深入解析LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3838作为一款备受关注的双路同步降压DC/DC控制器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析LTC3838的特点、工作原理、应用设计等方面,希望能为各位工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3838.pdf
一、LTC3838概述
LTC3838是一款双路、PolyPhase®同步降压DC/DC开关稳压器控制器,具备诸多卓越特性。它的输入电压范围宽广,为4.5V至38V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能满足多种不同的电源需求。在温度范围内,输出电压精度高达±0.67%,并且采用差分输出电压检测技术,即使在远程接地偏差较大的情况下,也能实现精确的电压调节。同时,它还拥有快速的负载瞬态响应、可检测负载释放瞬变以减少输出过冲等优点。
二、关键特性解析
1. 高精度输出调节
LTC3838的第一通道具备差分输出电压检测功能,通过内部差分放大器(DIFFAMP)对反馈电压进行检测,可消除本地接地与远程输出接地之间的偏移,从而实现更精确的输出电压调节。即使远程输出接地相对于本地接地(SGND)有±500mV的偏差,第一通道仍能保持±0.67%的输出调节精度。第二通道可提供独立的±1%输出,也可与第一通道配合,作为单输出电压的PolyPhase通道之一。
2. 快速负载瞬态响应
采用受控导通时间、谷值电流模式控制架构,使得LTC3838在稳态运行时能实现快速的瞬态响应和恒定频率开关,且不受输入电压、输出电压和负载电流的影响。其负载释放瞬态检测(DTR)功能可显著降低低输出电压时的过冲,当负载电流突然下降时,DTR引脚可检测到ITH电压的一阶导数变化,及时关闭底栅(BG),使电感电流更快降至零,从而减少输出过冲。
3. 灵活的频率编程与同步
开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz范围内进行编程,还能与外部时钟同步。极低的导通时间( (t{ON(MIN)} = 30ns) )和关断时间( (t{OFF(MIN)} = 90ns) )允许接近0%和接近100%的占空比,为设计提供了更大的灵活性。
4. 多重保护功能
具备过压保护和电流限制折返功能,当输出电压低于调节电压的一半时,如出现短路情况,电流限制会逐渐降低,以保护电路安全。同时,PGOOD输出电压监视器可实时监测输出电压,当输出电压超出±7.5%的调节窗口时,PGOOD引脚会拉低,提示故障信息。
三、工作原理
1. 主控制环路
LTC3838采用受控导通时间、谷值电流模式控制,每个通道独立驱动主N沟道和同步N沟道MOSFET。上MOSFET由单稳态定时器控制导通时间,以维持固定的开关频率。当上MOSFET关断后,经过一小段死区时间,下MOSFET导通,避免上下MOSFET同时导通导致直通电流。当电流比较器(ICMP)检测到电感电流降至ITH和VRNG引脚设定的阈值以下时,下MOSFET关断,上MOSFET再次导通,开始新的开关周期。
2. 差分输出检测
第一通道的差分输出电压检测通过外部电阻分压器产生反馈电压,内部差分放大器(DIFFAMP)对该反馈电压进行检测,以消除接地偏移的影响,实现更精确的输出电压调节。
3. 电源供应
(DRV{CC1,2}) 为下MOSFET驱动器供电,通常在PCB上将两个 (DRV{CC}) 引脚短接,并通过一个至少4.7µF的陶瓷电容 (C{DRVCC}) 与PGND解耦。上MOSFET驱动器由浮动自举电容(CB1,2)供电,在每个周期中,当上MOSFET关断且SW引脚电压下降时,自举电容通过外部肖特基二极管充电。 (DRV{CC}) 可通过内部低压差(LDO)线性稳压器从 (V{IN}) 供电,也可通过内部 (EXTV{CC}) 开关将 (EXTV{CC}) 引脚连接到 (DRV{CC2}) 供电,以提高效率和减少内部发热。
4. 启动与关断
RUN1和RUN2引脚通过内部与绝对温度成正比(PTAT)的电流源上拉。当两个RUN引脚电压均低于约0.8V时,LTC3838进入微功耗关断模式;当任一RUN引脚电压高于1.2V时,相应通道的TG和BG驱动器开启,开始工作。启动时,通道的输出电压由TRACK/SS引脚电压控制,可通过连接外部电容实现软启动或跟踪外部电源。
5. 轻载电流操作
当MODE/PLLIN引脚连接到 (INTV_{CC}) 或施加外部时钟时,LTC3838将强制工作在连续模式;当MODE/PLLIN引脚悬空或连接到信号地时,通道将进入不连续模式,通过电流反转比较器(IREV)关闭下MOSFET,防止电感电流为负,提高轻载效率。
6. 频率选择与外部时钟同步
