h1654155282.3538
2026-03-06
581
加入交流群
深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。ADI 公司的 LT8609S 同步降压调节器以其高性能、低功耗和卓越的 EMI 特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的产品。
文件下载:LT8609S.pdf
一、产品概述
LT8609S 是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关稳压器。它的输入电压范围为 3.0V 至 42V,能够提供 2A 的连续电流,峰值负载可达 3A(<1 秒),非常适合支持如 GSM 收发器等需要高瞬态负载的应用。其非开关静态电流仅为 1.7µA,在轻载时采用低纹波 Burst Mode 操作,可将输入静态电流降至 2.5µA 以下,同时保持输出纹波低于 10mVPP,大大提高了轻载效率。
二、关键特性
(一)低 EMI 设计
- Silent Switcher 2 架构:采用该架构,在任何 PCB 上都能实现超低 EMI 辐射,消除了 PCB 布局的敏感性。内部旁路电容进一步降低了辐射 EMI,还可选择扩频调制,有效减少 EMI 干扰。
- 降低 EMI 的优势:在对 EMI 要求严格的应用中,如医疗设备、通信设备等,LT8609S 的低 EMI 特性能够确保设备的稳定性和可靠性,减少对其他电子元件的干扰。
(二)宽输入电压范围与低静态电流
- 宽输入电压范围:3.0V 至 42V 的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,无论是电池供电还是市电供电的系统都能使用。
- 低静态电流:在轻载时,Burst Mode 操作可将静态电流降至 2.5µA 以下,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
(三)高效同步操作
在 2MHz 同步操作下,效率高达 93%以上(12VIN 至 5VOUT,1A 负载),能够有效减少能量损耗,提高电源转换效率。
(四)快速开关时间与可调节性
- 快速最小开关导通时间:仅 45ns 的最小开关导通时间,能够实现快速的负载响应,满足高动态负载的需求。
- 可调节和同步性:开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节,还可与外部时钟同步,方便工程师根据具体应用进行优化。
三、引脚功能与工作原理
(一)引脚功能
- RT 引脚:通过连接一个电阻到地来设置开关频率。
- INTVCC 引脚:内部 3.5V 调节器旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电,需用至少 1μF 的低 ESR 陶瓷电容进行去耦。
- GND 引脚:暴露焊盘引脚,必须连接到输入电容的负极并焊接到 PCB 上,以降低热阻。
- SW 引脚:内部功率开关的输出,连接到电感和升压电容,在 PCB 上应保持较小的节点面积以确保良好性能。
- EN/UV 引脚:用于控制 LT8609S 的开启和关闭,具有 1.05V 的上升阈值和 1.00V 的下降阈值,可通过外部电阻分压器设置输入欠压锁定阈值。
- PG 引脚:内部比较器的开漏输出,当 FB 引脚电压在最终调节电压的 ±8.5% 范围内且无故障时,PG 引脚保持高阻抗;否则,拉低。
- FB 引脚:LT8609S 将 FB 引脚调节到 0.774V,通过连接反馈电阻分压器来设置输出电压。
- TR/SS 引脚:输出跟踪和软启动引脚,允许用户控制启动时的输出电压斜坡率。
- SYNC 引脚:外部时钟同步输入,可用于选择不同的工作模式,如低纹波 Burst Mode、脉冲跳过模式或扩频调制模式。
(二)工作原理
LT8609S 是一款单片恒定频率电流模式降压 DC/DC 转换器。振荡器通过 RT 引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部 VC 节点的电压控制。误差放大器通过比较 FB 引脚电压与内部 0.774V 参考电压来调节 VC 节点电压,以匹配负载电流。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
四、应用信息
(一)实现超低静态电流
在轻载时,LT8609S 进入低纹波 Burst Mode 操作,通过向输出电容提供单小电流脉冲,然后进入睡眠模式,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流降至最低。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
(二)FB 电阻网络
输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程,建议使用 1% 的电阻以保持输出电压的准确性。为了提高低负载效率,应选择尽可能大的 FB 电阻分压器总电阻,并在使用大 FB 电阻时连接一个 10pF 的相位超前电容。
(三)设置开关频率
通过在 RT 引脚和地之间连接一个电阻,可以将 LT8609S 的开关频率设置在 200kHz 至 2.2MHz 之间。在扩频调制模式下,频率将在 RT 设置的频率基础上进行调制。
(四)电感选择与最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。LT8609S 能够提供高达 3A 的峰值输出电流,但由于热限制,连续输出电流应保持在 2A 以下。
(五)输入和输出电容
- 输入电容:使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容对 LT8609S 的输入进行旁路,以减少电压纹波和 EMI。当输入电源阻抗较高或存在较大电感时,可能需要额外的大容量电容。
- 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。建议使用 X5R 或 X7R 类型的陶瓷电容,其低 ESR 特性能够提供良好的纹波性能。
(六)其他注意事项
- 使能引脚:通过设置 EN 引脚的高低电平来控制 LT8609S 的开启和关闭,可通过电阻分压器设置输入电压阈值,以避免在低输入电压时出现问题。
- INTVCC 调节器:内部 LDO 调节器产生 3.5V 电源,为驱动器和内部偏置电路供电,需用至少 1μF 的陶瓷电容进行旁路。
- 输出电压跟踪和软启动:通过 TR/SS 引脚可以编程输出电压的斜坡率,实现软启动和输出跟踪功能。
- 输出功率良好指示:PG 引脚用于指示输出电压是否在调节范围内,当输出电压超出 ±8.5% 的范围或出现故障时,PG 引脚拉低。
- 同步功能:通过 SYNC 引脚可以选择不同的工作模式,如低纹波 Burst Mode、脉冲跳过模式或扩频调制模式,以满足不同应用的需求。
五、典型应用
(一)3.3V 降压应用
适用于需要 3.3V 电源的各种电子设备,如微控制器、传感器等。
(二)5V 降压应用
为需要 5V 电源的设备提供稳定的电源供应,如 USB 接口、某些外设等。
(三)12V 降压应用
在一些需要 12V 电源转换的系统中,LT8609S 可以将输入电压降至 12V,满足设备的需求。
(四)1.8V 2MHz 降压转换器
适用于对电压和频率有特定要求的应用,如某些低电压数字电路。
(五)超低 EMI 3.3V 2A 降压转换器
在对 EMI 要求严格的应用中,如医疗设备、通信设备等,能够提供低 EMI 的电源解决方案。
六、总结
LT8609S 同步降压调节器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。其低 EMI 设计、宽输入电压范围、低静态电流和高效同步操作等特性,使其在各种应用中都能表现出色。在实际设计中,工程师需要根据具体应用的需求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意 PCB 布局和热管理,以充分发挥 LT8609S 的优势。你在使用 LT8609S 或其他降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
