好的热特性和小巧的封装尺寸,为电子工程师在设计电池管理和保护电路等应用时提供了一个优秀的选择。在使用该器件时,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保其性能的充分发挥。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