内部振荡器(时钟发生器)为各个通道提供相位交错的内部时钟信号,通过调整上MOSFET的导通时间来控制开关频率和相位。开关频率可通过连接RT引脚到信号地的电阻进行编程,也可通过连接外部时钟源到MODE/PLLIN引脚实现同步,外部时钟频率需在RT编程频率的±30%范围内。
7. 多芯片操作
PHASMD引脚可确定两个通道的内部参考时钟信号以及CLKOUT信号之间的相对相位,通过合理配置PHASMD引脚和连接CLKOUT信号,可实现多相电源解决方案,最多支持12相操作。
四、应用设计要点
1. 输出电压编程
通过外部电阻分压器从调节输出连接到各自的接地参考,可对输出电压进行编程。第一通道的差分输出检测可有效补偿高功率分布式系统中的线路损耗,提高输出调节精度。
2. 开关频率编程
开关频率的选择需在效率和元件尺寸之间进行权衡。较低的开关频率可降低MOSFET开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容来维持低输出纹波电压;较高的开关频率则可减小元件尺寸,但会降低效率。可通过连接RT引脚到信号地的电阻,根据公式 (R_{T}[kOmega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2) 进行开关频率编程。
3. 电感值计算
电感值与开关频率密切相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET栅极电荷损耗,降低效率。电感纹波电流 (Delta I{L}) 与电感值、频率和输入电压有关,可根据公式 (Delta I{L}=left(frac{V{OUT}}{fcdot L}right)left(1-frac{V{OUT}}{V{IN}}right)) 计算。为保证纹波电流不超过指定最大值,可根据公式 (L=left(frac{V{OUT}}{fcdot Delta I{L(MAX)}}right)left(1-frac{V{OUT}}{V_{IN(MAX)}}right)) 选择合适的电感值。
4. 电流检测
LTC3838可通过低阻值串联电流检测电阻( (R{SENSE}) )或电感直流电阻(DCR)来检测电感电流。 (R{SENSE}) 检测可提供最准确的电流限制,但成本较高;DCR检测可节省成本,提高效率,尤其适用于高电流应用。
5. 功率MOSFET选择
每个通道需选择两个外部N沟道功率MOSFET,分别作为上开关和下开关。选择时需考虑导通电阻 (R{DS(ON)}) 、米勒电容 (C{MILLER}) 、输入电压和最大输出电流等因素。根据占空比和输出电流,可计算MOSFET的功率损耗,以确保其在正常工作范围内。
6. 输入和输出电容选择
输入电容 (C{IN}) 需选择低ESR的电容,以防止大电压瞬变。在连续模式下,可根据公式 (RMScong I{OUT(MAX)}cdot frac{V{OUT}}{V{IN}}cdot sqrt{frac{V{IN}}{V{OUT}}-1}) 计算最大RMS电容电流,选择合适的电容。输出电容 (C_{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化输出电压纹波。在多相单输出应用中,需考虑特定负载条件下的纹波要求。
7. 软启动和跟踪
LTC3838可通过连接电容到TRACK/SS引脚实现软启动,也可通过电压分压器跟踪外部电源。软启动时间可根据公式 (t{SS}(SEC)=0.6(V)cdot frac{C{SS}(mu F)}{1(mu A)}) 计算。
8. 相位和频率同步
为满足对EMI和开关噪声的严格控制或特殊同步需求,可将外部时钟信号连接到MODE/PLLIN引脚,实现上MOSFET导通与外部时钟信号的同步。外部时钟频率需在RT编程频率的±30%范围内,以确保正确的频率和相位锁定。
9. 最小导通时间、最小关断时间和降压操作
最小导通时间和最小关断时间对开关调节器的性能有重要影响。最小导通时间取决于开关调节器的工作条件,如输入电压、输出电压和外部电阻RT的值。最小关断时间包括开启和关闭下栅极的时间以及死区时间。当输入电压下降导致达到最大占空比时,输出可能会失去调节,需注意避免这种情况的发生。
10. 故障条件处理
LTC3838具备过流保护和过压保护功能。过流保护通过电流限制折返功能实现,当输出电压低于调节电压的一半时,最大检测电压逐渐降低,以保护电路。过压保护在反馈电压超过调节目标的7.5%时触发,立即关闭上MOSFET,开启下MOSFET,直到过压条件消除。
11. OPTI - LOOP补偿
通过ITH引脚的OPTI - LOOP补偿,可针对不同的负载和输出电容优化瞬态响应。外部串联 (R{ITH}-C{ITH1}) 滤波器可设置主导极点 - 零点环路补偿,通过调整其值可优化瞬态响应。
12. 负载释放瞬态检测
