3D共聚焦观测高分子界面聚合物“疏-密-疏”结构演变
界面聚合是制备高性能高分子材料的重要方法,具有反应迅速、操作简便等优点,因其复杂的界面结构与反应速度,传统表征手段难以实现对其过程的原位观测和动态分析。共聚焦显微镜因其高分辨率、可原位三维成像等优势,逐渐被引入高分子科学领域。本文基于光子湾科技共聚焦显微镜技术,搭建界面聚合原位观测体系,实现聚合反应全过程的可视化表征,深入探究聚合物微观结构的演变规律。
#Photonixbay.
共聚焦显微镜的原理与应用优势
显微镜
共聚焦显微镜光路示意图
共聚焦显微镜通过点光源激发样品,利用针孔滤除非焦平面的发射光,仅接收焦平面上的荧光信号,从而实现“光学切片”功能。该技术显著提高了图像的对比度和分辨率,适用于对透明或不透明样品内部结构的无损观测。在高分子材料研究中,其优势尤为突出:可通过荧光探针标记区分不同化学组分,实时追踪溶液中聚合反应过程,重建聚合物三维结构,为界面聚合研究提供了可视化平台。
#Photonixbay.
实验材料
研究选用四-(4-氨基苯)乙烯(TAPE)甲苯二异氰酸酯(TDI)作为界面聚合单体,反应生成聚脲。TAPE分子中含有的四苯基乙烯结构具有典型的聚集诱导发光效应:在溶解状态下几乎不发光,而在聚合后由于分子内运动受限,发射出强烈荧光。这一特性使得聚合过程可通过荧光成像直接观测
#Photonixbay.
原位观测反应装置制备
显微镜
界面聚合原位观测反应装置示意图
为实现原位观测,研究设计了简易反应装置,由两片盖玻片和耐溶剂双面胶带构成,形成稳定的烷烃-离子液体界面。TDI溶于烷烃(ISOPAR-H),TAPE溶于离子液体([C4mim]BF4),两者在界面处接触后发生聚合反应。利用共聚焦显微镜,设置激发波长405 nm,采用时间序列扫描模式,连续采集反应过程中荧光图像。
#Photonixbay.
界面聚合过程的显微成像
显微镜
利用共聚焦显微镜原位和实时观测界面聚合反应示意图
实验设置TDI浓度为0.1 mol/L,TAPE浓度分别为0.025、0.05、0.1、0.2 mol/L,观察不同浓度条件下聚合物的生成过程。图像显示,随着反应时间延长,荧光强度逐渐增强,荧光区域从界面开始向离子液体相扩展,表明TDI扩散至离子液体中与TAPE反应,聚合物主要在离子液体侧生长。
#Photonixbay.
聚合物的三维结构演变分析
通过对共聚焦显微镜荧光图像的定量分析发现,聚合物的荧光强度分布呈现“弱-强-弱”的规律,反映了聚合物结构在垂直于界面方向上的“疏-密-疏”分布。这一现象源于界面两侧单体浓度差异:靠近烷烃侧TDI过量,聚合物较松散;靠近离子液体侧TAPE过量,聚合物亦较松散;界面中间区域单体比例适中,聚合物最为致密。
#Photonixbay.
单体浓度对聚合物结构的影响
显微镜
不同浓度的TAPE与TDI界面聚合反应过程采集的原位和实时共聚焦显微镜图片
研究进一步发现,TAPE浓度对聚合物的致密程度和厚度具有显著影响。在低浓度(0.025 mol/L)下,聚合反应速率较慢,荧光强度增长缓慢,聚合物层较厚但结构松散;在高浓度(0.2 mol/L)下,反应迅速,荧光强度迅速增强,聚合物层较薄但更为致密。这是由于初期形成的致密聚合物层阻碍了后续TDI的扩散,使得反应速率下降,厚度增长受限。
综上,本研究基于共聚焦显微镜,结合聚集诱导发光效应,成功实现了对界面聚合反应全过程的原位、实时、可视化观测。通过对图像的定量分析,揭示了聚合物在界面处的结构演变规律,验证了聚合物“疏-密-疏”分布的理论预测,为深入研究界面聚合机理、优化聚合物结构与性能提供了新的技术路径。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
 显微镜
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜  #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维成像 #漂移补偿 #自动聚焦技术
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
