在电子设计领域,电源管理模块至关重要。ADI公司的LT8606/LT8606B是一款高性能的同步降压调节器,今天我们就来深入了解它的特点、工作原理及应用要点。
文件下载:LT8606.pdf
在2MHz同步操作下效率高,例如在0.35A负载、12V输入转5V输出时效率大于92%。高频同步操作不仅提高了效率,还可以使用更小的电感,减小电路板空间。
LT8606是一款紧凑、高效的高速同步单片降压开关稳压器,非开关静态电流仅1.7μA,能提供350mA连续电流。它采用内部补偿和峰值电流模式拓扑,可使用小电感,实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需在靠近IC处放置0.1μF的升压电容。
内部功率开关的输出,连接电感和升压电容,在PCB上应尽量减小该节点面积以保证性能。
内部3.5V稳压器旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电,最大输出电流20mA,需用至少1μF低ESR陶瓷电容去耦。
通过连接到地的电阻设置开关频率,同步时应选择合适电阻使开关频率等于或低于最低同步输入频率。
外部时钟同步输入,接地可实现轻载低纹波突发模式,连接时钟源可同步到外部频率,浮空为无扩频调制的脉冲跳过模式,连接到INTVCC或3.2V - 5.0V电压为有扩频调制的脉冲跳过模式。
调节器将该引脚调节到0.778V,需连接反馈电阻分压器抽头。
输出跟踪和软启动引脚,可控制启动时输出电压的上升速率,内部有2μA上拉电流,故障时通过300Ω MOSFET拉低。
内部比较器的开漏输出,当FB引脚电压在最终调节电压的±8.5%范围内且无故障时为高阻态,否则为低电平。
为内部电路和顶部功率开关供电,需进行本地旁路,输入电容正负极应尽量靠近VIN和GND引脚。
低电平时芯片关闭,高电平时激活,滞回阈值电压为上升1.05V、下降1.00V,可通过外部电阻分压器设置输入欠压锁定阈值。
暴露焊盘引脚,需连接到输入电容负极并焊接到PCB以降低热阻。
轻载时进入低纹波突发模式,通过最小化反馈电阻分压器电流可优化轻载静态电流性能。增加输出电容可降低输出纹波,负载增加时开关频率会上升,但最高不超过RT引脚电阻设置的频率。
通过输出与FB引脚之间的电阻分压器设置输出电压,建议使用1%精度电阻以保证输出电压精度。为优化轻载静态电流,应选择尽可能大的总电阻值,使用大电阻时需在VOUT和FB之间连接10pF相位超前电容。
采用恒定频率PWM架构,通过RT引脚到地的电阻可将开关频率设置在200kHz - 2.2MHz之间。选择工作频率时需在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡,高频操作可使用更小的电感和电容,但效率较低、输入电压范围较窄。
电感值可根据公式 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}} cdot 4) 初步选择,同时需考虑电感的RMS电流额定值和饱和电流额定值,以避免过热和效率降低。LT8606通过限制峰值开关电流保护开关和系统,最大输出电流取决于开关电流限制、电感值以及输入和输出电压。
文档中给出了多种典型应用电路,如5V 2MHz降压、3.3V 2MHz降压、12V 1MHz降压等,不同应用电路根据输出电压和负载电流的要求,选择了合适的电感、电容和电阻值。这些电路为实际设计提供了参考,工程师可根据具体需求进行调整。
LT8606/LT8606B以其宽输入电压范围、低静态电流、高效率和丰富的功能特性,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择引脚配置、元件参数和工作模式,以实现最佳的性能和效率。同时,在PCB布局和热设计方面也需要格外注意,以确保芯片的正常工作和可靠性。大家在使用这款芯片时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
