在电源设计领域,工程师们一直在寻找能够在小尺寸下提供高电流和高效率的解决方案。德州仪器(TI)的CSD87588N同步降压NexFET™功率模块II就是这样一款引人注目的产品,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:csd87588n.pdf
CSD87588N采用半桥功率模块设计,在20A电流下系统效率可达90%,最高可支持25A的连续工作电流,这使得它非常适合高电流、低占空比的同步降压转换器应用。
该模块具有高密度的特性,采用5mm x 2.5mm的LGA封装,超低调的设计,最大高度仅为0.48mm。同时,它具备双面散热能力,能够有效将热量散发出去,保证在高负载下的稳定工作。
它针对5V栅极驱动进行了优化,具有低开关损耗和低电感封装的特点,减少了能量损失和电磁干扰。此外,该产品符合RoHS标准,无卤素、无铅,符合环保要求。
适用于高电流、低占空比的同步降压转换器,能够为负载提供稳定的电源。
可应用于多相同步降压转换器中,提高电源的输出功率和效率。
在负载点(POL)DC - DC转换器中,CSD87588N可以提供高效、灵活的电源解决方案。
在TA = 25°C的条件下,其输入电压VIN到PGND的范围为 - 0.8V至30V,脉冲电流额定值IDM可达50A,功率耗散PD最大为6W等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的栅极驱动电压VGS为4.5V至16V,输入电源电压VIN最大为24V,开关频率ƒSW在CBST = 0.1μF(最小值)时为200kHz至1500kHz。在不同的散热条件下,其工作电流也有所不同,无气流时为25A,200LFM气流时为30A,有气流加散热片时可达35A。
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,该模块的结到环境热阻RθJA在不同铜面积下有所不同,最小铜面积时为170°C/W,最大铜面积时为70°C/W,结到外壳热阻RθJC也有相应的数值。
为了帮助工程师简化设计过程,TI提供了实测的功率损耗性能曲线。通过测量CSD87588N在实际应用中的功率损耗,包括输入转换损耗和栅极驱动损耗,工程师可以更准确地预测产品在实际应用中的性能。
SOA曲线给出了在不同负载电流下,器件安全工作的温度和气流条件。这些曲线是基于特定的PCB设计测量得到的,为工程师在设计散热系统时提供了重要的参考。
归一化曲线可以帮助工程师根据具体的应用需求,对功率损耗和SOA进行调整。通过这些曲线,工程师可以了解在不同系统条件下,功率损耗和SOA边界的变化情况。
在实际应用中,工程师可以根据给定的测试条件,通过算术方法估算产品的损耗和SOA边界。例如,在一个设计示例中,根据不同参数的归一化功率损耗和SOA调整值,计算出最终的功率损耗和SOA调整温度。
由于CSD87588N能够以大于10kV/μs的速率切换电压,在PCB布局设计时需要特别注意输入电容、电感和输出电容的放置。输入陶瓷电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,以减小节点长度;输出电感的开关节点应靠近功率模块的VSW引脚,以降低PCB传导损耗和开关噪声。
该模块可以利用PGND平面作为主要的热路径,使用热过孔是一种有效的散热方法。为了减少焊料空洞和可制造性问题,可以采用有意间隔过孔、使用最小允许的钻孔尺寸和在过孔另一侧覆盖阻焊层等策略。
CSD87588N同步降压NexFET™功率模块II以其高功率密度、高效率和良好的散热性能,为同步降压应用提供了一个优秀的解决方案。通过详细的规格参数和丰富的应用曲线,工程师可以更轻松地进行设计和优化。然而,在实际应用中,工程师仍需要根据具体的需求,合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥该模块的性能。大家在使用CSD87588N进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
