基于四探针法的磁性微米线电阻特性研究
磁性微米线作为重要的磁性材料,在磁存储、传感器等领域应用广泛,其电阻率是评估性能的关键指标。微纳米尺度下,磁性样品电阻率易受温度、尺寸和外加磁场影响,而传统两线法测量受接触电阻干扰,精度不足。本文采用Xfilm埃利的四探针技术系统,结合搭建低温测量平台,研究温度、磁场及尺寸对镍微米线电阻特性的影响,为磁性微纳材料的器件研发提供实验依据。
实验平台由测量系统和测量环境控制模块组成。测量系统采用四探针法,搭配16 选 4 多通道模块实现多样品同时测量,并通过LabVIEW 编程实现系统同步控制、数据采集与分析,大幅提升测量效率与精度。
环境控制模块包含真空、磁场、温控子系统:真空系统将腔室真空度维持在1×10−5 Pa,减少外界干扰;磁场系统通过双轨结构电磁铁提供磁场,配合高斯计实现0~4000 Gauss 的精准调控;温控系统由闭循环低温恒温器和温控仪构成,控温精度达0.01℃,测温范围为 - 265℃~26.5℃。
电阻
镍微米线样品制备
/Xfilm
电阻
磁性微米线样品制备流程
基于MEMS 光刻工艺制备两种尺寸镍微米线,先通过紫外曝光、蒸镀、举离工艺制作金电极片,再经氧等离子体亲水处理、电子束光刻曝光微米线图案,沉积100 nm 镍层后制作金压脚层,完成样品制备。通过扫描电子显微镜表征,样品长度均为35 μm,宽度分别为 1.6 μm 和 2.1 μm,确保尺寸精准可控。
电阻
温度对电阻特性的影响
/Xfilm
电阻
两种尺寸微米线在-265℃~26.5℃温度范围电阻率的测量结果
在- 265℃~26.5℃范围内对样品进行降温测量,每个温度点重复测量3 次并取平均值。结果显示,两种尺寸镍微米线的阻值变化规律一致:-250℃以下低温区,阻值几乎无变化,此时电阻主要源于电子与样品内部缺陷的散射,与温度无关;-250℃以上,阻值随温度升高近似线性增加,因温度升高使声子激发数增多,电子与声子碰撞加剧,散射概率提升。
同时,样品宽度越大阻值越小,且1.6 μm 宽样品的电阻率略高于2.1 μm 样品,体现出微米尺度下的尺寸效应—— 窄样品中电子与壁面碰撞几率更高,导致电阻率增大。
电阻
外加磁场对电阻特性的影响
/Xfilm
电阻
两种尺寸微米线在不同磁场强度下电阻率的测量结果
在常温26.5℃、磁场沿微米线长轴方向的条件下,施加0~4000 Gauss 磁场进行测量。结果表明,样品阻值随磁场强度升高而增大,当磁场达到2000 Gauss 后,阻值趋于稳定。普通导电材料中,磁场使电子受洛伦兹力偏转,与晶格碰撞概率增加,迁移率降低;而磁性镍微米线的磁阻效应还与磁畴结构相关,磁场使磁畴从无序逐渐排列为有序,磁化饱和后磁畴结构稳定,阻值不再变化。磁力显微镜表征也证实,加磁后样品磁畴分布的规律性变化是阻值趋于稳定的重要原因。
综上,本文采用四探针法结合低温测量平台,系统研究了尺寸、温度和外加磁场对镍微米线电阻特性的影响,得出以下结论:镍微米线在- 250℃以下阻值无明显变化,-250℃以上阻值随温度线性增加;常温下阻值随磁场强度升高而增大,2000 Gauss 时达到磁饱和并保持稳定;微米尺度下样品存在显著尺寸效应,宽度减小会导致电阻率略微增大。
电阻
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
电阻
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
  • 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
  • 高精密测量,动态重复性可达0.2%
  • 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
  • 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