负载释放瞬态检测(DTR)功能可有效减少输出过冲。当负载电流突然下降时,DTR引脚可检测到ITH电压的变化,及时关闭下栅极,使电感电流更快降至零,从而减少输出过冲。但该功能会增加下MOSFET的损耗,需根据实际情况进行权衡。
五、设计示例
以一个从 (V{IN}=4.5V) 至26V降压到 (V{OUT}=1.2V) 、 (I_{OUT(MAX)}=15A) 、 (f = 350kHz) 的通道为例,详细介绍设计过程:
  1. 输出电压编程:使用10k电阻作为 (R{FB1}) ,则 (R{FB2}) 也为10k,根据公式 (V{OUT}=0.6Vcdotleft(1+frac{R{FB2}}{R_{FB1}}right)) 可确定输出电压。
  2. 频率编程:根据公式 (R{T}[kOmega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2) ,计算得到 (R{T}approx116.5k) ,选择最近的1%标准电阻值115k。
  3. 电感值选择:为使最大输入电压时的纹波电流为40%,根据公式 (L=left(frac{1.2V}{350kHzcdot 40%cdot 15A}right)left(1-frac{1.2V}{24V}right)=0.54mu H) ,选择标准值0.56µH的电感。
  4. 电流检测:选择DCR电流检测,选用Vishay IHLP - 4040DZ - 01型号的电感, (DCR{MAX}=1.8mOmega) ,计算得到 (V{SENSE(MAX)}=28mV) ,通过电阻分压器将 (V_{RNG}) 引脚电压设置为0.6V,以确保最大输出电流。
  5. 功率MOSFET选择:选择Renesas RJK0305DBP作为上MOSFET,RJK0330DBP作为下MOSFET,并计算其功率损耗和结温,确保在正常工作范围内。
  6. 输入和输出电容选择:输入电容选择3 × 10µF 35V X5R陶瓷电容并联,搭配220µF铝电解大容量电容;输出电容选择低ESR为4.5mΩ的电容,以最小化输出电压纹波。
  7. ITH补偿:选择 (R{ITH}=40k) 和 (C{ITH}=220pF) 进行ITH补偿,添加 (C_{ITH2}=22pF) 以衰减高频噪声。
  8. DTR功能设置:选择 (R{ITH1}=90.9k) 和 (R{ITH2}=82.5k) 实现DTR功能,确保DC - bias阈值为128mV,高于 (INTV_{CC}) 的一半。
六、PCB布局要点
1. 多层PCB设计
采用多层印刷电路板,使用专用接地平面,可减少噪声耦合,提高散热性能。接地平面层应紧邻功率元件的布线层。
2. 接地分离
将SGND和PGND分开,在布局完成后,通过单个PCB走线将SGND和PGND在IC下方连接起来。
3. 元件布局
将功率元件(如 (C{IN}) 、 (C{OUT}) 、MOSFET、 (D_{B}) 和电感)放置在一个紧凑的区域,使用宽而短的走线连接高电流路径,以减少铜损。
4. 噪声隔离
将开关节点(SW1,2)、上栅极(TG1,2)和升压节点(BOOST1,2)与对噪声敏感的小信号节点保持距离,避免噪声干扰。
5. 电流检测布线
电流检测引脚的滤波电容应尽可能靠近引脚,采用Kelvin(4线)连接到检测电阻或电感,确保准确的电流检测。
6. 小信号元件布局
将连接到对噪声敏感引脚(如SENSE/SENSE、 (V{OUTSENSE1}^{+}/V{OUTSENSE1}^{-}) 、 (V{FB2}) 、RT、ITH、 (V{RNG}) )的小信号元件放置在IC左侧,尽可能靠近各自的引脚,以减少噪声耦合。
7. 时钟信号隔离
在路由时钟信号到MODE/PLLIN引脚或从CLKOUT引脚输出时,应使用足够的隔离措施,防止时钟信号耦合到敏感引脚。
8. 电容放置
将陶瓷去耦电容 (C{INTVCC}) 放置在 (INTV{CC}) 引脚和SGND之间,尽可能靠近IC;将陶瓷去耦电容 (C{DRVCC}) 放置在组合的 (DRV{CC1,2}) 引脚和PGND之间,靠近IC。
9. 铜层填充
在所有层的未使用区域填充铜,可降低功率元件的温度上升,并将铜区域仅连接到直流电源轨,如PGND。
七、总结
LTC3838作为一款高性能的双路同步降压DC/DC控制器,凭借其高精度的输出调节、快速的负载瞬态响应、灵活的频率编程与同步以及多重保护功能,在分布式电源系统、负载点转换器、计算系统和数据通信系统等领域有着广泛的应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥LTC3838的性能优势。同时,不断关注其工作状态,及时处理可能出现的故障,确保系统的稳定运行。希望本文能为各位工程师在使用LTC3838进行设计时提供有益的参考,大家在实际应用中是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
