在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步4开关降压 - 升压控制器——LTC3777。
文件下载:LTC3777.pdf
LTC3777是一款功能强大的电源管理芯片,它具备150V同步降压 - 升压控制功能,还集成了150V、85mA的高效同步开关偏置电源。其输入电压范围为4.5V至150V,输出电压范围为1.2V至150V,这种宽输入输出范围使得它在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
LTC3777的输入电压范围为4.5V至150V,输出电压范围为1.2V至150V。在不同的输入输出电压条件下,芯片都能稳定工作,为系统提供可靠的电源。
其调节反馈电压典型值为1.2V,反馈电流在 -15nA至 -50nA之间。参考电压的线路调节和输出电压的负载调节都非常出色,确保了输出电压的稳定性。
开关频率可通过FREQ引脚进行编程,范围为50kHz至600kHz。同时,芯片集成了锁相环(PLL),可将内部振荡器与外部时钟同步,提高了系统的抗干扰能力。
LTC3777采用电流模式控制,通过ITH引脚的电压控制电感电流。VFB引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压进行比较,从而调节输出电压。
LTC3777支持脉冲跳跃模式和强制连续导通模式。通过MODE引脚可以选择不同的工作模式,以满足不同负载情况下的效率需求。
电感的选择直接影响到电路的性能。在选择电感时,需要考虑电感的纹波电流、电感值和饱和电流等因素。一般来说,电感的纹波电流应设置为最大电感电流的20%至40%。
电流检测电阻的选择需要根据输出电流和最大允许的感测电压来确定。在升压区域和降压区域,需要分别计算最大允许的电阻值,选择较小的值作为最终的电阻值。
输入电容和输出电容的选择也非常重要。输入电容需要能够过滤输入方波电流,输出电容需要能够降低输出电压纹波。在选择电容时,需要考虑电容的ESR和RMS电流处理能力。
LTC3777需要四个外部N沟道功率MOSFET。在选择MOSFET时,需要考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等参数。同时,需要根据不同的工作区域计算MOSFET的功率损耗,选择合适的MOSFET。
以一个输入电压为6V至100V,输出电压为12V,输出电流为5A,开关频率为200kHz的设计为例。
通过在FREQ引脚施加1.11V电压,使用一个55.6k的电阻接地,将开关频率设置为200kHz。
选择15µH的电感,在升压区域((V{IN}=6V))产生10%的纹波,在降压区域((V{IN}=100V))产生70%的纹波。
计算得到(R_{SENSE})的值为13.3mΩ,考虑到一定的余量,选择10mΩ的电阻。
选择(R{A})为12.1k,(R{B})为110k,将输出电压设置为12V。
根据不同的工作区域和功率损耗计算,选择合适的MOSFET。例如,在升压区域,选择Infineon BSC360N15NS3G作为开关A;在降压区域,选择Infineon BSC190N15NS3G作为开关B。
LTC3777是一款性能卓越的同步4开关降压 - 升压控制器,具有宽输入输出电压范围、高效同步整流和多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件,能够实现高效、稳定的电源转换。电子工程师在设计电源管理电路时,可以充分考虑LTC3777的特性,以满足不同应用的需求。
你在使用LTC3777的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电源管理芯片的设计有什么独特的见解,欢迎在评论区留言分享!
