高压放大器ATA-7025在量子点薄膜的非接触无损原位检测中的应用
实验名称:
实验方向:
声空化微流控混合
实验设备:
ATA-7025高压放大器、信号发生器、位移台,光学夹具,金属探针等
实验内容:
量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法很难在不引入额外损伤的情况下快速获得其厚度分布的相关信息。本文提出了一种非接触式无损检测量子点薄膜厚度的方法。在高电场作用下,量子点薄膜会发生光致发光猝灭现象,这与量子点薄膜的厚度以及施加的电压大小有关。
检测实验过程:
本实验在紫外UV灯激发量子点薄膜光致发光后,在金属探针上施加由功率放大器ATA-7025放大后的高压正弦信号,并将电压加在量子点薄膜两端。随后观察量子点薄膜的光致发光光谱变化情况,研究施加的电压大小以及量子点薄膜厚度对于猝灭程度的影响。
检测
而对于量子点薄膜阵列,通过 CCD 摄像系统采集施加电压前后的发光图像并进行图像处理,观察不同厚度像素的发光强度变化情况。
检测
实验结果:
本实验通过改变施加在量子点薄膜上的电压,从而能够观察其光致发光的猝灭程度情况。在2800Vpp-4000Vpp的电压范围内,随着电压升高,量子点薄膜的猝灭程度逐渐增大。此外,将猝灭效率作为施加电压的函数进行拟合,可以看出拟合效果较好,说明量子点薄膜的光致发光猝灭程度与施加的电压大小存在某种函数关系。
检测
根据这种实验规律,对于具有不同厚度的量子点薄膜阵列,可以通过观察其光致发光显微图像的变化来可视化量子点薄膜的厚度信息。
检测
实验中用到的ATA-7025高压放大器的参数指标:
检测
更多功率放大器相关应用:
高压放大器ATA-2082在射流气液界面波动的超声波测量中的应用
ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用
ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制散斑方面的应用
ATA-7020高压放大器在数字微流控的即时凝血检测技术研究中的应用
