亿佰特物联网应用专家
2026-03-05
824
CAN总线通信距离受限,信号质量下降?
工业现场电磁干扰导致数据丢包?
节点扩容需要额外匹配电阻,布线繁琐?
EID101-B111 集线器CANFD —— 是亿佰特自主研发的导轨式CANFD隔离中继设备,支持5Mbps高速通信,兼容CAN2.0,内置120Ω匹配电阻,提供电源+信号双隔离,有效延长通信距离、增强抗干扰能力,让CAN网络在恶劣工业环境中依然稳定可靠。
产品简介:CANFD隔离中继,专治总线疑难杂症
核心特点详解
高速CANFD通信,兼容CAN2.0
- 支持CANFD协议,最高速率达5Mbps,同时向下兼容CAN2.0A/B
- 满足从5Kbps到5Mbps的宽范围通信需求
内置120Ω终端电阻,灵活启用
- 每个CAN通道独立内置120Ω匹配电阻,通过短接对应引脚即可启用
- 无需外接电阻,简化布线,适配不同网络拓扑
电源+信号双隔离,抗干扰能力倍增
- 采用信号与电源双重隔离设计,有效阻断地环路干扰
- 保障数据传输的完整性与稳定性,适用于强电磁干扰环境
宽电压供电,防反接保护
- 支持DC 8~28V宽电压输入,适应各类工业电源
- 内置防反接电路,避免电源接反而损坏设备
工业级宽温,适应恶劣环境
- 工作温度范围-40℃~+85℃,无惧严寒酷暑
- 满足户外、车间、矿井等严苛场景应用
三防处理,稳定可靠
- 产品出厂前100%功能测试、老化测试,并经过三防(防霉菌、防潮湿、防盐雾)处理
- 全制程环保工艺,符合国内外环境认证要求
导轨安装,端口清晰易用
- 采用标准DIN导轨安装方式,方便集成于控制柜中
- 接口采用3P端子,明确标注各引脚功能,接线直观
LED指示灯,状态一目了然
- 电源指示灯(PWR)常亮表示供电正常
- CAN1、CAN2数据指示灯:收发数据时闪烁,接收时亮度较暗,便于诊断总线活动
紧凑尺寸,节省空间
- 体积小巧:112.3×100.1×17.6mm(长×高×厚),导轨安装仅占17.6mm宽度
- 节省控制柜空间,适合高密度安装
可靠品质,出厂严测
所有产品出厂前均经过100%功能测试、老化测试,并采用环保工艺,确保长期稳定运行。
应用场景
- 工业自动化CAN总线网络延长
- 智能楼宇、车辆通信、机器人控制
- 光伏、储能、充电桩等恶劣环境CAN通信
规格速览
| 项目 | 参数 |
| 供电电压 | DC 8~28V(防反接) |
| CAN协议 | CANFD,兼容CAN2.0 |
| 通信速率 | 5Kbps ~ 5Mbps |
| 终端电阻 | 内置120Ω(可启用) |
| 隔离方式 | 电源+信号双隔离 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 安装方式 | 35mm DIN导轨 |
| 外形尺寸 | 112.3×100.1×17.6mm |
总结
EID101-B111以高速CANFD、双隔离保护、内置终端电阻、宽温工作等核心优势,完美解决CAN总线通信距离短、抗干扰差、匹配电阻繁琐等痛点,是工业CAN网络扩容与隔离的理想选择。
