在电子设计领域,电源管理始终是核心环节,一款优秀的DC/DC控制器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨Linear Technology的LTC3838 - 2双路、快速、精确降压DC/DC控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3838-2.pdf
LTC3838 - 2是一款双路、PolyPhase®同步降压DC/DC开关稳压器控制器。它具有两个独立通道,可驱动全N沟道功率MOSFET,并且这两个通道还能通过外部参考组合成多相单输出配置。其工作原理基于受控导通时间、谷底电流模式控制架构,不仅能在无时钟延迟的情况下对瞬态变化做出快速响应,还能在稳定负载条件下实现恒定频率开关。
该控制器具备快速负载瞬态响应能力,无需时钟延迟。其独特的检测瞬态释放(DTR)功能可显著减少输出电压的过冲,在负载电流突然变化时,能迅速调整输出,保证系统的稳定性。
开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz之间进行编程,并且能与外部时钟同步。最小导通时间 (t{ON(MIN)} = 30ns) ,最小关断时间 (t{OFF(MIN)} = 90ns) ,允许接近0%和接近100%的占空比,为设计提供了更大的灵活性。
支持RSENSE或电感DCR电流感应方式,可根据实际应用需求选择合适的感应方法,以实现精确的电流控制。
具备过压保护和电流限制折返功能,同时提供电源良好输出电压监测功能,能有效保护系统免受异常情况的影响,提高系统的可靠性。
采用热增强型38引脚(5mm × 7mm)QFN封装,有助于提高散热性能,确保芯片在高负载运行时的稳定性。
还有BOOST1、BOOST2、TG1、TG2、SW1、SW2等引脚,分别用于提供顶部MOSFET驱动器的升压电源、驱动顶部和底部MOSFET以及连接电感等,各引脚协同工作,确保控制器的正常运行。
通过外部电阻分压器从调节后的输出连接到各自的接地参考,可对输出电压进行编程。通道1和通道2的输出电压计算公式不同,需根据具体需求选择合适的电阻值。
开关频率可通过连接从RT引脚到信号地的电阻进行编程,计算公式为 (R_{T}[kΩ] = frac{41550}{f[kHz]} - 2.2) 。在选择频率时,需在效率和组件尺寸之间进行权衡。
电感值与开关频率和输出纹波电流密切相关,计算公式为 (Delta I{L} = (frac{V{OUT}}{f cdot L})(1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})) 。为保证纹波电流不超过指定最大值,需根据公式 (L = (frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}})(1 - frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}})) 选择合适的电感值。
可选择RSENSE或电感DCR电流感应方式。RSENSE方法能提供更精确的电流控制,但会产生一定的功率损耗;DCR方法可节省成本,提高效率,但DCR值的公差和温度变化需要较大的设计余量。
每个通道需选择两个外部N沟道功率MOSFET,选择时需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。
输入电容需选择低ESR且能承受最大RMS电流的电容,以防止大电压瞬变;输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化输出电压纹波。
文档中给出了多个典型应用电路,如4.5V至38V输入、1.2V/15A和0.8V至2.5V/15A的双输出降压转换器等。通过这些案例,我们可以看到LTC3838 - 2在不同输入输出条件下的具体应用,为实际设计提供参考。
采用多层印刷电路板,使用专用接地平面,将SGND和PGND分开,并通过单个PCB走线连接。所有功率组件参考PGND,噪声敏感组件连接到SGND,采用改良的“星形接地”技术。
将功率组件(如 (C{IN}) 、 (C{OUT}) 、MOSFET、 (D_{B}) 和电感)放置在一个紧凑的区域,使用宽而短的走线以减少铜损。将开关节点、顶部栅极和升压节点与噪声敏感的小信号节点保持距离,使用紧凑的开关节点平面以改善MOSFET的散热和降低EMI。
将电阻反馈分压器靠近输出感应引脚放置,将远程感应PCB走线作为差分对直接连接到输出电容的端子,以确保输出调节的准确性。同时,注意对时钟信号进行隔离,防止其耦合到敏感引脚。
LTC3838 - 2作为一款高性能的双路降压DC/DC控制器,凭借其宽输入输出电压范围、快速负载瞬态响应、可编程频率与同步功能、多种电流感应方式以及完善的保护与监测功能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择组件,精心设计PCB布局,以充分发挥该控制器的性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。
你在使用LTC3838 - 2的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
