揭秘硫化物全固态电池双阶段热失控:电化学诱发与化学级联反应
硫化物全固态电池因其高离子电导率和良好的机械形变性,被视为下一代高比能储能技术的领跑者。然而,其假定的高安全性正面临着在意外低温度下可能引发热失控的严峻挑战。近期,一项最新研究揭示,这一致命的安全隐患并非源于大块固相材料本身的属性,而是归咎于正极与硫代磷酸盐固态电解质之间极不稳定的化学界面。研究团队发现了一种普遍存在的双阶段热降解机制,并通过界面工程引入锗硫化学键,成功抑制了这一危险过程,在不牺牲电化学性能的前提下显著提升了电池的热安全边界。
正极界面是热失效的真正元凶
Millennial Lithium
长期以来,液态锂离子电池的热失控主要源于易燃有机电解液的热解。尽管全固态电池从根本上避开了这一路径,但在严苛的滥用条件下,基于Li₆PS₅Cl体系的电池依然表现出极度剧烈的产热行为。加速量热仪测试表明,处于100%荷电状态的Li-In|Li₆PS₅Cl|NCM811全电池,其自加热起始温度低至163 ℃,随后在约231 ℃时迅速演变为爆发性的热失控。令人惊讶的是,即便在完全放电状态下,电池同样会发生严重的热失效。
为了溯源产热机理,研究人员将电池拆解后发现,负极与Li₆PS₅Cl混合加热时并未检测到明显放热,说明其在高温级联反应中参与度有限。相反,包含脱锂正极材料的复合层在加热时,其放热起始点完美吻合了全电池的早期失效温度。这明确指出,正极与固态电解质的界面反应才是诱发全电池自发热并加速系统崩溃的真正元凶。
电化学与化学的双重夹击
Millennial Lithium
复合正极的热敏性为何如此之高?研究揭示了热化学与电化学交织的双阶段劣化路径。
首先是材料固有的热化学不相容性。未循环的纯NCM811、Li₆PS₅Cl与导电碳混合后,在373 ℃和465 ℃会出现剧烈放热。这符合软硬酸碱理论:亲氧的硬酸磷与亲硫的软酸镍/钴在高温下发生强烈的界面元素交换,导致氧硫互扩散,最终致使结构坍塌。
更为致命的是电化学诱发的第一阶段放热。在电池充电的高压环境下,Li₆PS₅Cl由于电化学窗口较窄,会在界面处发生氧化分解,形成含有二硫键(-S-S-)和-P-S-P-桥键的亚稳态中间相。原位加热与质谱分析证实,当温度接近200 ℃时,这些电化学预处理产生的富硫物种会率先分解,并与脱锂正极释放出的高活性晶格氧发生剧烈反应。该过程释放大量热量的同时,伴随着SO₂、CO₂和O₂的猛烈逸出。这构成了热失效的“导火索”。
随后,系统进入化学级联反应的第二阶段。随着界面放热导致局部温度急剧升高,深层的正极晶格与大块原始Li₆PS₅Cl发生直接的固固反应,生成硫化镍和磷酸盐,放热速率呈指数级放大,最终导致不可控的整体热失控
电池
不同荷电状态下复合正极的热性能
绘制热失控路线图与导电碳的催化效应
Millennial Lithium
通过对不同中间产物的独立测试,研究彻底理清了这条失效传导链。极具破坏性的SO₂气体完全来源于脱锂正极与氧化态硫化物中间相的反应,而非原始电解质。同时,导电碳在其中扮演了极不光彩的双重角色:它不仅直接参与氧化反应生成一氧化碳和二氧化碳,更是强力催化了固态电解质的电化学分解,使得危险的含硫中间相大量堆积。
这种基于二硫键诱导的热-电化学耦合级联反应并非Li₆PS₅Cl独有。在测试Li₁₀GeP₂S₁₂和Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃体系时,均观测到了惊人相似的失效范式,证明了含磷硫化物电解质具有普遍的安全软肋。
电池
NCM811与硫化物固态电解质之间的热反应路线
锗硫界面工程的胜利
Millennial Lithium
传统的氧化铝物理包覆虽然能减缓恶化,但无法阻断内生化学不相容性。为了从底层重构安全性,研究团队提出利用Li₄GeS₄替代界面处的磷基电解质。相较于磷,锗表现出更软的酸性特征,其与晶格氧结合的热力学驱动力大幅减弱。第一性原理计算也显示,Li₄GeS₄与正极的费米能级匹配度更高,界面化学更加稳定。
将Li₄GeS₄作为离子导电剂引入正极侧后,构建出的全电池不仅实现了长效稳定的电化学循环,其热安全性更得到了质的飞跃。光电子能谱证实,Li₄GeS₄界面在高压下几乎不生成危险的二硫键中间相。在严苛的加速量热测试中,该改性体系彻底切断了极低温度下的初始放热链,将全电池的自加热起始温度大幅延后至204 ℃,热失控触发点更是飙升至324 ℃。
这项研究对硫化物全固态电池的安全性进行了系统而深刻的再认识,将业界的防范焦点从大块材料的匹配转移到了脆弱的电化学预处理界面上。通过揭示双阶段热级联反应机制,并利用靶向的锗硫化学键工程进行界面稳固,该工作不仅破解了低温热失效的谜题,更确立了“界面热动力学映射”这一全新的安全设计范式,为开发真正具备高安全壁垒的下一代固态电池指明了方向。
原文参考:Electrochemical initiation and chemical reaction cascades in dual-stage thermal runaway in suldebased all-solid-state batteries
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
