在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的双路同步降压调节器——LT8650S。
文件下载:LT8650S.pdf
LT8650S是一款双路降压调节器,每个通道可提供高达4A的连续电流,单通道最大支持6A负载。它采用了第二代Silent Switcher架构,在高频开关时能有效降低电磁干扰(EMI),同时保持高效率。其关键特性包括超低EMI、超低静态电流(6.2μA)、快速瞬态响应、宽输入电压范围(3.0V - 42V)、可调节和可同步的开关频率(300kHz - 3MHz)等。
该架构集成了旁路电容,优化了高频电流回路,消除了PCB布局对EMI的敏感性,即使在任何PCB上都能实现超低EMI。此外,还提供可选的扩频调制功能,进一步降低EMI辐射。
在轻载时,LT8650S采用Burst Mode®操作,仅消耗6.2μA的静态电流,同时输出纹波小于10mVPP,大大提高了轻载效率。在高频工作时,效率也表现出色,例如在2MHz、12V输入至5V输出、2A负载下,效率可达94.6%;4A负载时,效率为93.3%。
通过可选的外部VC引脚,可以实现快速瞬态响应和电流共享,不过会额外增加50μA/通道的静态电流。同时,其最小开关导通时间仅为40ns,能适应高降压比和高频工作。
为了提高轻载效率,LT8650S采用低纹波Burst Mode操作。在这种模式下,它通过向输出电容提供单小电流脉冲,然后进入睡眠模式,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流降至最低。为了优化轻载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%精度的电阻。如果需要低输入静态电流和良好的轻载效率,应选择较大阻值的反馈电阻。
LT8650S采用恒定频率PWM架构,可通过RT引脚连接到地的电阻将开关频率设置在300kHz - 3MHz之间。选择合适的开关频率需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。为了避免过热和效率低下,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
还包括使能引脚的使用、VCC调节器的特性、频率补偿、输出电压跟踪和软启动、输出功率良好指示、启动顺序和同步等方面的内容,这些都对系统的稳定运行和性能优化至关重要。
文档中给出了多个典型应用电路,如5V、3.3V、2MHz降压转换器(FCM和外部补偿)、5V、1.8V、2MHz降压转换器(Burst Mode和内部补偿)、两相3.3V、8A、2MHz降压转换器等。这些应用电路为工程师提供了实际设计的参考。
LT8650S以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。无论是在汽车、工业还是通用应用中,它都能满足对高效、低EMI和稳定电源的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥LT8650S的优势。你在使用LT8650S进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
